флудерная
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 03 апр 2023, 00:11 И "вишенка на торте": На МТ-ЛбУ есть комплектация со шкивом увеличенного диаметра и не менее 4х ремней. Я так понимаю кВт на 50. Вояки разрабатывали. Ни разу не встречал чего это такое оне приводили?
Такой?
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 03 апр 2023, 00:19 Паспортно. Именно на такой расход этот агрегат и рассчитан. Ну
У меня на 7,5 тм - полтинник, а тут на 12,5 - 12. Не верю (с) Станиславский.
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Погорячился. 25 у меня, но тоже не 12...
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 03 апр 2023, 00:22
Такой?
Да
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 03 апр 2023, 00:24
Чем длиннее плечо, тем меньше расход на г/ц. Что бы не дергалось. Не думал о таком?
флудерная
Сообщение МВП »
Oleg_P писал(а): 03 апр 2023, 01:19Да
Рукастые "вояки" Движок с комбайна сперли . :x
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 03 апр 2023, 07:20 Рукастые "вояки" Движок с комбайна сперли .
С Дона. И крутит тот шкив гидростатику. По первой 90ю, в последствии 112ю.
Oleg_P писал(а): 03 апр 2023, 01:23 Чем длиннее плечо, тем меньше расход на г/ц. Что бы не дергалось. Не думал о таком?
Т.е. на 100 тонный либхер надо кубика 4 ставить? 8P
Думаю по другому. Чем больше грузовой момент и соответственно грузоподъемность, тем больше цилиндры, соответственно и масла больше надо.
флудерная
диэлектрик писал(а): 29 мар 2023, 03:56 Как "мясорубка" устроена?
флудерная
Сообщение МВП »
От завода одни руины остались и музейные экспонаты . В 60х такой производительности у мировых аналогов небыло . Аппарат был снабжен оборудованием заточки ножей буквально на ходу без демонтажа и встроенным заточным станком под вторичные ножи , автоподачей с уплотнением и защитой от дурака с ломом . Измельчнеие до 2мм .
Думается ета штуковина могла обеспечить любым кормом большое хозяйство за несколько дней лифаном двадцаткой .
Я обхожусь кротом и чем попало . Углы и зазоры режущих инструментов там озвучены , к ним шли долго и мучительно , они оптимальны но мне не повторить .
флудерная
новичок писал(а): 03 апр 2023, 00:14 Oleg_P, завтра в работе покажу
Кино не получилось нормального. Снял что то непонятное. Одному снимать и управлять неудобно. Времени было перед приездом ремонтников пару минут. Поставили перед фактом. У меня кран вообще сняли и в ремонт в СПб отправляют. @=
флудерная
новичок писал(а): 03 апр 2023, 19:55 . У меня кран вообще сняли и в ремонт в СПб отправляют.
После ремонта на кран установят новый радиоуправляемый распределитель который позволит выполнять несколько операций одновременно . Можно будет сравнить их работу.
флудерная
Oleg_P,
Олег, видео снято очень коряво. Но что бы ты не говорил, что я типа балобол и тому подобное.
Тоже самое я делал с кубовым кубиком весом почти под тонну с вылетом стрелы на половину.
Вывод можно сделать такой. Работают (двигаются) одновременно все рычаги в любое положение. Так как нет в распределителе (делителя или расходомера, не знаю как он правильно называется) то две операции одновременно он выполняет не очень охотно.
Но делает однако. Минус к этому, я не могу поднять обороты двигателя и поэтому манипулятор очень задумчивый.
И ещё появилась возможность сравнить как этот манипулятор будет работать с навым управлением
флудерная
Oleg_P,
Это что бы ты не говорил что просто не хочу снимать про кран.
А вот тот манипулятор,что демонтировал мой кран, может делать сразу все операции одновременно. Но ему не хватает при этом давления и расхода масла. Он становится задумчивым.Вот поэтому на экскаваторе стоит два насоса. Но не для каждой операции свой.
И два насоса вместо одного огромного я так думаю ставят что бы сократить гидравлические потери.
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
новичок писал(а): 04 апр 2023, 11:37 Вот поэтому на экскаваторе стоит два насоса. Но не для каждой операции свой.
Всё? Наши победили?
флудерная
диэлектрик писал(а): 04 апр 2023, 14:00 Всё? Наши победили
Ну я вообще не планировал кого то побеждать.
