Интересные видео с Ю-Туба
Алексей Гарагашьян
Дизель запускается вручную значительно сложнее зажигалки.
Мотор Оки на Чебураторе заводил электропроводом, намотанным на шкив коленвала.
Тойотовский теплый дизель 2.8 литра, я не смог запустить стропой, намотанной на колесо, хотя стартером или с толчка он запускался с первого тычка.
Voland4x4
Тут немного разные вещи, сам понимаешь. По поводу кривого, это отдельная тема. Что он как бы и не нужен уже, анахронизм и атавизм, как и буханка в целом, однако заводится при мертвом аккуме с помощью штатных приспособлений. Было бы желание и на дизель можно приделать. Посмотри как мотоблоки дизельные с водянкой заводят. Ну и храповика то обычно нет, не только на дизелях, но и на бензинках. Так что при всем желании никак, или за колесо.
Hitek
Если на инжехтуре или коммон рейле сдох аккумулятор, внешние тяговые источники энергии уже вряд ли помогут.
Я как то раз решил генератор дизельный ручным стартером завести. Месяц ходил не мог рукой ни чего сделать. После этого если мне поступает подобное предложение, мягко посылаю идти лесом.
Hitek
Может оно и так а может и нет . Я 255 краза пыталя стащить целым караваном из груженого зила Дтшки и газ66 в итоге у дтешки чото в фрикционах задымило . Так и пришлось пол дня кострить . На нем даже РК не расключишь рычаг только гнется . Причем мосты на мазах и уралах (их не глушили на ночь) замерзали порой что сцепление дымило пока тронешься .
Про данный автобус не знаю есть у него там системы чтоб надо было качать воздух или нет в перед или в зад .
Hitek
Voland4x4
Voland4x4
Voland4x4
Более того, из-за сложности управления со множеством датчиков и электронных компонентов шансы где-нибудь застрять на долго существенно повышаются, по сравнению с обычным дизелем или карбюратором. То же и с автоматом. Тут не съезжая с асфальта бывают ситуации, когда мозгам чего-то там показалось, и уже никто никуда не едет, или едет, но очень грустно. И вот как назвать такой прогресс?
Hitek
Спорный вопрос. Современные системы хоть и кажутся сложными, на самом деле более дуракоустойчивы. Вспомните старые тазы. 100 тыс без капиталки редко какие выхаживали. Теперь все тоже самое только карбюратор заменили впрыском - и уже 300 тыс как здрасьте. Помню сколько воплей лет 20 назад было, ды как на них этих инжекторах ездить... А теперь 90% "профессионалов" на карбе и подсос то не найдут.
Voland4x4
Система питания к ресурсу имеет может только косвенное отношение. Малый ресурс раньше и большой сейчас скорее всего следствие применения более качественных масел. 20 лет назад про полусинтетику в ВАЗ никто и не помышлял, камазовское за счастье. Я лил минералку Ельф в копейку, за 100 тысяч проблем с сильно не новым мотором не было. После меня таксист за пять лет, до капиталки, наездил еще 200 000.
