ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Здравствуйте . Скиньте пожалуйста ,у кого есть, сечение шины ТРЭКОЛ 1300*600-533.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Hitek писал(а): 27 фев 2023, 11:38 воздух где-то подсасывает
Нет
Hitek писал(а): 27 фев 2023, 11:38 как на старых был
да
Hitek писал(а): 27 фев 2023, 11:38 озомжно он не исправен, либо
Исправен
Сейчас попробую поэкспериментировать с форсунками. Льёт прям шибко
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Пы.Сы.
Меня эта падла в гроб вгонит :apstenu:
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
диэлектрик писал(а): 27 фев 2023, 12:28 Льёт прям шибко
Давление топлива? РДТ исправен?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Fuad писал(а): 01 мар 2023, 11:40
Полностью. 2,8 при работе двигателя.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 27 фев 2023, 12:29 Пы.Сы.
Короче, плюнул я на него :)))
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Смирился?
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aлексей »
Hitek писал(а): 01 мар 2023, 19:29Смирился?
Я думаю - нет!
Не такой Сергей человек.
Наверно отравил - салярой...
Алексей http://kolamap.ru/
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Aлексей,
Вполне себе такой :))) клиент сказал: нам и так пойдет, всё равно на продажу. А мне за свой счёт не шибко улыбается головоломки решать.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
В процессе превращения миника в погрузчик выходит подобное:
Что целесообразнее, удлинить стрелу "в пол", отдалив ее тем самым от оси моста, или занизить от текущей точки, не увеличивая длину? Так понимаю, при прямой стреле будет выше подъем, но меньше грузоподъемности и устойчивости, при загибе, возможно, еще жесткость меньше станет?
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
От чего могут быть такие диски? Есть подозрение что на прицеп или на какую-нить америку.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4 писал(а): 02 мар 2023, 18:15 быть такие диски
От сельхозтехники, думаю.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 02 мар 2023, 18:15 От чего могут быть такие диски?
https://razmerkoles.ru/pcd/8x165.1/
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП, [:})
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
achuser писал(а): 02 мар 2023, 16:44 Что целесообразнее, удлинить стрелу "в пол", отдалив ее тем самым от оси моста, или занизить от текущей точки, не увеличивая длину? Так понимаю, при прямой стреле будет выше подъем, но меньше грузоподъемности и устойчивости, при загибе, возможно, еще жесткость меньше станет?
В идеале конечно наклонить стрелу еще больше, приблизив к колесу. В то же, время место крепления плиты или ушей для ковша я бы опустил ниже оси колеса. Иначе ковш будет выворачивать вперед при встрече с жестким препятствием.
Беспокоиться о низком подъеме, уменьшении грузоподъемности и устойчивости не стОит, этих параметров в таких конструкциях всегда будет недостаточно.
P.S.Я у себя выбрал удлинение стрелы, отдалив в итоге от колеса. Кроме увеличения выноса ковша при маневрировании недостатков не заметил.
