Всем добра! Приобрели мотор 1 KR-FE для вездехода (дроссельная заслонка механическая) с АКПП. Столкнулись с проблемой некорректной работы АКПП - работает в аварийном режиме и не переключает передачи (включается: задняя, нейтраль, драйв) Подключиться к АКПП не можем. К мотору подключаемся без проблеми, но выдаёт ошибки (Р0515, Р1115, Р1510, Р1550, U 0121).
Возможно блоки не с данного мотора!
Помогите советом
Toyota 1KR-FE 1.0л
ds43
Toyota 1KR-FE 1.0л
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
ds43,
Блоки должны подходить. Чем ошибки читали?
P1115 - нет датчика температуры воздуха. Надо резистор около 3кОм воткнуть 28А -10А
P1510 - реле стартера по схеме подключить.
U0121 - это нормально. Нет блока abs.
в драйве только 3-я передача?
ds43
Toyota 1KR-FE 1.0л
В драйве только 3я передача (со слов электриков) Но не понятно если честно какая. Не переключает АКПП
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Похоже на работу АКПП без блока управления. Проверьте как запитан блок. Там массы в разные точки приходят - внутри блока не соединяются.
Boroda161
Toyota 1KR-FE 1.0л
Всем привет
давно не заходил сюда, собрал уже пару квадриков на 1кр с автоматом
, щас думаю собрать еще один двс 1kr на вариаторе, и стоит вопрос какой двс брать!
Собственно сам вопрос кто уже подобное запускал 1kr fe +вариатор? Какой лучше взять kgc??
Есть такая мысль взять мотор 1kr-fe от kgc10 привинтить вариатор и как-то все это дело заставить работать вариатор в паре с двс от kgc10
Кто что думает ? Реально так заставить работать?
Буду благодарен за помощь )))
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Снегоходчики ставят на 1kr альтернативные мозги от марка. Товарищ на параплан пробовал - фигня. На родных мозгах тяга порядка 210кг.. пока в ошибку не уйдёт. На марковских 120кг. Сейчас к родному ЭБУ ДВС подключили блок ЭБУ АКПП и датчик вращения выходного вала. Реперный диск на шкив коленвала прикручен. Ресурсные и тяговые испытания пока не проводились - холодно.
farwork
Fuad
filk24
Toyota 1KR-FE 1.0л
Подскажите пожалуйста, где можно взять 3D-модель двигателя 1KR-FE, не дорого? Узнавал, услуга сканирования стоит от 10 т.р. ...
autozoneufa
Toyota 1KR-FE 1.0л
Доброго времени суток, синяя фишка не подскажете на что идёт?Fuad писал(а): ↑08 июн 2019, 12:15 По советам опытных форумчан решил пересмотреть идею подключения ДВС посредством перевода на Январь, несмотря на полную готовность проводки.
В итоге пришел мне новый ЭБУ Denso, по заверениям продавца и данным из гугла - без иммобилайзера.
Коса разумеется подошла, но вот на ней всего два разъема, пары других нет. По информации argon84 как раз эти разъемы подключают бензонасос итп.
Вопрос: существует какая-то дополнительная коса с разъемами? Или другая пара разъемов является уже салонной проводкой?
autozoneufa
Toyota 1KR-FE 1.0л
Приветствую, вы не могли бы поделиться распиновкой, ну либо какие несколько пинов нужно задействовать в этих разъемах эбу мотора kf-ve.
