Гидроцилиндр как амортизатор
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
новичок писал(а): 17 фев 2023, 22:44 То есть ты хочешь сделать то что находится внутри готового амортизатора, вынести наружу
Да. Тут вопрос цены и эффективности. Если для вездехода это не так критично, хотя для подвесочных со спортивными амбициями тоже важно, то для внедорожников с тяжелыми колёсами даже для ежедневной эксплуатации нужны хорошие амортизаторы. Австралийские Ironman и OME в основном это бюджетный компромисс, хотя и их цена за комплект может неприятно удивить. Про всякие Tough Dog, Koni и Fox вообще молчу. Особенно сейчас, в условиях ввоза через одно место. Ну и. повторюсь, возможность управления каждым колёсом при необходимости.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 16 фев 2023, 19:56
Здравствуйте Hitek !
Прямо таки учебный фильм на тему "грунт-машина-человек". Со смыслом "как НЕ надо делать".
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Гидроцилиндр как амортизатор в вездеходах? "Лось" к вашим услугам - вместо подсистемы вертикального складывания как раз такое запихано :wink:
Voland4x4
Гидробалансир
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 17 фев 2023, 07:52 Voland4x4, пару лет назад видел баггуху а-ля рок краулер. Так у него вся подвеска из 4-х гидроцилиндров. Работала подвеска просто космически :roll: не удалось долго пообщаться с владельцем, сказал что там всё очень хитро и на эту систему ушло больше года времени. Но ехала она по неровностям изумительно, я такое только в американских видюхах видел.
Полная гидроподвеска
Voland4x4 писал(а): 18 фев 2023, 11:54 Полная гидроподвеска
Могу ошибаться конечно. Но это просто гидроцилиндры которые меняют положение кузова. Но они это делают жёстко, а не как амортизаторы.
Voland4x4
новичок писал(а): 18 фев 2023, 13:52 Могу ошибаться конечно. Но это просто гидроцилиндры которые меняют положение кузова. Но они это делают жёстко, а не как амортизаторы.
Я еще поищу информацию, но скорее всего здесь гидроцилиндры с еще некоторыми компонентами, совмещают функцию и пружин и амортизаторов. Решение спорное, так как в случае разрыва рукава вездеход просто ляжет на одно колесо, но в принципе есть о чём задуматься.
В том варианте что я изначально думал, в штатном режиме цилиндры работают как амортизаторы, но при необходимости можно жестко выставить каждое колесо для преодоления косогора или крутого подъема.
Voland4x4
Гидроцилиндр вместо рессор
Hitek писал(а): 16 фев 2023, 21:36
Voland4x4
Таймкоды работы подвески в разных режимах
Voland4x4 писал(а): 18 фев 2023, 14:23 Гидроцилиндр вместо рессор
Если завоздушить(заозотить)гидро систему, то она будет не корректно работать. Ну как пример гидравлические тормоза.
Voland4x4
новичок писал(а): 18 фев 2023, 23:43 Если завоздушить(заозотить)гидро систему, то она будет не корректно работать. Ну как пример гидравлические тормоза.
http://xn--80afdp5alcgj.xn--p1ai/suspension
состоит из следующих элементов:
- гидроцилиндров, воспринимающих вес автомобиля и неровности дорожного полотна;
- гидропневматических аккумуляторов, которые являются упругими элементами (рессорами, пружинами);
- гидравлических демпферов (амортизаторов), интегрированных в цилиндр или аккумулятор.
- гидравлических распределительных блоков (манифольдов), отвечающих за реализацию функциональных возможностей, например, изменение клиренса или горизонтирование;
- гидравлического привода (насос и блок управления);
- соединительных трубок и элементов,
- электронных датчиков положения кузова;
- электронного блока управления.
В гидроаккумуляторе масло напрямую не контактирует с газом.
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 19 фев 2023, 05:22 В гидроаккумуляторе масло напрямую не контактирует с газом.
Ну раз все ясно то значит пора делать . В любом проекте есть некая шапка с которого он начинается . Самый первый вопрос не как работает а какова цена , второй эффективность относительно иных , третий и четвертый долговечность , емкость (какой процент места займет ) Некоторые вещи особенно аккумуляторы (гидро , пневмо , электро , инерционные ) могут занять пол салона . В нашем случае не менее интересна и маса .
Voland4x4
МВП писал(а): 19 фев 2023, 06:19 Ну раз все ясно то значит пора делать .
Лично мне не очень интересна полная гидропневматическая подвеска, по причине надёжности. Пружины в качестве упругого элемента представляются дешевле, легче, надёжнее и компактнее. Изменение клиренса и положения подвески в пространстве нужны в некоторых экстремальных ситуациях кратковременно, поэтому если это будет происходить с жёсткой фиксацией подвески, то ничего страшного, кмк. Проехал, распустил подвеску и дальше в штатном режиме. В таком виде стандартная схема - насос, бак, гидрораспределитель на каждое колесо, с четырьмя режимами - вверх, вниз, всё закрыто, всё открыто. Плюс на каждую магистраль регулируемый дроссель, для регулировки жёсткости. При обычной езде гидрораспределитель в положении "всё открыто", поток проходит через дроссель, препятствуя колебаниям подвески.
Hitek
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 18 фев 2023, 09:11 Здравствуйте Hitek !
Добрый день!
Наверное спросить не у кого было...
Hitek
Сообщение Hitek »
Еще веселые картинки. С "балкой".
