Гидроцилиндр как амортизатор
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4, пару лет назад видел баггуху а-ля рок краулер. Так у него вся подвеска из 4-х гидроцилиндров. Работала подвеска просто космически :roll: не удалось долго пообщаться с владельцем, сказал что там всё очень хитро и на эту систему ушло больше года времени. Но ехала она по неровностям изумительно, я такое только в американских видюхах видел.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик писал(а): 17 фев 2023, 07:52 у него вся подвеска из 4-х
И упругих элементов не было?
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 17 фев 2023, 08:03не было?
Нет. Цилинры с поршнями были, потому как по два шланга.
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 17 фев 2023, 08:22 Нет. Цилинры с поршнями были, потому как по два шланга.
Наверное нужно постоянно создавать необходимое давление, а лишнее перепускать. Сложно и интересно. Но тут хотя бы просто в режиме амортизатора настроить, с возможностью принудительно поднять и опустить каждое колесо.
SLOW
Сообщение SLOW »
Точно не было.
Вон на Ситроенах упругий элемент не в подвеске а внутри авто спрятан.
По неровностям офигенно едете, пока исправен.
Voland4x4
МВП писал(а): 16 фев 2023, 21:59 Ет моя мечта . Наверное уже теперь несбыточная . Причем изменение клиренса очень необычным способом .
Немного про другое. Получается что амортизатор это шток гидроцилиндра.
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
Voland4x4 писал(а): 17 фев 2023, 10:56 Получается что амортизатор это шток гидроцилиндра.
Да, по такому же принципу и у ситроена гидроподвеска, только заместо пружины стоит баллон с азотом.
Voland4x4
новичок писал(а): 16 фев 2023, 20:19Рисуй схему
в самом простом варианте как-то так, если что, можно добавить дроссели.
Voland4x4, а что вообще будет работать в качестве упругого элемента? @=
Voland4x4
новичок писал(а): 17 фев 2023, 14:40 Voland4x4, а что вообще будет работать в качестве упругого элемента? @=
Пружины или рессоры :? Гидроцилиндры только в качестве амортизаторов.
диэлектрик
Вот же люди-человеки... Из амортизаторов гидроцилиндры делают, из гидроцилиндров амортизаторы :apstenu:
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 17 фев 2023, 15:56 Вот же люди-человеки... Из амортизаторов гидроцилиндры делают, из гидроцилиндров амортизаторы :apstenu:
Мы не ищем лёгких путей :beer:
Сообщение МВП »
Ага . Меня сразило то что не пытаются надуть готовый аморт , что уже сделанно в технических лабораториях а именно начать с азов того что однажды пришло в голову человечества лет так много назад .
Ну мож чего изобретут . Мешать не посмею . Тем паче что мне тоже кой чо надо . Я когда то делал командно исполнительное устройство кулисы из газовых упоров . Они прекрасные мини гидроцилиндры . И могут заменить замерзающую тросооболочную проводку например натяжного ролика снегоуборщика и управлять включеним блокировок моста переломки . Перемещение отбойников подвески и оттяжка серьг большого радиуса осталось в неизобретениях .
Сообщение МВП »
Ни один инженер не найдет в справочнике усилий запертой в торец рессоры . А оно очень разное . Если работа рессор , пружин и пакетов абракадабра , то то что происходит на ее концах совсем кошмар . И именно он вызывает интерес по нелинейной упругости . И влияние на эс образность .
Voland4x4 писал(а): 17 фев 2023, 15:04 Гидроцилиндры только в качестве амортизаторов.
То есть ты хочешь сделать то что находится внутри готового амортизатора, вынести наружу @=
