Гусеничный вездеход Лифан 15
Всех приветствую, имею готовый вездеход , компановка стандартная, Лифан 15 сил-вариаьор сафари-кпп 2109-мост ваз, проблема в том что редуктор долго не живёт, разорвало сателлиты на 3х редукторах, 2106,2103,2101 итог, переход на Волга мост, теперь вопрос как срастить флягец Волга моста с КПП 2109? И как сделать на волго мост два суппорта 2109? Есть готовые план шайбы может?
А если и этот не выдержит?Подслушановт писал(а): ↑12 фев 2023, 11:53 разорвало сателлиты на 3х редукторах, 2106,2103,2101 итог, переход на Волга мост,
Подслушановт, может стоило бы поставить винтовые самоблоки?
а какие есть варианты ещё?новичок писал(а): ↑12 фев 2023, 12:12А если и этот не выдержит?Подслушановт писал(а): ↑12 фев 2023, 11:53 разорвало сателлиты на 3х редукторах, 2106,2103,2101 итог, переход на Волга мост,
Подслушановт, а какие колёса, компоновка?
Тьфу, блин, гусеничный жедиэлектрик писал(а): ↑12 фев 2023, 12:44 Подслушановт, может стоило бы поставить винтовые самоблоки?
-Редуктор хонда/ниссан/акура, с разрывом потока мощности
-На сцеплениях сделать
-Планетарный механизм поворота
-на вариаторах
это же слишком много переделывать и сильно удорожает конструкцию, так же в поле редуктор нисана/Хонды/акуры не поменяешь при поломке, чем плох дифференциальный поворот? Многие ездят годами жедиэлектрик писал(а): ↑12 фев 2023, 14:36-Редуктор хонда/ниссан/акура, с разрывом потока мощности
-на вариаторах
В полях лучше ездить, чем менять редуктора. А плох всем, кроме одного - самый дешёвый вариант. Если гусеничник, вес не так критичен, попробуйте Уазовский мост, у него хоть четыре сателлита, или с иномарки подберите. Но в итоге от японцев с разрывом потока получится наверное не дороже.Подслушановт писал(а): ↑12 фев 2023, 14:55 это же слишком много переделывать и сильно удорожает конструкцию, так же в поле редуктор нисана/Хонды/акуры не поменяешь при поломке, чем плох дифференциальный поворот? Многие ездят годами же
Вот, недавно обсуждали. Не поленитесь, почитайте - viewtopic.php?t=16000
В волгомост ставят редуктор от Газели и ездят . Саня Абакумов на " Хомах" своих так делает .Подслушановт писал(а): ↑12 фев 2023, 11:53 Всех приветствую, имею готовый вездеход , компановка стандартная, Лифан 15 сил-вариаьор сафари-кпп 2109-мост ваз, проблема в том что редуктор долго не живёт, разорвало сателлиты на 3х редукторах, 2106,2103,2101 итог, переход на Волга мост, теперь вопрос как срастить флягец Волга моста с КПП 2109? И как сделать на волго мост два суппорта 2109? Есть готовые план шайбы может?
А японоредуктора , действительно , вещь.
Пы сы . На фланец можно переходную шайбу сделать
Можно так, а можно в КПП 2108 поставить Вал от Юрича (ЖЮ.РФ) - там выход под карданыы УАЗ.
Далее срастить будет проще.
Но это не самый бюджетный вариант, а все минусы Диф поворота остануться
ПС А тормоза ТС планирует переделывать?
ПС2 в Ширину колеи с Волго мостом получится попасть, вылета дисков хватит?
да на Ютубе серийно выпускают вездеходы Борус на волго мостах, бродяга прокашн их использует, и там намного габаритные и тяжелее апартыSLOW писал(а): ↑12 фев 2023, 17:56Можно так, а можно в КПП 2108 поставить Вал от Юрича (ЖЮ.РФ) - там выход под карданыы УАЗ.
Тормоза два суппорта на сторону будет ваз 2109, единственное переходные планшайбы нужны на волго мост
А по ширину ещё не думал
