вездеход «Хрюндель»
Виталий Лях
Купил случайно вездеход, ПОМОГИТЕ!
Сообщение Виталий Лях »
Похоже я подцепил вирус, я даже во сне вездеход проектирую. Но пока лучше Канители не получается :apstenu: :apstenu:
Сообщение МВП »
1:49
Виталий Лях писал(а): 11 фев 2023, 00:49 я даже во сне вездеход проектирую
Не мудрено .
Виталий Лях писал(а): 11 фев 2023, 00:49 Канители
Она далеко не универсальный вездеход а профильный , лодка узко заточенная .
Виталий Лях
Так это мне и надо, мне по Онеге гонять
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
О сколько тут написали. Аж 9 страниц.
Про борьбу с весом толку мало.
Виталий поедит с кучей народа и вещами.
Зачем цепи на конце. У колес ставить.Поставь второй задний мост и цепь и две звёзды. на фланце среднего с доп опорой.
Для озера я бы вообще не делал привод на средний мост.
По льду оно и так поедит. На Онеге снега почти не бывает. А на лёд оно в жизни само не выберится. Только на лебедки за кол.
Сообщение МВП »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 12 фев 2023, 02:24 Только на лебедки за кол.
Кол полная херня на постном масле . Парный луночный якорь легче и место меньше занимает . На толстом льду парный не нужен . можно одной стороной работать на одной лунке . В паре лунки сверлятся гуськом друг за другом по оси тяги а не поперек . Не парный утопить по счету раз если руки скрючены от холода . Парный утопить не реально . На концы вытягивающих линей лучше болберки пенопластовые вешать или изолентой подматывать к якорному канату . Иначе канат отрезать придется или майну расколачивать .
Кол тоже есть . На 3.33 вмерз в палубу на вечно . Нужен только в битом лиду как трап на лед вылезти или до кого доползти кто в беде покруче чтоб помощь подать , но так и гниет без дела .
Виталий Лях
Хотелось бы уточнить, на этом вездеходе не планирую капитальных переделок, доведу до нормального состояния и буду гонять как есть. Планирую строить абсолютно новый по типу Канители в будущем.
Виталий Лях
Ну а пока процесс идёт, не очень красиво, но учимся
9430
Виталий Лях
9431
Виталий Лях
Кто что скажет про мосты Паджеро 2? Есть мысля на их базе делать, с передним редуктором и подвеской спереди и вваренным мостом сзади.
Виталий Лях
Кто что скажет про эти колеса? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... oc_sharing
Сообщение Юрич »
Виталий Лях писал(а): 13 фев 2023, 23:25 Кто что скажет про эти колеса?
Классика!
ТрЭкол 1300х600-533
Нагрузка 350 кГ на слабых, максимум - 500 кГ на твердых грунтах.
Тебе не подойдут, слишком упитанный, много железа в организме.
Взвесь своё приобретение для начала поиска, решай проблему системно!
Не повторяй ошибки ОАО "ПСА"БРОНТО" с переростками из "Маршей" на таких колесах.
Короткий то, мой "Марш" был не самым легким из-за УАЗовского шасси, а когда еще удлинили и навешали всяких ящиков и багажников...перестал не только плавать, ездить перестал там, где раньше как то пробирался, и начал ломаться от перегрузки трансмиссии!
После взвешивания критически исследуй весь организм на предмет беспощадной липосакции, вплоть до ампутации и протезирования из легких конструкций и пересадки более легких органов.
КМК, надежда на выживание есть, но очень слабая. :ok:
Виталий Лях писал(а): 13 фев 2023, 23:22 Есть мысля на их базе делать, с передним
Сделать новый или этот переделывать?
Виталий Лях
новый
Виталий Лях
9433
ремонт сделан, 1 АТМ держит. Спустили до 0.5 после)
Виталий Лях
9434
а вот так было
