Интересные видео с Ю-Туба
Oleg_P,
Меня удивило не то что дырявый или ещё какой как ты там оаоришь ,а то что для обслуживания нужно снять верх. Что крайне необычное решение
ну а на чебураторах раму пилить для замены полуоси нормально же?
А если серьезно, то, нет, это первая серийная машина, разобрали ее для изучения поведения узлов и агрегатов после эксплуатации у Владельцев.
mmcl200,
Ну так пусть комментатор так и говорит что разобрали для того что бы посмотреть, а не обслуживать. Вы ему там пистон вставьте, что бы людей в заблуждение не вводил.
Oleg_P
Выше есть ответ. И думаю что Денис знает о чем говорит
Ну есть же машины где для замены стартёра нужно снять двигатель. Или для замены свечей пол двигателя разобрать.
А тут всего 12 болтов.
Voland4x4
Боюсь показаться нудным, но иногда даже на обычных машинах проще снять агрегат, чтобы его обслужить. А так пытаешься, бывает, открутить какой-то болтик и материшься, и мечтаешь о неправильно сросшейся руке, чтобы было удобнее. И ругаешь инженеров.... А если поглядеть мануал, то там и не предусмотрен ремонт без снятия агрегата. Так что фиг его знает, как правильно. но для вездехода, где до сервиса могут быть сотни километров бездорожья, такая себе идея.
диэлектрик
Voland4x4
Замена масла на цельно корпусных немного сложнее , минут на 7 дольше и требует добавочно немножко герметика . Тут ничего не поделать и задачу не облегчить .
Попадались в руки крышки заливных люков от самолета. Овальная с заглубленной впотай рукояткой. Пока не утопишь, не поднимешь эту рукоятку. Пока не притянешь крышку к горловине, не опустишь рукоятку. И лишних движений не надо и герметик таскать с собой и защита от дурака!
Кстати и прочие смотровые лючки по этому же принципу закрываются, только не рукояткой, а широким потайным прямым шлицем, хочешь отверткой-ключом, хочешь любой железкой: утопил-повернул-открыл/ закрыл-повернул-поднялась заподлицо.
За торчащую рукоятку или недозакрытый вороток механеров имели нещадно, а если после проверки обнаруживалось такое, то и проверяющих..., с особой жестокостью!
Об этом знаю из рассказов сотрудников, служивших в БАО и моториста "... ЕвроТим", в автоспорте не только имеют, но и штрафуют за любую пропущенную мелочь.
Ну особенно сложного нет ни чего. Откачать масло можно ручным насосом типа Ликота. У нас на кораблях механики так и делают. Можно сделать сливной шланг. Заливать можно также через шланг или трубку.
Алексей Гарагашьян
У моих вездеходов, вместо сливной пробки, применен штуцер с одетым на него шлангом. Шланг достаточно длинный. Он поднят вверх и там одет на "пенёк".
Для слива масла надо снять шланг с пенька, опустить в бутылку, подать небольшое избыточное давление в двигатель через сапун. Процедура простая и чистая.
Voland4x4
