Вот такой нашел. От volvo / ford.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Для чего вам, на вездеход?
Для обычного воздушного места нет?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Теплообменник нужен не столько для охлаждения, сколько для прогрева, поскольку низкая температура тоже не есть гут.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Есть ли у кого опыт эксплуатации силиконовых гофрированных шлангов?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик, Сергей, он со временем дубеет или остается такой же эластичный?
Мне надо примерно метровый кусок при каждом открывании крышки моторного отсека разворачивать из U- образного состояния (180 гр.) примерно до 135 гр. Надолго его хватит в таком режиме?..
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Соц. опрос: кто пробовал паять алюминий? Как это проще/эффективнее?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У китайцев выписал кусок припоя с флюсом. В ютубе все кравиво. Как на самом деле месяца через 2 расскажу
И давно паяли ключи в модуле зажигания к алюминиевому радиатору. В радиодеталях покупали какой-то специальный активный флюс. Мазали, лудили оловом. А дальше все как обычно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей, давай на ты, я даже младше)
Тебе нужно что-то срочно запаять, или тоже из спортивного интереса?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek,
Блоьше из спортивного, но иногда есть необходимость запаять.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
В таком случае, думаю, отправлять не надо, самому пригодится еще.диэлектрик писал(а): ↑30 янв 2023, 14:12 Блоьше из спортивного, но иногда есть необходимость запаять.
Я же своего дождусь. Расскажу тогда что да как. Как раз пациент лежит на оживление (радиатор Хеллы от Приоры).
Последний раз редактировалось Hitek 30 янв 2023, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
