вездеход «Хрюндель»
вездеход «Хрюндель»
В общем вечером пил коньячек ( много), а с утра обнаружил, что договорился по покупке вездехода). Ну в общем привез его эвакуатором и начал изучать.
Что плохо:
резина хлам, в трещинах и рваная
ВЕС ОКОЛО 1700 КГ ( со слов продавцов)
состояние - едет, но не далеко
я про этот экземпляр нигде не нашел информации
Что хорошо
Едет
гидрообьемное управление
трансмиссия более менее правильно сделана
Мотор, КПП ваз 2108 карб,РК Нива и мосты передние УАЗ перечулкованы ( широкие)
колеса 1350 530 Авторос X-Trim 20 R20,
Планирую
сделать ТО, колеса обдирыши 1300, мотор калина 1600 8 кл
Кто что посоветует, есть ли где инфа по такому? Планируется для поездок на рыбалки по Онеге
видео от старых владельцев
фото
кто что посоветуе
Что плохо:
Что хорошо
Едет
Планирую
фото
кто что посоветуе
Купил случайно вездеход, ПОМОГИТЕ!
"Пацаны, мы бабло не пропили, мы мерина купили!"Виталий Лях писал(а): ↑21 янв 2023, 13:38 В общем вечером пил коньячек ( много), а с утра обнаружил, что договорился по покупке вездехода).
поменять бы на рк УАЗ или БТР.
принял, поменяем. А как эти мосты держат?
1300, если без фанатизма, вроде держат.
Покатаетесь, если не по горам-лесам то может и выдержит. Поломается, тогда поменять.
Он не ледовый вездеход а лесоболотный . На льду на нем сложно . РК уаз еще тяжелее и обрыши его могут пустить на дно . К стати про РК не согласен . равниннику нивская подходит . И вряд ли на нем ломалась раньше полуоси . С валом от Юрича должна работать в снегу и льду достойно , в снегу у нивской выигрыш , она никогда не отключит мост . А в снегу недопривод вреден , но очень полезен дифер и по натуге и по расходу .Колеса осей едут разное расстояние . На злые ободрыши не зарься , протектор лучше умеренный но частый .
Последний раз редактировалось МВП 21 янв 2023, 16:12, всего редактировалось 3 раза.
- Недобрый
Вес надо сбросить. Для 1300 колеса это чудовищно много. 1,7т. весят машинки на 1600 колёсах, подвеске, V6+ АКПП. Если менять ДВС то только на ДВС+АКПП.
боюсь за мосты, а с весом буду бороться нещадно, благо в тяжелом трофи 15 лет откатал
Имея опыт трофи понятны опасения за УАЗовские мосты. Как вариант передний можно перечулковать на газелевский картер редуктора, а задний целиком от Соболя поставить. Но тогда и колёса просятся 1600. А для УАЗовских шкворней такой размер возможно критичен. Не уверен, может кто подскажет точнее. Или сразу от Патрола или 80-ки. Но скорее всего для колес 1300 при равнинной эксплуатации на скользкой поверхности не возникнет критичного момента в главной паре.Виталий Лях писал(а): ↑21 янв 2023, 17:33 боюсь за мосты, а с весом буду бороться нещадно, благо в тяжелом трофи 15 лет откатал
Переучиваться придется с точностью до наоборот . Или двигатель сильно дефорсировать . Иначе нигде не проедешь .
Везде так будешь . Все будет лопаться и ломаться . Но нигде не проедешь .
не сильно) на уазике на тракторах любое неловкое движение - и ты уже механик, а не пилот)
а какие варианты мостов еще популярны? уаз легко переделать в широкие, шашига тяжеленные, с соболем как понял сложно расширить, да и привода на передний от уаза опять же. тойота патруль реально ли расширить? С этим вездеходом решил попробовать так сказать, если закусит - построю свой. Опыт определенный есть, бюджет тоже подкопим ( если пить брошу)
Смотрели мы на этот вездеход, давно он продавался. Кроме патруля для такой массы вариантов нет. Расширять их не нужно.
Был такой аппарат Василиск - трансмиссия аналогична твоей, только колеса ВИ-202, да еще с довольно злым протектором.Виталий Лях писал(а): ↑21 янв 2023, 20:35 а какие варианты мостов еще популярны? уаз легко переделать в широкие, шашига тяжеленные, с соболем как понял сложно расширить, да и привода на передний от уаза опять же. тойота патруль реально ли расширить? С этим вездеходом решил попробовать так сказать, если закусит - построю свой. Опыт определенный есть, бюджет тоже подкопим ( если пить брошу)
Довольно продолжительное время ездил.
Практика показала что Нивовская КПП с Валом Юрича вполне ходит
Мост хозяин наконец сумел сокрушить, но по его же признанию из за лени.
Это к тому что
самое простое попробовать сбросить вес
и поставить колеса все же побольше - компенсировать прокладкой 9между рулем и сиденьем), спросить про тезнику кто ралли на Нивах ездил
Пс Оьодрышей 1300, вроде не существует в природе. Разве что Ви -203, но все ж чуть больше.
Категорически! После переднеприводного агрегата с КПП и ГП в одном флаконе раздатка ВАЗ не выдержит, однозначно, заменить хотя бы на УАЗ!
Двигатель 1,6 - это зачем? Крушить крестовины и полуоси или носиться под две сотни км/час? Думаю для двоих рыбаков со снастями и уловом достаточно и оковских 0,75, ну ладно, с запасом - 1,3 от 2108!
Если хватило ума поставить эту будочку на расширенные мосты УАЗ, то колеса нужны для двух тонн не меньше, чем 1450 и с не очень злям протектором, типа "Саламандра"
"Похудеть" для пневмохода всегда полезно, а для трактора - тем более!
И маленькие задние колеса... это я, вообще, не в состоянии понять!
Видео - честное, понравилось. Побольше таких надо! А то все постят, как из говна сделать конфетку при помощи болгарки и сварки, а как потом на этом "ездить" и трахаться с поломками и засадами... никто не выкладывает!
Много лет об этом пишу... никто не читает, что ли старые темы.
