Подойдут для обеспечения сохранности квадроциклов, снегоходов, багги и мотоциклов во время длительного хранения.
- Противоугонные крепления
Перекусить ни то, ни другое нельзя никакой техникой.
Пилить можно, ножовкой - очень, очень долго, болгаркой - не быстро и очень, очень шумно.
Компоненты подобраны так, что демонтировать можно лишь с разрушением основания.
Комплектуется всем необходимым для самостоятельной установки. Дополнительно ничего покупать не нужно. Поставляется совместно с подробной инструкцией, в которой последовательно описаны все этапы и рекомендации по установке.
Крепление №20 - 4 510 ₽
Крепление №24 - 7 900 ₽
Видео обзор, распаковка и процесс установки крепления №24 от одного из клиентов.
- Противоугонные комплекты
- Цепи:(далее расписал более подробно)
Толщина цепи:
- 13 мм. для крепления №20
- 16 мм. - для крепления №24
Длина цепи от 1 до 50 метров. Кратно 50 см.
И на выбор три класса прочности: G80 (в черной технологической смазке), G100 (оцинкованная + окрашенная), G120 (окрашенная).
Чем выше класс, тем выше прочность, при прежнем весе.
Последующий класс добавляет к прочности предыдущего 25%.
- Замки:(далее расписал более подробно)
На фото базовые комплекты:
Комплект №20
Состав:
- Крепление №20
- Цепь 13 мм. класс G80 1 метр в чехле
- Замок собственного производства с одним запирающим механизмом
Комплект №24
Состав:
- Крепление №24
- Цепь 16 мм. класс G80 1 метр в чехле
- Замок собственного производства с двумя запирающими механизмами
- Цепи:
13 мм.
Вес - 3,9 кг./метр
Три класса прочности на выбор: G80 - 1 650 ₽/метр , G100 - 3 740 ₽/метр, G120 - 10 230 ₽/метр.
13 мм. цепи базового класса G80 соответствует по надежности цепям Abus и Kryptonyte. Перекусить можно, но сложно.
Остальные классы G100 и G120 существенно превосходят их по надежности.
Чтобы перекусить G100 мне потребовалось 1,5 часа времени, 120 см. болторез и ножовка с несколькими полотнами по металлу.
G120 сам не тестил, но перекусить ее невозможно.
Ниже подборка видео тому в подтверждение:
Тест 13 мм. цепи класса G100
Тест 13 мм. цепи класса G120
Для сравнения
Тест цепи Abus 12KS
Тест цепи Kryptonyte 13 мм.
16 мм.
Вес - 5,8 кг./метр
Два класса прочности на выбор: G80 - 2 750 ₽/метр, G100 - 6 270 ₽/метр.
Перекусить их невозможно ни одним из механических или гидравлических болторезов.
G80 - можно разве что гидравлическими ножницами с бензоприводом, что на вооружении у МЧС.
Обе цепи существенно превосходят все цепи Abus и Kryptonyte. А цепь класса G80 соответствует по надежности 16 мм цепям британского бренда Pragmasis.
- Замки:
- Полностью стальной корпус, а так же запорный механизм (без использования латунных частей);
- Соотношение цена/взломостойкость;
- Толщина дужки - 16/19 мм.;
- Доступ к дужке отсутствует, т.к. блокируется звеньями цепи;
- Ключ нестандартный, т.е. открыть его при помощи обычных методов взлома не представляется возможным;
- Доступ к "замочной скважине" ограничен дополнительным защитным элементом, поэтому запрессовать что-либо в механизм с целью вскрытия нельзя;
- Единственный действенный способ по его взлому, это болгарка;
- Покрытие - плотная краска темного, почти черного графитового цвета;
- Для комплектов предлагаю два варианта замков:
- с одним запирающим механизмом - 1 850 ₽
- и с двумя - 3 795 ₽
- Заключение:
Т.к. вариантов для сборки комплектов получилось много, и цены на составные части периодически меняются, то на всякий пожарный уточняйте цену на конкретную дату.
Самостоятельно рассчитать стоимость комплекта с удобным интерфейсом и заказать можно здесь: комплект №20, комплект №24
Занимаюсь этим делом давно, тема для меня интересна, информации накопилось много, всё здесь изложить затруднительно. Поэтом, будут вопросы, обращайтесь.
Ссылка на мой профиль в Авито в подписи
