А электротрансмиссию поставили для обеспечения непрерывности подвода мощности на колёса, что само по себе конечно правильно... но -- почему не АКПП ? тем более, что движок то всё равно импортный.
Русак 3994 8х8
GreenWorld
Русак 3994 8х8
Вобщем ясно. "рекуперация энергии" в сугробе это конечно нонсенс... то есть, маркетинговый ход
Русак 3994 8х8
GreenWorld, что инновационного в импортной акпп? То ли дело гибрид! Это ещё не аккумуляторный авто. Но уже лет на 20 от тойоты всего отстаем! Инновации! Это прям сильное слово! Под него финансирование проще добыть! Чем под импортную акпп к импортному дизелю.
GreenWorld
Русак 3994 8х8
mmcl200, да понятно, что отставать в технологиях на 20 лет лучше, чем на 50. Но КПД трансмиссии 0,6 это очень уж низкий.
гидротрансформатор-то хоть блокировку допускает...
GreenWorld
Русак 3994 8х8
Александр Блохин, какую элементную базу Вы используете для производства инверторов и другой электроники для данного вездехода, отечественную или импортную ?
Evil Godlike
Русак 3994 8х8
Здравствуйте!
Расскажите пожалуйста про гибридную установку и про получившуюся трансмиссию.
Для меня тема гибрида и чистого электровездехода являются перспективными. Правда, о электровездеходе, как о полноценном, говорить пока не приходится, по крайней мере до прорыва в сфере "батареек". А вот, гибриды имеют право быть и должны жить.
Последний раз редактировалось Evil Godlike 15 фев 2020, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
Русак 3994 8х8
скорей всего ответ будет такимEvil Godlike писал(а): ↑14 фев 2020, 23:35 Расскажите пожалуйста про гибридную установку и про получившуюся трансмиссию.
Александр Блохин писал(а): ↑13 фев 2020, 00:36 или предоставлять Вам коммерческую информацию, полученную нашими усилиями в результате трудоемких исследований
N10
Русак 3994 8х8
Александр Блохин, я правильно понимаю у вас свой оригинальный поворотный кулак и шаровые опоры от газели? выдержат ли они? вы наверняка их рассчитывали на прочность
изобретаю велосипеды
andyfix
Грудинин Д.
Русак 3994 8х8
Здравствуйте, подскажите по гибридного Русаку, который первый, использовали ниссан нот е пауэр?, усиливали вал выход с диферинцивала?а также вал в электромоторе?
Золотницкий Александр
Русак 3994 8х8
Достаточно подробно по конструкции.
Oleg_P
Русак 3994 8х8
Здравствуйте Золотницкий Александр!
Посмотрел до 27 минуты.
Впечатления - О-Х-У...Л
Ну хоть этой электролабуды нет
НО! "СПИРТОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА" ???
Это даже не "крыло от боинга", это "крыло от боинга" В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Смотрю дальше, но уже смешно...
Спасибо Золотницкий Александр, Вы сделали мой вечер
29 минута.
Про "шумо и вибро изоляцию": Усякая такая и сякая изоляция работает на эффекте "УТЯЖЕЛИМ ОБШИВКУ, ЧТОБЫ НЕ ВИБРИРОВАЛА". А самые дорогие материалы из этого семейства "с гидропропиткой", чтобы потяжельше. В ВЕЗДЕХОД ???
И вопрос к Вам, Золотницкий Александр: У меня мало опыта с работе с алюминием (жесткость лучше чем другим набирать, хоть тем же "фольгированным утепленным стеклопластиком", как на первых Трэколах), но что то я не сталкивался с "вибрирующим" алюминием. Там же толщины от 2мм? + давленый рисунок. Да и модуль упругости + прочность намного ниже. В моём понятии - не должны листы люмения вибрировать, а?
36 минута.
Про рычаги на СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКАХ. Парни типа считать умеют
42 минута. Внутренние панели из стеклопластика. Оно ж нынче не модно? И так "стоит как крыло от бинга", что панели из современных пластиков то не заложили? Там же оснастка почти одна и та же?
И "ремонт стеклопластика сложнее, чем ремонт алюминия"??? Вы это серьезно? В полевых условиях? Или у Вас на машине ВСЕ алюминиевые панели в 2м комплекте? Он же собака НЕ КЛЕИТСЯ из за ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ? Или я не прав?
44 минута. "40 литров на 100км" при движении этой дуры по бездорожью типа "снег"? Эти хлопцы ещё НИ РАЗУ ДО СЕВЕРА НЕ ДОЕХАЛИ. Ну максимум на зимниках были, а до "снега" точно не доезжали.
Или такой смешной вопрос автору, который на самом деле ЦЕЛЫЙ КТН: При габаритах машины 8м и соединении заднего бака с каким либо передним, на подъемах-спусках, топливо(соляра) из горловины не польётся? На подъеме из задней горловины, на спуске из передней? Не? Ну потому, что баки в одной системе ВСЕ, а управление только на передних левом-правом. Оно вообще в горку ездило, не?
54 минута. Эта балаболка собралась проверять качество изготовления за "Заводом КОМ"? Именно там делается вся красивая трансмиссия. Мало того, там похоже её и проектировали.
1:01:51. Усё стало понятно - вся эта испытательная лабуда стоит ещё с 2019го со времен "ноут-е-пауер". Всё понятно с их "испытаниями".
1:20 минут. "Рама-лодка" открытая снизу? Узнаю "автомобилистов"
1:22 минут. Алексей Гринкевич! Срочно патентуй наддув как источник воздуха для подкачки шин вездеходов и ... РЕКЛАМИРУЙ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ "РУСАКОВ" НА ТАКУЮ СИСТЕМУ!!! По деньгам бери пол-Трома - нормально будет
1:24 минут. Двигатель может перегреться только летом? Не оно точно снега не видело. ВАЩЕ. Даже в Нижнем.
1:27 минут. Воздух ОТ ДВИГАТЕЛЯ направляют на обдув передних стекол. Это конечно интересно. Давно такое хотел организовать. НО! ТУТ ЖЕ И ПОТОМУ ЕГО ЖЕ, ВОЗДУХ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ЗАБИРАТЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА? А как ЖЕ ОТРАВЛЕНИЕ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА? Это ж опасно!!!
1:29 минут. А как мужику поправить зеркало? Форточка то рядом, тока зеркало через таку форточку не достать
Последний раз редактировалось Oleg_P 23 дек 2022, 21:23, всего редактировалось 13 раз.
Voland4x4
Русак 3994 8х8
Любая панель может вибрировать. Вопрос в её размере и жёсткости. Если какая либо собственная форма панели совпадёт с какой-нибудь входящей вибрацией - обязательно подхватит и "подпоёт". Но я согласен, что принципы борьбы с шумом на вездеходах должны быть ближе к авиации, чем к автозвукуOleg_P писал(а): ↑23 дек 2022, 19:31 И вопрос к Вам, Золотницкий Александр: У меня мало опыта с работе с алюминием (жесткость лучше чем другим набирать, хоть тем же "фольгированным утепленным стеклопластиком", как на первых Трэколах), но что то я не сталкивался с "вибрирующим" алюминием. Там же толщины от 2мм? + давленый рисунок. Да и модуль упругости + прочность намного ниже. В моём понятии - не должны листы люмения вибрировать, а?
Oleg_P
Русак 3994 8х8
В том то и дело, что жесткость самой панели из алюминия больше, потому что панель толще. А вот прочность крепления панели наоборот меньше. Там же всё крепится саморезами, ну примерно... Т.е. скорее крепление разболтается, чем панель начнет дребезжать.Золотницкий Александр писал(а): ↑24 дек 2022, 23:02Любая панель может вибрировать. Вопрос в её размере и жёсткости. Если какая либо собственная форма панели совпадёт с какой-нибудь входящей вибрацией - обязательно подхватит и "подпоёт". Но я согласен, что принципы борьбы с шумом на вездеходах должны быть ближе к авиации, чем к автозвукуOleg_P писал(а): ↑23 дек 2022, 19:31 И вопрос к Вам, Золотницкий Александр: У меня мало опыта с работе с алюминием (жесткость лучше чем другим набирать, хоть тем же "фольгированным утепленным стеклопластиком", как на первых Трэколах), но что то я не сталкивался с "вибрирующим" алюминием. Там же толщины от 2мм? + давленый рисунок. Да и модуль упругости + прочность намного ниже. В моём понятии - не должны листы люмения вибрировать, а?![]()
Voland4x4
Русак 3994 8х8
Сделал себе крышу на вездеход из алюминиевого профлиста, размер примерно 1.2*1.2, опора на рамку лобового, на главную дугу сзади и на две продольные трубы их соединяющие. Свободно висящий участок получился где-то 120 х 70. На ходу входил в резонанс и издавал такие жуткие звуки, что специалисты по звуковым эффектам позавидовали бы. Добавил между продольными трубами посредине полипропиленовую трубу 25мм в распор и через крышу прикрутил один саморез. И никаких непредусмотренных колебаний.
Профильность поверхностей, кмк. Причем на алюминиевом листе создать жесткость можно простыми подручными инструментами или непрямой формой каркаса.Золотницкий Александр писал(а): ↑24 дек 2022, 23:02 принципы борьбы с шумом на вездеходах должны быть ближе к авиации, чем к автозвуку
