Русак 3994 8х8
Rusak_3994
Русак 3994 8х8
В 2020 году компанией "Русак" в серию запускается снегоболотоход РК8 на шинах сверхнизкого давления с колесной формулой 8х8.
Rusak_3994
Rusak_3994
Русак 3994 8х8
Видео с испытаний
Rusak_3994
Володька Николаев
Русак 3994 8х8
Rusak_3994, Добрый день! Расскажите поподробнее про машину, какая трансмиссия, как поворачивает, какой двигатель и прочее.
Rusak_3994
Русак 3994 8х8
Здравствуйте, Первые серийные образцы будут с двигателем Cummins ISF 2.8 (дизельный) 150 л.с .Володька Николаев писал(а): ↑31 янв 2020, 10:23 Rusak_3994, Добрый день! Расскажите поподробнее про машину, какая трансмиссия, как поворачивает, какой двигатель и прочее.![]()
Вся трансмиссия разработана и изготовлена именно для этой машины, исходя из желаемых расчетных характеристик. Нужно отметить, что раздаточная коробка используется с межосевым дифференциалом с возможностью ее блокировки. Конструкция РК предусматривает вал отбора мощности, с возможностью использования как водомета, так и например грузоподъемных механизмов.
Конечные мосты и проходные имеют жесткую межколесную блокировку. Проходные мосты в том числе и межосевую.
Колесный редуктор используем планетарного типа, с большим передаточным числом. Тем самым разгрузили привода и мосты.
Главной задачей разработки было создание надежной и ремонтопригодной машины. Исходя из опыта предыдущего вездехода 3993 конструкция тормозных механизмов требовала доработки. При эксплуатации во время перепадов температуры с минуса на плюс тормозная система покрывалась льдом и прекращала нормально функционировать. Поэтому было принято решение все тормозные механизмы убрать в герметичную раму-лодку. Еще одним из плюсов такой конструкции является уменьшение неподрессоренной массы.
Подвеска используется независимая пружинная с двумя А - образными рычагами, и с амортизаторами двухстороннего действия.
Рулевое устройство рычажного типа с двумя первыми поворотными осями. Опять возвращаемся к опыту предыдущей машины: На 3993 были все 4 поворотные оси. При долгой эксплуатации вездехода, а именно при пробегах не только по бездорожью, но и по хорошей насыпной дороге ехать на максимально скорости, а она порядка 60 км/ч. становилось невозможным, так как вездеход просто кидало из стороны в сторону, поэтому пришлось заблокировать последние две оси. Вводить какие-то системы, отключающие задние оси не стали, чтобы не усложнять конструкцию, и опять же сохранить надежность. Пришлось увеличить угол поворота колес первых двух осей, чтобы радиус поворота был минимальным.
Вездеход, представленный на фото и видео выше включает 20 пассажирских мест. Эта комплектация арктическая с электроподогревами стекол, с жидкостным предпусковым подогревом двигателя, с воздушным обогревом салона и соответственно кузов утеплен. Также будут варианты с бортовой платформой и 6 пассажирами, и с увеличенной бортовой платформой и 2 пассажирами.
andyfix
Русак 3994 8х8
А картинки, передаточные числа, схемы механизмов будут ?Rusak_3994 писал(а): ↑31 янв 2020, 12:05 Вся трансмиссия разработана и изготовлена именно для этой машины, исходя из желаемых расчетных характеристик. Нужно отметить, что раздаточная коробка используется с межосевым дифференциалом с возможностью ее блокировки. Конструкция РК предусматривает вал отбора мощности, с возможностью использования как водомета, так и например грузоподъемных механизмов.
От какого донора используются планетарные колесные редукторы ?
Типа, "Бурлак" 8х8 получился , только пассажирский и колеса поменьше ?Rusak_3994 писал(а): ↑31 янв 2020, 12:05 Поэтому было принято решение все тормозные механизмы убрать в герметичную раму-лодку. Еще одним из плюсов такой конструкции является уменьшение неподрессоренной массы.
С уважением
Rusak_3994
Русак 3994 8х8
andyfix писал(а): ↑31 янв 2020, 12:21А картинки, передаточные числа, схемы механизмов будут ?Rusak_3994 писал(а): ↑31 янв 2020, 12:05 Вся трансмиссия разработана и изготовлена именно для этой машины, исходя из желаемых расчетных характеристик. Нужно отметить, что раздаточная коробка используется с межосевым дифференциалом с возможностью ее блокировки. Конструкция РК предусматривает вал отбора мощности, с возможностью использования как водомета, так и например грузоподъемных механизмов.
От какого донора используются планетарные колесные редукторы ?Типа, "Бурлак" 8х8 получился , только пассажирский и колеса поменьше ?Rusak_3994 писал(а): ↑31 янв 2020, 12:05 Поэтому было принято решение все тормозные механизмы убрать в герметичную раму-лодку. Еще одним из плюсов такой конструкции является уменьшение неподрессоренной массы.
Конструкция Бурлака сильно отличается от нашей. Колесные редуктора изготавливаем сами. Отливаем корпуса, точим шестерни. Русак это дочерняя компания фирмы ZMT (завод механических трансмиссий), поэтому для нас не составляет труда спроектировать и изготовить. Мы давно специализируемся на трансмиссии
Колеса на РК8 1600. На Бурлаке, если я не ошибаюсь 1700. Корпуса мостов и раздаточной коробки сварные у ребят, у нас же литые с последующей механобработкой.
Володька Николаев
Русак 3994 8х8
Rusak_3994, Спасибо
Какой получился вес машины?
Aлексей
Русак 3994 8х8
Где колеса теперь брать будете?
ТРЭКОЛ прекратил продажу своих колес 1600мм - сторонним потребителям.
Алексей http://kolamap.ru/
andyfix
Русак 3994 8х8
Подкачка как реализована ?
Фотки будут?
Rusak_3994 писал(а): ↑31 янв 2020, 12:41 Колесные редуктора изготавливаем сами. Отливаем корпуса, точим шестерни.
Фотки будут?
С уважением
Rusak_3994
Русак 3994 8х8
Мы это предвидели и разработали свои шины со своим рисунком, поэтому несколько первых машин будут на закупленных шинах Трэкол, остальные на шинах Русак. Мы несем гарантийные обязательства перед потребителями. При подборе шин на наш вездеход продукция Трэкола прошла испытания на нашем шинном стенде.
Rusak_3994
Русак 3994 8х8
Вес зависит от комплектации вездехода, от наполнения машины. В зимнем варианте, с утеплителями, с сиденьями на 20 чел. с водометом, с лебедкой, с зимнем двойным стеклопакетом, багажником и тд. в снаряженном состоянии весит порядка 6 т.
Rusak_3994
Русак 3994 8х8
У нас реализована центральная подкачкаandyfix писал(а): ↑31 янв 2020, 14:05 Подкачка как реализована ?Rusak_3994 писал(а): ↑31 янв 2020, 12:41 Колесные редуктора изготавливаем сами. Отливаем корпуса, точим шестерни.
Фотки будут?
andyfix
Русак 3994 8х8
Зачем Вы вообще тогда на технический форум пришли ?Rusak_3994 писал(а): ↑31 янв 2020, 14:45 Здесь мы ее конструкцию раскрывать не будем, напишем все в руководстве по эксплуатации.
Технику презентуют вот так :
Именно с такой степенью подробности.
А не с кривыми видео, снятыми на телефон издалека и в темноте -
"ШОБ НИКТО НЕ ДОГАДАЛСЯ - а то мало ли чо"...
...и многабукофф , как в рекламном буклете....
Вы и правда думаете , что после первой же
Любая "таинственность" относительно ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ НА ПРОДАЖУ только отпугивает потенциальных покупателей, вызывая подозрения, что "с продуктом что-то не так"...
Последний раз редактировалось andyfix 31 янв 2020, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
С уважением
