Вот нифига се ! Люди всю жизнь такому посвещают с мощнейшей базой , а кроме ратраков и лыжных ничего не родили .диэлектрик писал(а): ↑22 дек 2022, 09:14 А если сделать двухзвенник, по две гуски от МД бурана на секцию? Столько проблем сразу отпадает...
Скоростная гусеничная машина
диэлектрик
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Дмитрий Р, Да простят меня боги вездеходостроения !
Думаю , что товарищ просто мечтает и лучше всего ему нее мешать в таком , серьезном деле ..
Дмитрий Р
Если уже началась закупка комплектующих,под еще не понятный проект,с неясной концепцией,мечты начинают осуществляться.ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): ↑23 дек 2022, 00:22 Дмитрий Р, Да простят меня боги вездеходостроения !Думаю , что товарищ просто мечтает и лучше всего ему нее мешать в таком , серьезном деле ..
А вообще товарищу лучше всего обдумать и хотя бы на листочке в клеточку в масштабе нарисовать ,то,что он хочет.Раскладывать колеса на полу и в мыслях собирать машину сложно, единицы измерения не совпадают с реальными.
диэлектрик
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК,
Да всё он построит. Железяки есть, сварка/болгарка/токарка тоже. Чё ещё для счастья надо?
Механик Дилетант
Потихоньку собираю силовую установку. Добыл маховик от 2114, думаю вот, как его пересверлить чтобы прикрутить к коленвала 2121. Потом останется добыть сцепление, и стартер. Как только двигатель сможет заводиться и работать, буду двигаться дальше.
диэлектрик
Сверлом. Если отверстия накладываются на родные, заглушить их штифтами.
Дмитрий Р
Лучше двс с кпп иметь штатные.Зачем колхозить и тратить время и силы на сращивание агрегатов.Что вы выиграете?Продайте этот мотор и купите мотор с кпп,все запчасти в случае поломки спокойно приобретете в магазине.Идеально купить разбитую машину с целым силовым агрегатом.В ней будет все,что вам нужно для постройки.Проводка,сиденья,бак, может и документы и так далее,очень много мелочей,которые вам пригодятся.Механик Дилетант писал(а): ↑24 дек 2022, 14:35 Потихоньку собираю силовую установку. Добыл маховик от 2114, думаю вот, как его пересверлить чтобы прикрутить к коленвала 2121. Потом останется добыть сцепление, и стартер. Как только двигатель сможет заводиться и работать, буду двигаться дальше.
Стандартные маховики вроде бы из чугуна изготовлены.При частичном перекрытии отверстий просверлить просто сверлом не получится.Будет уводить сверло в сторону меньшего сопротивления.Да и отверстия там с высокой точностью нужны.Поправьте,если ошибаюсь.диэлектрик писал(а): ↑24 дек 2022, 15:26 Сверлом. Если отверстия накладываются на родные, заглушить их штифтами.
диэлектрик
Дмитрий Р,
Здравствуйте. Не так давно делал тракторишку, сращивал тойотовский kr с коробкой ВаЗ. Токарь мне без проблем проточил посадку на маховике от жиги, заштивтовал и пересверлил. Маховик встал как родной. Каким материалом штивтовал, не скажу- не спрашивал. Но он такой, с мозгами парень.
Да чугуном загужонил поди . Корабли так в море ремонтируют при качке . Резьба режется и с чугуна болтики вворачиваются , в размороженную лопину медные в нахлест по очереди с кромкой первого . Потом стачивается . Дальше делай чо надо . Если пара зубьев у шестерни , то дырки сверлить и новое мясо ввинчивать . 19 век однако . и мозольный напильник с крейцмесселем .
Сейчас не знаю как , может нано какое .
А уж чугун заткнуть спецы были за час конусную пробку притереть что керосин не проходил .
Hitek
А фоточек не осталось, как процесса так и результата?
а зачем? И что по этому поводу думает эбу мотора?
диэлектрик
Hitek,
Только такие. Процесс не фиксировал
Механик Дилетант
Ну коли уж начал, то доведу дело до конца. Шаблончик для новых дыр есть, может получится просто сточить это дело напильником
там посадочное на подшипник одно и то же, что у классики что у ПП,так что маховик будет стоять ровно в любом случае. + Опыт получить охота в этой области
сколько не читал форумов и статей, там все равно все как то размыто объяснено. Ладно, думаю разберусь.
P.S На авито поглядел, почему то в основном моторы от классики продают, за небольшие деньги, а вот всякие ПП найти сложнее, был какой то шеснарик рублей за 12 инжекторный.
Voland4x4
Вы вообще искали в интернете способы установки ПП КПП на жигулевский двигатель?
