Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
sharp94
Привет всем куплю мотоблок мб 90 калужский на запчасти и навесное для него .
Фрезу для мб 90 и ступицы колес .
sharp94,
а когда ссылку на рекламу дашь?
allchemist
Здравствуйте,
недавно стал несчастным владельцем мотоблока мтз-012wm.
Перевернул руль назад, чтобы установить роторный снегоуборщик на ВОМ, и столкнулся с проблемой - двигатель, торчащий назад, значительно перевешивает снегоуборщик (который весит 50кг). Приходится буквально таскать его на своем горбу, приподнимая ручки руля вверх. Нагрузил снегоуборщик доп грузом в 10кг - стало лучше, но не намного. Навешивать еще 50 кг на корпус снегоуборщика, чтобы он наконец-то стал сам цеплять снег - не хочется,потому что всю нагрузку берет на себя посадочное место ВОМ.
Придумал вариант - вывернуть корпуса бортовых редукторов вбок. это сместит центр тяжести в сторону двигателя и существенно изменит развесовку.
Развернул один редуктор - и как-то слишком круто выглядит (см фото сверху и сбоку). Есть сомнение, что корпус редуктора, развернутый таким образом, вывезет нагрузку 100кг. Подскажите, норм или нет?
И попутный вопрос - если все-таки разворачивать, то как быть с регулировочными пластинками - крутить вместе с корпусом редуктора, или оставлять на месте? Сейчас было две пластинки на сторону двигателя, и три пластинки на сторону ВОМ.
Voland4x4
Это не нагрузка. У Вас фото не очень, при развороте регулировочные пластины должны прилегать всей плоскостью к сопрягаемым деталям, а как они расположены, дело десятое. Главное обратите внимание на смазку подшипников, возможно некоторые могут оставаться без смазки, когда уровень масла сместится.
Hitek
Если бы их нельзя было поворачивать, сделали бы чтобы подходили только в одном положении. А так поворот бортовых редукторов для изменения клиренса общепризнанная практика в тракторостроении.
Пластинами этими регулируется коническое зацепление в мосту. Странно, что их разное количество, хотя если общая толщина одинаковая, то ничего страшного. Если разная, есть повод призадуматься....
allchemist
Зазор на фото из-за того, что я еще не прикрутил редуктор в новом положении.Voland4x4 писал(а): ↑20 дек 2022, 17:13 Это не нагрузка. У Вас фото не очень, при развороте регулировочные пластины должны прилегать всей плоскостью к сопрягаемым деталям, а как они расположены, дело десятое. Главное обратите внимание на смазку подшипников, возможно некоторые могут оставаться без смазки, когда уровень масла сместится.
По маслу - есть ощущение, что там весь корпус редуктора залит маслом, потому что заливная пробка общая и выше уровня редукторов, т.е. заливается общий объем
Voland4x4
Значит скорее всего нет повода для беспокойства.
allchemist
ну тогда попробую крутануть.
насколько я понял из чтения инструкции, этими пластинами компенсируется еще и кривизна (нестрогая соосность) корпуса редуктора относительно блока - поэтому их может быть разное количество. если так, то надо крутить пластины вместе с редуктором?Пластинами этими регулируется коническое зацепление в мосту. Странно, что их разное количество, хотя если общая толщина одинаковая, то ничего страшного. Если разная, есть повод призадуматься....
да в этом поделии все - повод призадуматься, косяк в каждой мелочиЕсли разная, есть повод призадуматься....
Voland4x4
Пластины же одной толщины? Как ни крути, то же самое и получится. Если с одной стороны тоньше, а с другой толще то тут действительно могут быть нюансы, хотя изготовить такую пластину было бы сложнее чем сделать всё как надо.
Hitek
Что-то жуть какая-тоallchemist писал(а): ↑20 дек 2022, 17:47 насколько я понял из чтения инструкции, этими пластинами компенсируется еще и кривизна (нестрогая соосность) корпуса редуктора относительно блока - поэтому их может быть разное количество. если так, то надо крутить пластины вместе с редуктором?
А можно сфоткать этот фрагмент?
allchemist
Пластины одной толщины. единственное объяснение разного количества - не строгая перпендикулярность оси корпуса к плоскости фланца, либо кривая плоскость блока. Типа разным кол-вом прокладок это компенсируется.
А что конкретно сфоткать? у меня под рукой нет инструментов, чтобы замерить такие малые отклонения.
И у меня как раз впечатление, что его топором рубили )) например, трещину в корпусе сцепления они заварили, но через нее все равно сочится масло.
Посадочное место ВОМ пришлось дорабатывать напильником, чтобы туда навеска влезла.
Тяга блокировки диффа при развороте руля не фиксируется, т.к. зубец криво торчит.
Передачи при развороте руля также не попадают в нужные пазы, приходится ловить промежуточных позициях.
Трос сцепления на первом же морозе задубел и не отходит назад.
это из того, что сразу вспомнил
Кстати, попутный вопрос - чем лучше смазать тросы? в мануале предлагают консистентной смазкой, но это лучший способ, чтобы оно встало колом на морозе. Даже с обычным маслом в -20 такая же фигня происходит.
Hitek
Кусок инструкции где про кривизну написано.
Не переживайте, с тракторами так же. Там у них закат совка 2:0 скоро будет.
Из личного опыта. Снять, занести домой, отогреть, залить спиртом. Потом можно и маслица жидкого "капнуть" маленько. Можно и сухими оставить, хуже не будет, пыли меньше собиртаься будет. Проливаю так: одеваю на оболочку подходящий шланг, стопорю хомутом, в него заливаю порцию проливаемой жидкости, и далее ручным воздушным насосом проталкиваю насквозь. Но у меня тросы от 5 метров. Такой коротыш возможно и без насоса прольется.allchemist писал(а): ↑20 дек 2022, 18:22 Кстати, попутный вопрос - чем лучше смазать тросы? в мануале предлагают консистентной смазкой, но это лучший способ, чтобы оно встало колом на морозе. Даже с обычным маслом в -20 такая же фигня происход
Прокачать гидрожидкостью АТF
allchemist
не, там прямо не написано, это я между строк "прочитал" про регулировку соосности, поэтому неожиданностью разное кол-во для меня не было
спиртом - чтобы промыть от грязи?
Как раз пробовал как-то метровый тросик дексроном-3 проливать, встало колом при минус 20, пришлось разбирать и промывать. Или это другая жидкость?
