Вездеход "Шторм" (Крым)
Переломки
Сообщение Юрич »
В этом месте, под пузом и ШПУ, передачи с ШРУСами от приводов колес не очень к месту:
1. Они не любят обороты, чехлы раздуваются и лопаются под действием центробежных сил от смазки...
2. Просто рвутся чехлы от механических воздействий...
Карданы тоже надо выставлять. Сейчас, если я правильно увидел на фото, кардан не по оси ШПУ. Надо подровнять.
Лучше промопора с разнесенными подшипниками ЖЮ-118, сейчас заканчиваем партию валов для них.
Но карданы УАЗ нельзя поворачивать более, чем на 22 градуса. Если у тебя больше угол складывания секций, то следует устанавливать сдвоенный карданный шарнир. Колечко для сборки двух вилок УАЗ имеются в наличии. На скорости не подарок..., но с/х шарниры вообще такую скорость не держат.
Успехов!
logza
Сообщение logza »
У меня так сделано,подвесной от Юрича,изначально он стоял на резинках как и было задумано Юричем,резинок хватило на 700 км,так как на повороте там не хилые нагрузки,поэтому вместо резинок выточил железные вулки и подвесной закрепил жёстко,больше не отрывало,ход кардана в шлицевой,при полном переломе не более 2 см.промежуточный кардан 3741-2202010 длинна в сжатом состоянии, (от края фланца до края другого фланца в сжатом положении) 385 мм. 3741-2202010 Вал карданный крана ДЭК 251, 631А (Lmin = 385 мм) может ещо где применяется,я же нашол его в перечне карданов уаза.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
logza писал(а): 13 ноя 2022, 11:41 У меня так сделано,подвесной от Юрича,изначально он стоял на резинках как и было задумано Юричем,резинок хватило на 700 км,так как на повороте там не хилые нагрузки,поэтому вместо резинок выточил железные вулки и подвесной закрепил жёстко,больше не отрывало,ход кардана в шлицевой,при полном переломе не более 2 см.
Интересно, нагрузка при применении ШРУСов уменьшится? И да, надо бы, наверное, сразу подвесной без резинок, но с разнесёнными подшипниками.
Юрич писал(а): 13 ноя 2022, 11:32Успехов!
Спасибо! [:})
Юрич, есть варианты изготовить с разнесенными подшипниками но одном корпусе, без резинок?
Юрич писал(а): 13 ноя 2022, 11:32 передачи с ШРУСами от приводов колес не очень к месту
Юрич писал(а): 13 ноя 2022, 11:32 карданы УАЗ нельзя поворачивать более, чем на 22 градуса. Если у тебя больше угол складывания секций, то следует устанавливать сдвоенный карданный шарнир.
Думаю над применением подобных карданов для УАЗа
Voland4x4
Кстати, обратил внимание, когда ехал только на передке, что такой эффект присутствует, хотя фланцы РПМ и раздатки в одной плоскости. Но раздатка смещена вправо, кардан от раздатки идет и вниз, и влево к РПМ, углы в норме, и всего две крестовины. А когда ехал на холостых на 1 пониженной, один в один такой перекат как на видео, и скорость меняется немного. Так что и вперед тоже поставлю ШРУСовый.
Voland4x4
Оказывается есть такая штука в природе, называется - промежуточная опора карданного вала лебедки ГАЗ-66
В общем практически готовое бюджетное решение для подвесного. И фланцы под УАЗокардан.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4,
А подвесной кардана переднего моста МТЗ-82? Хотя, на тракторе полюбас тяжеленная штукуёвина...
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 18 ноя 2022, 19:05 А подвесной кардана переднего моста МТЗ-82? Хотя, на тракторе полюбас тяжеленная штукуёвина...
Ага, мне прям тоже понравился, только вес 18 кг :shock:
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 18 ноя 2022, 19:10 прям тоже понравился, только вес 18 кг
Зато все 30 или 60 (сколько там коллега насчитывал) тонн нагрузки выдержит :)))
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 18 ноя 2022, 19:13 Зато все 30 или 60 (сколько там коллега насчитывал) тонн нагрузки выдержит
:roll: Не буди лихо. :)))
Fuad
Сообщение Fuad »
Voland4x4 писал(а): 13 ноя 2022, 12:02 Думаю над применением подобных карданов для УАЗа
Прошлым летом снял задний кардан для балансировки, включил полный привод и поехал в мастерскую. Спереди был установлен шрусовой кардан "артели" Sonda. Через 20 км он благополучно развалился на КАД при скорости около 80км/ч. Крайне сомнительное качество и явные ошибки проектирования.
Авто Уаз Хантер, сток. Без лифта, на стоковых колесах. Машина свежая, абсолютно исправна.
Две недели назад установил задний кардан на шрусах от Серп и Молот (Саратов). Этот "скроен" серьезней, но развалился спустя 100км. Причем Sonda развалила шрус у раздатки, этот девайс развалился у моста. В хлам разрывается пыльник, далее перегрев и как следствие грохот-вибрация.
Повторюсь, машина сток. Да, база у Хантера короткая, наклон заднего кардана 16°, это много, но производитель уверенно заявил о работе вплоть до 22°.
В общем классический кардан пока незаменим, мирюсь с вибрациями, но хотя бы ресурс есть.
Voland4x4
Fuad, спасибо. Значит придётся лучше подумать на всей кинематикой с классическими карданами. Эх... :)
Samstan
Сообщение Samstan »
Fuad писал(а): 18 ноя 2022, 20:56 Причем Sonda развалила шрус у раздатки, этот девайс развалился у моста
А как был установлен, фиксирующий у раздатки?
22гр. много, шрусы греются типа Бирфильд уже после 10 и даже до 10 гр. тоже такая оказия случилась и сгорел пыльник, хотя вроде как по расчётам должен был послужить и угол 9 гр, но видимо с теплоотводом совсем плохо было.
Fuad
Сообщение Fuad »
Samstan писал(а): 18 ноя 2022, 21:58 А как был установлен, фиксирующий у раздатки?
Нет, у раздатки стоял подвижный.
Samstan писал(а): 18 ноя 2022, 21:58 но видимо с теплоотводом совсем плохо было.
Да как сказать, сейчас температура около нулевая, плюс скорость в обоих случаях была приличная. Думаю с теплоотводом под днищем уазика должно быть все хорошо. Перегрев банально от разрыва пыльника и раскидывания смазки поперек днища.
P.S. Причем изучил теоретические изыскания на форумах относительно обкатки шрусов, все сошлись на мнении - не требуется.
Да и какая там обкатка на Уазе, это не болид в любом случаем.
Samstan
Сообщение Samstan »
Fuad писал(а): 18 ноя 2022, 22:28 Перегрев банально от разрыва пыльника и раскидывания смазки поперек днища.
Может быть, потому и спросил где фиксирующий. Фиксирующий таки желательно там где угол больше меняется, а это у моста. Подвижный ходит и угол больше рвёт пыльник. На Ниве пофиг, кардан под меньшим углом, а в разговорах уазоводов слышать приходилось что подвижный на мосту меньше живёт.
диэлектрик
Осмелюсь предположить, что первопричиной был перегрев, от того пыльник и кончился.
Вернуться в «Переломки»
