Как запилить минск для леса?
Я дико извиняюсь!
Тут на один проект прикупил Урал в разборе, а к нему дали несколько колес, в т.ч. шины от гаревого мотоцикла. Размер (цифири), как у родной, а протектор как на легковой зимней липучке, рассеченная шашка. Продаван (сын почившего хозяина этой самоделки-одиночки) говорил, что она и держит и гребет классно!
Если интересно, могу сфотать и расстаться...за небольшую мзду.
Юрич,
Спасибо Геннадий Юрьевич. Но резина хороша новая и шибко злая. Потому не стоит беспокоиться.
Кстати, дела идут потихоньку. Между делом собрал моторчик. Из нестандартного: попилил немного цилиндр, поршень от ямахи bws100, лепестковый клапан, резонатор. Как оказалось, родной глушитель минска, почти готовый низовой резонатор. При установке л.к. пришлось осваивать дюралелитьё.
Пожалуйста!диэлектрик писал(а): ↑17 ноя 2022, 09:09 Спасибо Геннадий Юрьевич. Но резина хороша новая и шибко злая.
Я не сказал, что шины эти не монтировались еще на диски.
Насчет злобы протектора... дело вкуса, но не всегда рулит шипастая...
Юрич,
Я покатался на разных резинах, на разных мопедах по разным какушкам, потому для себя имею представление чего хочу. В любом случае спасибо
Очень интересно про ОПК(правильное название лк) ! Как пилил-что отливал? Можно с фото?диэлектрик писал(а): ↑17 ноя 2022, 09:19 Кстати, дела идут потихоньку. Между делом собрал моторчик. Из нестандартного: попилил немного цилиндр, поршень от ямахи bws100, лепестковый клапан, резонатор. Как оказалось, родной глушитель минска, почти готовый низовой резонатор. При установке л.к. пришлось осваивать дюралелитьё.
СанычСан,
Про ОПК, к сожалению, фото нет. Уже всё собрал. Плавил в печке дюральку да лил в железную форму (варил её из железных пластинок) клапан от ямаха джог. Готовый корпус клапана не удалось найти. Поверхности протачивал на токарном станочке.
Времени убил уйму
Дополнительные каналы в цилиндре? Поршень пилил-сверлил? На сколько? Ну хотя бы фото в сборе!
СанычСан,
Продувочный канал со стороны впускного окна. Поршень иномаршный с окнами, прям как надо. Пойду попозже в гараж, сфотаю, хотя там нечего и фотать. Обычный минскомотор...
Смотрю на привод сцепления, и понимаю что такой механизм ни в какие ворота... Буду делать гидравлику.
Клапана не вижу ?
СанычСан, ну так между карбюратором и цилиндром. Камера плохая на планшете, плохо видно.
Если стоит ОПК и его не видно, то это уже хорошо!
