Как запилить минск для леса?
Вездеходные мотоциклы.
Сообщение Юрич »
Я дико извиняюсь!
Тут на один проект прикупил Урал в разборе, а к нему дали несколько колес, в т.ч. шины от гаревого мотоцикла. Размер (цифири), как у родной, а протектор как на легковой зимней липучке, рассеченная шашка. Продаван (сын почившего хозяина этой самоделки-одиночки) говорил, что она и держит и гребет классно!
Если интересно, могу сфотать и расстаться...за небольшую мзду.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Юрич,
Спасибо Геннадий Юрьевич. Но резина хороша новая и шибко злая. Потому не стоит беспокоиться.
диэлектрик
Кстати, дела идут потихоньку. Между делом собрал моторчик. Из нестандартного: попилил немного цилиндр, поршень от ямахи bws100, лепестковый клапан, резонатор. Как оказалось, родной глушитель минска, почти готовый низовой резонатор. При установке л.к. пришлось осваивать дюралелитьё.
Сообщение Юрич »
диэлектрик писал(а): 17 ноя 2022, 09:09 Спасибо Геннадий Юрьевич. Но резина хороша новая и шибко злая.
Пожалуйста!
Я не сказал, что шины эти не монтировались еще на диски.
Насчет злобы протектора... дело вкуса, но не всегда рулит шипастая...
диэлектрик
Юрич,
Я покатался на разных резинах, на разных мопедах по разным какушкам, потому для себя имею представление чего хочу. В любом случае спасибо [:})
СанычСан
Сообщение СанычСан »
диэлектрик писал(а): 17 ноя 2022, 09:19 Кстати, дела идут потихоньку. Между делом собрал моторчик. Из нестандартного: попилил немного цилиндр, поршень от ямахи bws100, лепестковый клапан, резонатор. Как оказалось, родной глушитель минска, почти готовый низовой резонатор. При установке л.к. пришлось осваивать дюралелитьё.
Очень интересно про ОПК(правильное название лк) ! Как пилил-что отливал? Можно с фото?
диэлектрик
СанычСан,
Про ОПК, к сожалению, фото нет. Уже всё собрал. Плавил в печке дюральку да лил в железную форму (варил её из железных пластинок) клапан от ямаха джог. Готовый корпус клапана не удалось найти. Поверхности протачивал на токарном станочке.
диэлектрик
Времени убил уйму :apstenu:
СанычСан
Дополнительные каналы в цилиндре? Поршень пилил-сверлил? На сколько? Ну хотя бы фото в сборе!
диэлектрик
СанычСан,
Продувочный канал со стороны впускного окна. Поршень иномаршный с окнами, прям как надо. Пойду попозже в гараж, сфотаю, хотя там нечего и фотать. Обычный минскомотор...
диэлектрик
диэлектрик
Смотрю на привод сцепления, и понимаю что такой механизм ни в какие ворота... Буду делать гидравлику.
СанычСан
диэлектрик писал(а): 18 ноя 2022, 05:28 IMG_20221118_092358.jpg.
Клапана не вижу ?
диэлектрик
СанычСан, ну так между карбюратором и цилиндром. Камера плохая на планшете, плохо видно.
СанычСан
Если стоит ОПК и его не видно, то это уже хорошо!
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
