Автора темы, я так понимаю, открытое положение не очень устраивает.
Посоветуйте ограничения от опрокидывания
Золотницкий Александр
В любом случае, с пневмоподушками просто не получится - нужны будут ещё механические ограничители, и это не цепи. Вобщем почти подвеска получится.
У меня коромысло стояло меж рам , по краям пружины от "муравья". Возрастание сопротивлению шло по мере сжатия пружины . А с подушками чего не так ?
Samstan
Именно так. Гидроцилиндры самое простое и надёжное решение, жёсткая фиксация под любым углом, одновременно ограничители угла качания и демпферы, простое управление и никакой зарядки не требуют. А фиксация нужна именно жёсткая.Золотницкий Александр писал(а): ↑17 ноя 2022, 22:01 В любом случае, с пневмоподушками просто не получится
По простоте ещё стоят рядом зубчатые, или сектор-сектор или полукольцо-полукольцо с торцевым зубом. Зацепление 30 гр для саморасцепления, управление или трос/тяга или цилиндр рабочий сцепления например. Для любителей даже синхронизатор грузовика сойдёт, только управлять трудней)))
Хорошая первоначальная идея - регулированием давления находить оптимальную угловую жёсткость, может "упереться" в то что на низком давлении подушка не сможет обеспечить ограничение угла складывания оставшись в рабочем диапазоне длины. Механический ограничитель хода (ну хотя бы резиновый отбойник) - помог бы.
Samstan
Это знает уж только автор темы, что ему нужно и что нет. Какие возможности так и сделает, от типа штырь до зубчатого фиксатора, с прицелом на автоматическое закрытие по скорости реакции у гидравлики конечно конкурентов нет, срабатывает жёстко и мгновенно практически в любом положении секций.
Но мелкозубчатый тоже быстр, такие на рамных тормозах ДжонДиров были, с гидроуправлением от компьютера, сейчас не знаю что там.
Voland4x4
Именно. Рессора проще, но это просто как вариант. Причем в сложеном виде подушка и есть отбойник. Можно использовать подушки от кабины грузовиков. Но раз Самстана опять заклинило, лучше не спорить. Конечно лучше гидравлика и именно на Авроре, без вариантов. Кому интересно - сделает свои выводы.Золотницкий Александр писал(а): ↑17 ноя 2022, 21:44 при едином контуре с перетечками через жиклёр (если я правильно понял идею)
Хотя рессора конечно проще
Samstan
Да счас, а хода хватит на углы расставить и последовательно соединять увеличив игру? Какой тогда смысл?
Не подобрать пневмоподушек, только от магистрального тягача, но разместить некуда.
Крутящий, скручивающий, как нравится, момент реально конский и это ширина колеи * вес на колесо где поменьше в текущий момент времени.
Рессора служит конская, где-то средненькая до 3 тонн*см2 напругу держит свободно, ну или 300 МПа кому как нравится, можешь проверить по марочнику на 65Г и уж момент сопротивления конкретной рессорины посчитаешь.
А то думаешь откуда до 250 кгс*см2 или 25МПа, кому как нравится, давление берётся в гидроцилиндрах ЦС50. Можно уменьшить давление, но за счёт роста хода или диаметра поршня, это не выгодно, когда давление около максимума самое выгодное соотношение по цене, весу, размеру.
Voland4x4
Samstan,
спокойно, спокойно, всё хорошо. Самстан хороший. Гидравлика хорошая. Аврора так вообще самая лучшая.
Samstan
Да я и не расстроился. Мне просто интересно как такие наглядные и очевидные вещи трудно к пониманию приходят. Ведь просто-же, любые пары и кучи силы можно свести в равнодействующую, разложить, перенести и тд и тп без всякой физики, линейкой и циркулем ну разве что ещё тригонометрические таблицы надо, но телефонный калькулятор решает и здесь.
