Имеем вездеход тайга. Производство СПб. Подобных сотни в наличии.
Раз уже пять или шесть я имел глупость перевернуться. Как и переднюю раму, так и заднюю.
Как на суше так и воде. Цепи ограничен по перевороту не препятствуют, если их укорочивать, то только создадут проблемы при повороте.
Есть какие-то либо технические решения этой проблемы?
Т.е механически ограничить горизонтальные перемещения полурам, не ограничивая угол поворота.
Накидайте идей, а ещё лучше фото
Посоветуйте ограничения от опрокидывания
DV
Не сотвори себе кумира
DV
Заневолить управляемой гидравликой
Погуглил...
Да лучше "Тайги 4х4" в мире не найти. Чем ты не доволен?
https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%B ... ad5ba63e38
диэлектрик
Серёга П
max220
max220, Вроде на Аврорах использовались гидро цилиндры вместо цепей . Определяя фиксированный наклон , блокировку и вероятно дозируемую плавающую блокировку . Про контр наклон ни разу не слышал .
Voland4x4
Что-то подумалось, если взять две пневмоподушки небольшие, соединить в один контур, получится как бы и упругий элемент и демпфирующий. При необходимости набивать по максимуму, блокируя кручение. Гидроцилиндры тоже можно, но они дороже, тяжелее и сложнее управляются.
Samstan
Можно и пневмоподушки, но скручивающий момент в зависимости от веса и колеи 30-50 тонн силы на сантиметр, самые легкие это гидроцилиндры, желательно до 30 МПа.
Если механика то зубчатый сектор - сектор
Извечная проблема с единицами измерения...
Сантиметров уже пол века нет.
Крутящий момент измеряется в Нм
А жесткость пружины в Н/м
Тонны - Бред!
Тонны - Бред!
Samstan
Народ в каракат килограммы грузит и в магазе народу колбасу не в ньютонах продают.
Зачем менять единицы от исходных, тем более конвертировать просто и меньше длина чисел.
Тем более здесь кгс*см более уместен так как не надо давление в гц переводить в МПа
Voland4x4
Samstan
Нагрузка на колесо умножить на ширину колеи. Например 200 кг*150 см это 30000 кг*см
