Мини трактор Т2 4х4 на мостах уаз и москвич РК Нива
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Ну так ведь всё написано, берём цельный кусок железяки и отсекаем на станке всё лишнее.вовочка писал(а):варить намертво - крайний вариант, заливка алюминием тоже не дело...
Думаю залить картерным люминем, подложив под шестерни кусочки болтов Ф 10-14 оптимально, чтобы нагрузка шла на болты, а дюраль не позволял им вывалиться. но я дюраль не лил.
- ЗАБАНЕН
из трёх КПП 2108 что у меня есть, только на одной разбит корпус дифа под валом, и то из за того, что судя по всему привод из шесрерни выскочил, а парни дальше юзали, во втором корпусе обрезало ось сателитов, и из КПП вылилась всего ложка масла, в планах именно эти детали и искользовать. буду варить, другого пока не придумал. Когда буду делать не знаювовочка писал(а):проще наверное найти другой диф похуже да и заварить его.
А почему не нравится идея с алюминием? Я так думаю заливать, только перед этим еще две сателитовых шестерни взять, добавить их, только без оси, стянуть проволокой, чуть-чуть прихватить сваркой изалить. Я так думаю, что крепче только цельный кусок железа будетвовочка писал(а):варить намертво - крайний вариант, заливка алюминием тоже не дело...
- ЗАБАНЕН
А вслучае чего?вовочка писал(а):Aleksej2000
как ты алюминий потом выковыривать будешь в случае чего !?!
лучше просто заварить. я то озадачился, что бы какнить гуманнее с дифом обойтись, потому что он у меня почти новый - жалко
А вслучае чего, разрежешь сварку и будешь ездить? да он буде уже отпущенный, и его, по-моему, сьест за очень короткий срок.
В нашем случае блокировка дифа - операция безвозвратная, как ампутация
- ЗАБАНЕН
