ГОРУ
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
диэлектрик
ГОРУ
Сообщение диэлектрик »
Максим Баланчук писал(а): 05 ноя 2022, 09:24 BZZ3-125В
Может ему нужен какой-то разгрузочный клапан?
Максим Баланчук
ГОРУ
Сообщение Максим Баланчук »
Дозатор с магазина , только купил
Максим Баланчук
ГОРУ
Какой разгрузочный клапан
Максим Баланчук
ГОРУ
Какой разгрузочный клапан поставить , куда его поставить ,
ГОРУ
Максим Баланчук писал(а): 27 окт 2022, 14:34 Включаю бачек , насос , бачек исключая все , насос холодный .
Поясните, что значит отключить включить бачёк?
Максим Баланчук
ГОРУ
Беру подачу с насоса и кидаю в бачек просто без распределителя , масло качает и не греется
ГОРУ
Максим Баланчук писал(а): 05 ноя 2022, 10:15 Беру подачу с насоса и кидаю в бачек просто без распределителя , масло качает и не греется
Понятно.
А когда всё соединено, но руль не трогать, бежит обратка в бачёк?
Между бачком и насосом длинный шланг подачи масла , фильтров нет?
Максим Баланчук
ГОРУ
Если ничего не трогать то обратка бежит . Шланг от бачка до насоса 20 см . Фильтра не стоят
Максим Баланчук
ГОРУ
С насосом шнкф сильнее обратка бежала , сейчас по меньше
диэлектрик
ГОРУ
Максим Баланчук писал(а): 05 ноя 2022, 10:04 Какой разгрузочный клапан поставить , куда его поставить ,
Ну как на комбайне, там же ещё клапан какой то стоит
Максим Баланчук
ГОРУ
Какой клапан , может подскажите . Куда его ставить ?
Максим Баланчук
ГОРУ
Написал производителю соломономобиляи, он проконсультировал меня ! Действительно на насос дозаторе нет сбрасывающего клапана , нужно покупать или клапан со сбросом избыточного давления или насос дозатор где есть такой !
logza
ГОРУ
Сообщение logza »
С насосом НШ ставится предохранительный клапан типа такого или такого
Максим Баланчук
ГОРУ
Понял спасибо, буду искать где купить
диэлектрик
ГОРУ
Максим Баланчук писал(а): 06 ноя 2022, 01:23 Написал производителю соломономобиляи, он проконсультировал меня ! Действительно на насос дозаторе нет сбрасывающего клапана , нужно покупать или клапан со сбросом избыточного давления или насос дозатор где есть такой !
Белорускин (от трактора МТЗ). Дёшево и сердито.
Вернуться в «Рулевая система»
