ГОРУ
Максим Баланчук
ГОРУ
Здравствуйте уважаемые , помогите пожалуйста . Строю каракат перелому . Установил насос дозатор с китайского погрузчика 3-125-В(единственная Русская надпись ). Насос шнкф с уаз. Гидроцилиндр МТЗ-82 . Вопрос при подключении всего этого добра , очень сильно греется насос и от этого начинается греется все даже рука не терпит . Рулить можно ,гидроцилиндр работае, ни каких рывков и шумов . Включаю бачек , насос , бачек исключая все , насос холодный . Разобрал дозатор ни каких неисправностей не нашел . Единственно почему то в нем нет клапанов и регулировочных болтов , всего один шарик с палочкой , под болтом. Увеличил диаметр штуцеров, шлангов , объем бочка до 5л сделал . Ни чего не помогает .
диэлектрик
ГОРУ
Явно косяк в дозаторе. Нагрузка на насос идет, даже когда руль не крутится?
диэлектрик
ГОРУ
Там должен быть пятый штуцер (худой такой) если он заглушен, вот она и беда
Максим Баланчук
ГОРУ
Там нет ничего больше , подача , обратка , лево , право . Ни каких дырочек , и лишних заглушек
Максим Баланчук
ГОРУ
На хх ещё сильнее греется чем когда едешь . Когда подруливаешь видать жидкость в цилиндре немного остужается , а на хх вообще 5 мин и все кипит
Максим Баланчук
ГОРУ
Попробую купить новый насос дозатор поменять , может что изменится
диэлектрик
ГОРУ
Я когда собирал на котлетку, такие же симптомы были. Дозатор был с чермета, с болгарскогй кары. Не стал заморачиваться, купил от МТЗ новый, норм стало.Максим Баланчук писал(а): ↑27 окт 2022, 16:32 На хх ещё сильнее греется чем когда едешь . Когда подруливаешь видать жидкость в цилиндре немного остужается , а на хх вообще 5 мин и все кипит
ГОРУ
А какой штуцер с каким шлангом соединен ?
Максим Баланчук
ГОРУ
РВД на 16
Максим Баланчук
ГОРУ
Р подача , Т обратка , АВ на цилиндр
Максим Баланчук
ГОРУ
Поставил я новый насос дозатор , такая же беда , ни чего не поменялось . Сильно греется насос шнкф . Завтра буду ставить другой насос , с японского грузовичка
Максим Баланчук
ГОРУ
Поставил насос с японского грузовичка, все равно греется насос . Что ещё может быть
Voland4x4
Максим Баланчук
ГОРУ
У меня Насос-дозатор (гидроусилитель) там нет ни каких клапанов я разбирал его . Сейчас купил новый Насос-дозатор (гидроусилитель) BZZ3-125В, там так же нет клапанов
диэлектрик
ГОРУ
Да насос не при делах. Масло упирается в дозаторе. Что-то там не так.Максим Баланчук писал(а): ↑05 ноя 2022, 08:06 Поставил насос с японского грузовичка, все равно греется насос . Что ещё может быть
