флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 04 ноя 2022, 20:42
МВП писал(а): 04 ноя 2022, 20:35Да просто очень .
:roll:
Надо попробовать, лебедка от обдирки осталась, уже закисла небось. :)))
Да попробуй конечно . а если динамометр есть то и график можно нарисовать .Как он к нулю будет стремиться с каждым градусом . У меня некоторое нарастание есть при упоре балансира .
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 04 ноя 2022, 20:47 если динамометр есть то и график можно нарисовать .Как он к нулю будет стремиться с каждым градусом .
Был бы затеялся бы проверить на тягу. Но оно и так должно быть понятно, когда ближе к балансу подойдёт.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 04 ноя 2022, 20:52 когда ближе к балансу подойдёт
Когда подойдет смайнуй градусов на пять , подставь упоры и внутри посиди . Ощущений добавится всяко разных :roll:
Voland4x4
флудерная
МВП писал(а): 04 ноя 2022, 20:57 Ощущений добавится всяко разных
Когда на внедорожниках были модные кренометры, шутили что можно и без него - когда стало страшно, еще в запасе 10-15 градусов :)))
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
Voland4x4 писал(а): 04 ноя 2022, 21:00 Когда на внедорожниках были модные кренометры, шутили что можно и без него - когда стало страшно, еще в запасе 10-15 градусов :)))
Так то оно, конечно так, но почти на всех видео переворотов (на соревнованиях, в дикой природе видео редко кто снимает) угол совсем не велик 15 -20 градусов обычно. Просто если на таком углу дабавляется динамическая состаляющая:
Наехал на корень двигаясь вдоль склона.
Соксользнул боком на траве или осыпи, а потом воткнулся в камень и т.д.
Оказывается совсем немного нужно. Плюс часто сдутое колесо имеет свойство "подломиться", а это сразу реско увеличивает крен и добавляет динамической составляющей.
И алга, "горизонт медленно уплывает" :)))
Voland4x4
флудерная
SLOW писал(а): 04 ноя 2022, 22:05 И алга, "горизонт медленно уплывает"
Всё так. Только не медленно а вполне быстро. :)
флудерная
Сообщение МВП »
SLOW писал(а): 04 ноя 2022, 22:05 "горизонт медленно уплывает"
Пример безопасного классического сьезда (и выезда) . Просто снимаю шляпу . [:}) Когда до дому далеко и отвечаешь за чужую шкуру .
Оператору повезло , дал одновременно и вертикаль и горизонт .И без щучьего глаза :bravo: Оператору респект .Коменде тортик при случае .
Voland4x4
флудерная
МВП писал(а): 04 ноя 2022, 20:47 Да попробуй конечно . а если динамометр есть то и график можно нарисовать .Как он к нулю будет стремиться с каждым градусом . У меня некоторое нарастание есть при упоре балансира .
В общем не получилось. Сначала сложило вездеход, потом начал рушиться гараж, а крена так и не случилось. Ну это ладно, в другой раз что-то придумаю. А потом и весь тест драйв пошел не по плану.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 05 ноя 2022, 18:25 А потом и весь тест драйв пошел не по плану.
Ет нормально . Всегда так бывает . Надо еще раз взвесить то что требуется и какие измерения предстоят .
флудерная
Сообщение Юрич »
Voland4x4 писал(а): 05 ноя 2022, 18:25 потом начал рушиться гараж
:shock:
Осторожнее там! :-)))
Voland4x4
флудерная
SLOW писал(а): 06 ноя 2022, 01:25 И фактор огромной неподресоренной массы может очень сильно снижать выигрыш от применения подвески (для рамы).
Вот что подумалось, а не превращается ли кузов в неподрессоренную массу при достижении мостами с колесами определённой массы, скажем, большей чем у кузова? Понятно что "неподрессоренная масса" это не тот термин, но в принципе?
Но, как мне кажется большая неподрессоренная масса имеет сильное негативное значение только с набором скорости. На небольших скоростях подвеска эффективно распределяет нагрузку от кузова между колёсами и обеспечивает примерно равные условия работы для каждого колеса на пересеченной местности (до определённого предела), что в большинстве случаев улучшает проходимость.
флудерная
Сообщение didulya »
Юрич писал(а): 21 окт 2022, 21:02 А пневмоходы должны жить годы и годы, десятилетия!
У меня МТЗухе 40 с хвостиком,вот и пример для подражания. :roll: :wink:
Ребята давайте жить дружно.🐌
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
Voland4x4 писал(а): 04 ноя 2022, 22:09 Всё так. Только не медленно а вполне быстро. :)
Не буду спорить - возможно это личное: в моем случае камень летит 10 метров по вертикали секунд 20 - ну так вспоминается потом.
Вполне как в фильмах показывают.
А авто, по воспоминаниям, первый кувырок вообще с полминуты делает.
Шевчук Виктор
флудерная
Сообщение Шевчук Виктор »
Форумчанам моё почтение. [:})
Не подскажете как на форум УАЗик, пилораму и ещё кое что по мелочам выставить на продажу?
Я пытался, у меня вся эта затея оказалась в чужой теме.
Или автомобили на форуме на продажу не выставляются?
Voland4x4
флудерная
Шевчук Виктор писал(а): 12 ноя 2022, 16:32 Форумчанам моё почтение. [:})
Здравствуйте, давно Вас не видно. :)
Я так понимаю для авто сюда viewforum.php?f=283 и "новая тема" а для всего прочего viewforum.php?f=37
