Вопросы по трансмиссии
Smol666
Добрый день всем!
Собираюсь строить дифповоротный (но это не точно) вездеход.
Имеется в наличии донор в виде Нивы 21213, двигатель хочу воткнуть с Тойоты 2SZ-FE (1.3 литра).
Так вот вопрос по компоновке трансмиссии. С двигателем есть вариатор К-410. Ставить ли после него коробку ваз, или сразу раздатку? И имеет ли смысл вообще ставить этот вариатор?
Вездеход будет называться крах Нивы .
Voland4x4
Добрый день. Чисто теоретически, если вариатор родной, рабочий и надёжный, то КПП как бы и не особенно надо, особенно ВАЗовская. Скоростной диапазон же не предполагается большим? от 1 до 20 км/ч хватит? Дальше раздатку и блок поворота. Дифповоротным его делать, особенно на основе Нивовского моста, точно не стоит.Smol666 писал(а): ↑19 окт 2022, 07:43 Добрый день всем!
ИМХО
Oleg_P
Здравствуй Voland4x4 !Voland4x4 писал(а): ↑19 окт 2022, 08:51Добрый день. Чисто теоретически, если вариатор родной, рабочий и надёжный, то КПП как бы и не особенно надо, особенно ВАЗовская. Скоростной диапазон же не предполагается большим? от 1 до 20 км/ч хватит? Дальше раздатку и блок поворота. Дифповоротным его делать, особенно на основе Нивовского моста, точно не стоит.Smol666 писал(а): ↑19 окт 2022, 07:43 Добрый день всем!
ИМХО![]()
Усё приблизительно понятно. Непонятно РАЗДАТКА ЗАЧЕМ?
Обычно узел "раздатка" сосбсно "раздает" на "передний мост" и "задний мост". Но у ГУСЕНИЧНОЙ машины мост ОДИН
Ну и к Smol666 : Тоже здравствовать! Что Вы понимаете под "вариатором"? Это "вариаторная КПП"? Иначе как её подключать? Свой корпус городить?
И ещё: скорость гусеничной машины зависит от диаметра Ведущего Колеса. Семейство ВАЗ-2101...2107 имеет трансмиссию под 13" колеса. В мм - около 600. Здесь народ уже понимает, что на 1,3л бензинке ВК должны быть от 300мм диаметром и ниже. Чисто теоретически, если у тоей тойоты колёсы были 750мм диаметром и 1,3 л ДВС обеспечивал 130 км/час (чисто теоретически именно такая мода в современном автомобилестроении), то 150мм ВК гусеничника обеспечат максимальную скорость 130*(150/750)=26 км/час НА МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ, которые моторы на гусеничниках не любят. Совсем не любят.
Это я к тому, что при маленьком диаметре ВК(150мм) никаких "добавлений" в авто-трансмиссию и не требуется. А вообще СЧИТАТЬ НАДО РЕЖИМЫ, а не хлам по углам в гараже.
Smol666
Voland4x4, рабочий родной вариатор.
Smol666
Oleg_P,
Звезда ведущая стандарт-диск ваз R13 с обрезанной посадкой. Ну раздатка ничего плохого как по мне не добавит.Oleg_P писал(а): ↑19 окт 2022, 09:25 И ещё: скорость гусеничной машины зависит от диаметра Ведущего Колеса. Семейство ВАЗ-2101...2107 имеет трансмиссию под 13" колеса. В мм - около 600. Здесь народ уже понимает, что на 1,3л бензинке ВК должны быть от 300мм диаметром и ниже. Чисто теоретически, если у тоей тойоты колёсы были 750мм диаметром и 1,3 л ДВС обеспечивал 130 км/час (чисто теоретически именно такая мода в современном автомобилестроении), то 150мм ВК гусеничника обеспечат максимальную скорость 130*(150/750)=26 км/час НА МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ, которые моторы на гусеничниках не любят. Совсем не любят.
Smol666
Oleg_P
Вот в мм пожалуйста, а не "стандарт-диск ваз R13 с обрезанной посадкой". Вот около 300 мм "прищурив левый глаз" получается.Smol666 писал(а): ↑19 окт 2022, 09:41 Oleg_P,Звезда ведущая стандарт-диск ваз R13 с обрезанной посадкой. Ну раздатка ничего плохого как по мне не добавит.Oleg_P писал(а): ↑19 окт 2022, 09:25 И ещё: скорость гусеничной машины зависит от диаметра Ведущего Колеса. Семейство ВАЗ-2101...2107 имеет трансмиссию под 13" колеса. В мм - около 600. Здесь народ уже понимает, что на 1,3л бензинке ВК должны быть от 300мм диаметром и ниже. Чисто теоретически, если у тоей тойоты колёсы были 750мм диаметром и 1,3 л ДВС обеспечивал 130 км/час (чисто теоретически именно такая мода в современном автомобилестроении), то 150мм ВК гусеничника обеспечат максимальную скорость 130*(150/750)=26 км/час НА МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ, которые моторы на гусеничниках не любят. Совсем не любят.
И "Ну раздатка ничего плохого как по мне не добавит": Вот УМА, к сожалению не добавит. А головняков по расположению, креплению и ВЕСУ конечно добавит. Ну например, штатные крепления КПП ВАЗ-2101 рассчитаны (это правда без запаса) на 40 кгс*м (10 - крутящий момент ВАЗ-2101, 4 - передаточное число 1й передачи, ну примерно). Некоторые особо ретивые считают удобным ставить 2 КПП ВАЗ подряд. А что делать с максимальным моментом на креплениях в 160 кгс*м (40 от 1й КПП * 4 передаточное 1й передачи во 2й КПП) ? Это конечно решаемая задача, но это - ГОЛОВНЯК.
Всё ещё считаете хлам по углам гаража, вместо нормальных расчетов.
Smol666
Voland4x4 писал(а): ↑19 окт 2022, 08:51 Чисто теоретически, если вариатор родной, рабочий и надёжный, то КПП как бы и не особенно надо, особенно ВАЗовская. Скоростной диапазон же не предполагается большим? от 1 до 20 км/ч хватит? Дальше раздатку и блок поворота. Дифповоротным его делать, особенно на основе Нивовского моста, точно не стоит.
Просто сейчас выбор стоит между Тойота+вариатор либо Лифан 20-22+вариатор от снежика. Только есть одно НО: первое есть в наличии, а второе нужно покупать...
Samstan
Не стоит сгущать. На переднеприводных крепления не так чтоб очень могучие тоже, но момент гораздо выше. Как пример Уаз, чем там опоры особо от Волга отличаются.
Oleg_P
Здравствуй Samstan !
Вот при чем УАЗ, если Вы о "переднеприводных"? Не объясните Ваш полет фантазии? По шагам. "Если, то..."
И да: "На переднеприводных крепления не так чтоб очень могучие тоже, но момент гораздо выше". Ясен пень выше - аж на передаточное число главной передачи! А вот "могучесть" кронштейнов крепления КПП и раздаток завсегда упирается в ПЛЕЧО, которое держит упомянутый момент. И это опять же - ГОЛОВНЯК. Там только резинки подобрать правильно ...
_Ерема
Samstan
Всё решаемо, зачем сгущать, шпильки крепления опоры на блоке пугают? Так боятся нечего, уж 200 кгс*м выдержат, главное чтоб затянуть нормально.
На опорах раздатки не то что выходит, а разность входит и выходит, тоже не так всё плохо
