Варианты привода активного прицепа
Samstan
Сообщение Samstan »
новичок писал(а): 27 сен 2022, 13:20 Нужно колесо которое не нужно спускать что бы получить пятно контакта как на спущенном.
Я даже знаю где их много :crazy:
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 13:56 Если за мощностью задней тележки не гнаться, можно в 3500кг уложиться.
Опять за рыбу деньги... Средняя скорость надо в расчёты, от неё и плясать потому что когда придёт время подпор прицепа не поможет, а вот лишняя масса прицепа навредит.
Слушайте главноо...фу то есть Сургута, он вам габаритный расклад чётко выложил, маленький приводной прицеп скорее обуза. Всё ж просто и на поверхности, любой толкавший взад прицеп скажет, длинный проще затолкнуть чем короткий...
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Насчет гидравлики, опыта и особого понимания нет, поэтому постараюсь привести доводы против.
1. На морозе чтобы запустить систему требуется определенное время, будет ли это приемлемо? Перед засадой прогревать масло, потом ехать? Или как это обычно бывает, прогревать уже засев? :oops:
2. Алексей Гринкевич после постройки и испытаний Гидрохода в каком-то видео не очень высказывался о стоимости, сложности и целесообразности проекта. Может быть в чём-то ошибаюсь.
3. "Сталкер" Вроде бы всё хорошо, "Технодром" купил его на опыты, и до сих пор тишина.
4. Насколько понимаю сложности в синхронизации гидромоторов и цене комплектующих. Да и в наших условиях встает вопрос о доступности комплектующих в принципе, если не сейчас, то в ближайшем будущем.
Короче фиг его знает. :?
Voland4x4
Samstan писал(а): 27 сен 2022, 14:21 Средняя скорость надо в расчёты, от неё и плясать потому что когда придёт время подпор прицепа не поможет, а вот лишняя масса прицепа навредит.
Это, кстати, здравая мысль.
Samstan писал(а): 27 сен 2022, 14:21 Опять за рыбу деньги... Средняя скорость надо в расчёты, от неё и плясать потому что когда придёт время подпор прицепа не поможет, а вот лишняя масса прицепа навредит.
Лишние 70 кг? Да их никто и не заметит.
Samstan писал(а): 27 сен 2022, 14:21 Слушайте главноо...фу то есть Сургута, он вам габаритный расклад чётко выложил, маленький приводной прицеп скорее обуза. Всё ж просто и на поверхности, любой толкавший взад прицеп скажет, длинный проще затолкнуть чем короткий...
Вы за Алексея не прячьтесь, он как раз активные прицепы делал и наверное не зря.
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 14:48 прогревать уже засев
Маленькая Вебасто решит проблему даже на ходу.
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 14:48 Насколько понимаю сложности в синхронизации гидромоторов и цене комплектующих.
Смотря какую схему применять
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 14:48 высказывался о стоимости, сложности и целесообразности проекта
Эту технику для покатушки ни кто брать не будет, соответственно для работы. А профессиональный инструмент, так же как техника стоит дорого.
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 14:48 Да и в наших условиях встает вопрос о доступности комплектующих в принципе, если не сейчас, то в ближайшем будущем.
Ну тут конечно трудно прогнозировать. Но можно наверное и на наших собрать. @=
Но зато какие возможности компановки в отличии от механики \m/
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 14:55 Вы за Алексея не прячьтесь, он как раз активные прицепы делал и наверное не
Насколько я помню он писал об этом. Могу ошибаться но что то ему они сильно не понравились после испытаний. Можно у него самого спросить что не так с прицепом было.
Часто переломки переворачивает(если нет фиксации полурам) реактивным моментом от кардана. С прицепом может быть то же самое. Как избежать этого?
новичок писал(а): 27 сен 2022, 15:06 Часто переломки переворачивает(если нет фиксации полурам) реактивным моментом от кардана. С прицепом может быть то же самое. Как избежать этого?
Ну как... не делать механический привод.
Voland4x4
Надо сравнить соотношение массы задней части переломки и образующегося крутящего момента с массой прицепа и моментом на нем. Мне кажется будет отличаться на порядок. Тем более Кречет это ж как бы сказать - магистральный вездеход, по оврагам на рыбалку, да еще с прицепом. не поедет.
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 15:30 Надо сравнить соотношение массы задней части переломки и образующегося крутящего момента с массой прицепа и моментом на нем. Мне кажется будет отличаться на порядок. Тем более Кречет это ж как бы сказать - магистральный вездеход, по оврагам на рыбалку, да еще с прицепом. не поедет.
По всякому, но обычно как -то так:
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 14:55 Лишние 70 кг? Да их никто и не заметит.
Ну не знаю 70 не 70, но вам надо 30 кВт мощности пережевать прицепу. Думаю берите 150-170 кг или 10% массы прицепа, это много.
Последний раз редактировалось Samstan 27 сен 2022, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Samstan
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 15:30 Тем более Кречет это ж как бы сказать - магистральный вездеход, по оврагам на рыбалку, да еще с прицепом. не поедет
А зачем тогда активный прицеп???
Samstan писал(а): 27 сен 2022, 16:16
Ну не знаю 70 не 70, но вам надо 30 кВт мощности пережевать прицепу. Думаю берите 150-170 кг.
У нас трансмиссия двухосника практически столько же весит. Гидравлику на 9-й странице прикинули -126 кг на 10 кВт (вроде бы - по каталогу)
Это неразумно много. Тема - найти лучше вариант.
Voland4x4
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 16:27 У нас трансмиссия двухосника практически столько же весит. Гидравлику на 9-й странице прикинули -126 кг на 10 кВт (вроде бы - по каталогу)
Можно поподробнее про трансмиссию, трехосника?
Samstan
Сообщение Samstan »
Мы тоже умеем пули отливать.
Вернуться в «Проектное бюро»
