двигатель от пожарной мотопомпы
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Сальники меж картерами со вторичного вала КПП газель встают как родные. Нужно только лабиринтную втулку расточить
СанычСан
Сообщение СанычСан »
А подшипники средней опоры, как будут смазываться ?
Может ну эти клапана и сразу вот так
диэлектрик
СанычСан писал(а): 16 сен 2022, 19:21 А подшипники средней опоры, как будут смазываться ?
Так же как и крайне. Там смазка очень хорошо организована.
диэлектрик
новичок,
Не, ну это уж слишком %) ну его нафиг...
игас
Сообщение игас »
ИзображениеДа? Откуда такая информация?
лет 30--35 назад я занимался с МП 800, переделывал под воздушное охлаждение для работы с воздушным винтом. Двигатель работал плохо, холостых почти не было, но мощность чувствовалась. Грешил на карбюраторы. Ставил 2 карба, ставил 1 карб. работа особо не менялась. Зима закончилась и я забросил его в "дальний угол". Там сейчас и лежит.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
СанычСан
А я оппозит собирал из верхов! Но потом появились в дельтаклубе серийные МДП и забросил.
игас
Сообщение игас »
СанычСан писал(а): 17 сен 2022, 21:36 в дельтаклубе
Этот и собирался для дельтоплана....
диэлектрик
игас,
Коленвал там чудовищный, потому и работает плохо. Я его, по большому счёту, для экспериментов взял. Не дотягиваюсь, знаете ли :)))
диэлектрик
игас,
А сальники меж картерами не ставили?
диэлектрик
новичок писал(а): 16 сен 2022, 20:22 Может ну эти клапана и сразу вот так
Если две форсунки в картер врезать... Должно интересно получиться. Блин, нафиг я это посмотрел? :apstenu:
диэлектрик писал(а): 18 сен 2022, 05:46 Если две форсунки в картер врезать...
а зачем в картер? Сразу в камеры сгорания тогда уж!
игас
Сообщение игас »
диэлектрик писал(а): 18 сен 2022, 04:08 Коленвал там чудовищный
В чём это выражается, или как это понять ?
диэлектрик писал(а): 18 сен 2022, 05:33 А сальники меж картерами не ставили?
Не ставил, только герметик.. .
диэлектрик
mmcl200, это что за штукуёвина? Назначение её понятно, не понятно как организована. Там и мозги и тнвд?
диэлектрик писал(а): 18 сен 2022, 05:46 . Блин, нафиг я это посмотрел
Вернуться в «Двигатель III»
