Шина Кречет 1600х680-645
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Samstan писал(а): 15 авг 2022, 08:26 Если кто-то на пневмоходе много гоняет по асфальту ему надо в больничку или трал/прицеп.
Часто это довольно крупные компании, которые могут себе позволить трал, но гоняют без трала. Могут себе позволить чаще менять резину. Если будут шины более приспособленные для твёрдых дорог, и подходящие для умеренного бездорожья, то покупатели для них найдутся.
Толстый Чукча
Сообщение Толстый Чукча »
Samstan писал(а): 15 авг 2022, 08:26 на пневмоходе много гоняет по асфальту
Самое малое количество вездеходов до болота ездит на телеге. Основная масса своим ходом и с грузом едет(хоть и не много) по асфальт, гравийке. При изготовление шин это надо учитывать)
Толстый Чукча
Aleks_27 писал(а): 15 авг 2022, 08:36 , которые могут себе позволить трал
К тралу надо грузовик груз перевозит. Да еще микроавтобус для грузчиков. Вот и ездят по асфальту), экономят.
Сообщение Юрич »
На вездеход трофи, по-хорошему, нужно бы ввести правило: преодолевать весь маршрут с балластом, равным заявленной грузоподъемности
Сравнивать шерпы без тонны груза и литлы с более, чем полной нагрузкой - не правильно!
Лесовозные и разбитые навороченными котлетами дороги, не являются слабыми грунтами, ИМХО, исключить. Равно и противотанковые рвы, надолбы, завалы и т.п., которые в нормальной эксплуатации объезжаются без проблем и напряга лебедки.
Замечание: природная верткость бортоповоротника в обычной жизни пневмохода почти не пригождается. Посмотрите видео работы Зырянинов, Тромов, Олимпов, Петровичей и тех же Трэколов, у коих радиус поворота весьма не малый! А на болоте "шестеренкам", вообще, делать нечего, кроме вреда. Был же заезд вдоль газопровода...за шестеренками движение невозможно.
Лес - танкам, болота и зыбучие пески - пневмоходам, дороги - автомобилям, море - судам, скалы - вертолетам, небо - самолетам, открытый космос - космическим кораблям!
ВЕЗДЕ на одной железке - НЕАДЕКВАТАМ!
Золотницкий Александр
Юрич писал(а): 15 авг 2022, 09:09 На вездеход трофи, по-хорошему, нужно бы ввести правило: преодолевать весь маршрут с балластом, равным заявленной грузоподъемности
Проходимость резко снизится, пропадёт зрелищность.
Юрич писал(а): 15 авг 2022, 09:09Лесовозные и разбитые навороченными котлетами дороги, не являются слабыми грунтами, ИМХО, исключить. Равно и противотанковые рвы, надолбы, завалы и т.п., которые в нормальной эксплуатации объезжаются без проблем и напряга лебедки.
Вы же не предъявляете подобных претензий к гонкам Ф-1. Там тоже много чего не пригождается, но народу интересно. А вообще, если бы вездеход-трофи условиями "заточить" под реальность, то побеждать на нём должен Трэкол, поскольку по жизни оно так :)
Алексей Гарагашьян
Для сравнения возможностей вездеходов с полной загрузкой, я предложил провести соревнование ВПЕРЕД 500. Загрузка там была бы обеспечена необходимостью большой автономности по топливу и снаряжению.
Желающих не оказалось.
Сайт: http://garagashyan.ru/
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Алексей Гарагашьян писал(а): 15 авг 2022, 11:52 Для сравнения возможностей вездеходов с полной загрузкой, я предложил провести соревнование ВПЕРЕД 500. Загрузка там была бы обеспечена необходимостью большой автономности по топливу и снаряжению.
Как не оказалось…может надо еще раз опрос провести…я бы с удовольствием поучаствовал!
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Хороший вариант :roll: для народного трофи-экспедиции. Кстати в этом ключе можно пропетлять и регламенты РАФ, и ответственность организаторов и все такое. Просто встреча и совместная поездка единомышленников, по типу Мото-трофи, но масштабнее. Насчет заданий и искусственных препятствий, если сильно надо, есть вариант, когда каждый участник ставит свою точку и скидывает в эфир, таким образом образуется некая соревновательная составляющая, причем совсем без организаторов и ответственных. [:})
Алексей Гарагашьян
Заинтересованных в мероприятии ВПЕРЕД 500, приглашаю переместиться в соответствующую тему viewtopic.php?p=501479#p501479 , чтобы оставить здесь место для обсуждения новой шины
Сообщение МВП »
По шине искал свои давнишние изыскания но видимо успешно сгинули в прошлом компе . Я неверю в реальную функцию среднего ламеля колеса низкого давления . При наезде на стекло оно сжимает все прорези среденего ламеля или не досжимает но уходит вверх . Беговая морщится .
Доска с вставленными в нее гвоздями (на гвоздь одеты кусочки шланга от странного прибора ваз08 который ровным счетом ничего не показывал )
Карта прижатия выглядела (образно ) так . Либо две либо три стиральных доски .
Ободрыш диагональной шины . :sorry: на память . :no: Радиалка не проверялась .
Jd3PCzX11Kn9aVEaiD14Lyjl3V7SzJiK2weC4GZLH4_MhhPVpBIrVi5-eO2RUNF0q-qNy4dey0N39R_K9I41jVQk.jpg
Последний раз редактировалось МВП 17 авг 2022, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МВП »
Если ее наложить сюда то сходится примерно
А вот если сюда то с точностью до гвоздя (динамометра) , хоть колесо пузатей радиалки .
Сообщение МВП »
На форумах у каждого свое представление о колесе . Кто то стоит по Грачевски , кто то висит на спицах как велосипедное . Я стою на воздухе . :? Воздух оперт на оболочку , которая имеет форму сморщеного чем то бублика . Мне без разницы как , но если складку расправить будет бублик . Плоскость из короткого участка радиалки только некий товарищ "баламут " утюжком под прессом делал . Иные способы кроме пред натяжения резины (камера)не встречал .
Долго возились с контрольными проверками на прототипе. Проверяли все настройки и регулировки. Пока статические испытания. Выезд в понедельник.
Последний раз редактировалось Золотницкий Александр 19 авг 2022, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Voland4x4
Импортозамещение это полезно, на самом деле, но, блин, пришлось два раза дебильную рекламу полностью просмотреть. На Телеграм можно заливать, если что. Ну и вражеский ютуб же пока работает. [:})
Так удобнее?
С шириной пятна контакта на высоком давлении похоже попали.
