Часто это довольно крупные компании, которые могут себе позволить трал, но гоняют без трала. Могут себе позволить чаще менять резину. Если будут шины более приспособленные для твёрдых дорог, и подходящие для умеренного бездорожья, то покупатели для них найдутся.
Шина Кречет 1600х680-645
На вездеход трофи, по-хорошему, нужно бы ввести правило: преодолевать весь маршрут с балластом, равным заявленной грузоподъемности
Сравнивать шерпы без тонны груза и литлы с более, чем полной нагрузкой - не правильно!
Лесовозные и разбитые навороченными котлетами дороги, не являются слабыми грунтами, ИМХО, исключить. Равно и противотанковые рвы, надолбы, завалы и т.п., которые в нормальной эксплуатации объезжаются без проблем и напряга лебедки.
Замечание: природная верткость бортоповоротника в обычной жизни пневмохода почти не пригождается. Посмотрите видео работы Зырянинов, Тромов, Олимпов, Петровичей и тех же Трэколов, у коих радиус поворота весьма не малый! А на болоте "шестеренкам", вообще, делать нечего, кроме вреда. Был же заезд вдоль газопровода...за шестеренками движение невозможно.
Лес - танкам, болота и зыбучие пески - пневмоходам, дороги - автомобилям, море - судам, скалы - вертолетам, небо - самолетам, открытый космос - космическим кораблям!
ВЕЗДЕ на одной железке - НЕАДЕКВАТАМ!
Проходимость резко снизится, пропадёт зрелищность.
Вы же не предъявляете подобных претензий к гонкам Ф-1. Там тоже много чего не пригождается, но народу интересно. А вообще, если бы вездеход-трофи условиями "заточить" под реальность, то побеждать на нём должен Трэкол, поскольку по жизни оно такЮрич писал(а): ↑15 авг 2022, 09:09Лесовозные и разбитые навороченными котлетами дороги, не являются слабыми грунтами, ИМХО, исключить. Равно и противотанковые рвы, надолбы, завалы и т.п., которые в нормальной эксплуатации объезжаются без проблем и напряга лебедки.
Для сравнения возможностей вездеходов с полной загрузкой, я предложил провести соревнование ВПЕРЕД 500. Загрузка там была бы обеспечена необходимостью большой автономности по топливу и снаряжению.
Желающих не оказалось.
Как не оказалось…может надо еще раз опрос провести…я бы с удовольствием поучаствовал!Алексей Гарагашьян писал(а): ↑15 авг 2022, 11:52 Для сравнения возможностей вездеходов с полной загрузкой, я предложил провести соревнование ВПЕРЕД 500. Загрузка там была бы обеспечена необходимостью большой автономности по топливу и снаряжению.
Хороший вариантАлексей Гарагашьян писал(а): ↑15 авг 2022, 11:52 Для сравнения возможностей вездеходов с полной загрузкой, я предложил провести соревнование ВПЕРЕД 500. Загрузка там была бы обеспечена необходимостью большой автономности по топливу и снаряжению.
Заинтересованных в мероприятии ВПЕРЕД 500, приглашаю переместиться в соответствующую тему viewtopic.php?p=501479#p501479 , чтобы оставить здесь место для обсуждения новой шины
По шине искал свои давнишние изыскания но видимо успешно сгинули в прошлом компе . Я неверю в реальную функцию среднего ламеля колеса низкого давления . При наезде на стекло оно сжимает все прорези среденего ламеля или не досжимает но уходит вверх . Беговая морщится .
Доска с вставленными в нее гвоздями (на гвоздь одеты кусочки шланга от странного прибора ваз08 который ровным счетом ничего не показывал )
Карта прижатия выглядела (образно ) так . Либо две либо три стиральных доски .
Ободрыш диагональной шины .
на память .
Радиалка не проверялась .
Последний раз редактировалось МВП 17 авг 2022, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Если ее наложить сюда то сходится примерно
А вот если сюда то с точностью до гвоздя (динамометра) , хоть колесо пузатей радиалки .
На форумах у каждого свое представление о колесе . Кто то стоит по Грачевски , кто то висит на спицах как велосипедное . Я стою на воздухе .
Воздух оперт на оболочку , которая имеет форму сморщеного чем то бублика . Мне без разницы как , но если складку расправить будет бублик . Плоскость из короткого участка радиалки только некий товарищ "баламут " утюжком под прессом делал . Иные способы кроме пред натяжения резины (камера)не встречал .
Долго возились с контрольными проверками на прототипе. Проверяли все настройки и регулировки. Пока статические испытания. Выезд в понедельник.
Последний раз редактировалось Золотницкий Александр 19 авг 2022, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Импортозамещение это полезно, на самом деле, но, блин, пришлось два раза дебильную рекламу полностью просмотреть. На Телеграм можно заливать, если что. Ну и вражеский ютуб же пока работает.
Так удобнее?
С шириной пятна контакта на высоком давлении похоже попали.
