флудерная
GreenWorld
флудерная
Сообщение GreenWorld »
didulya писал(а): 11 авг 2022, 20:44
диэлектрик писал(а): 11 авг 2022, 11:36 Ну не в цветмет же их теперь сдавать :sorry:
Два путя.
Проточить под 21" .
Наплавить под 24" .
Может и без наплавки можно обойтись, если выточить переходные кольца и сделать в них разрез, напялить на диски а потом посадочным местом шины обожмется и в края диска упрется, никуда не денется.
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Вобщем бесполезные железки. В цветмет...
GreenWorld
флудерная
...но если еще не сдали, и есть ацетиленовый генератор, тот что советский для карбида, загрузите тудэй воду, немного поваренной соли и медного купороса, и ваши диски, напиленные на куски.
диэлектрик
флудерная
GreenWorld писал(а): 12 авг 2022, 18:08 ...но если еще не сдали, и есть ацетиленовый генератор, тот что советский для карбида, загрузите тудэй воду, немного поваренной соли и медного купороса, и ваши диски, напиленные на куски.
И что должно получиться? Я далёк от газовой сварки
GreenWorld
флудерная
Водород. но раз газом не варите, тогда и так значит не пригодятся (
Я тоже не варю, не хочется со всеми этими корочками, допусками, поверками заморачиваться чтобы кислород покупать, его-то просто так на халяву не получишь... А вот сосед занимается газосваркой, весь алюминий с округи собирает, не только на водород но и на присадку тоже.
ps а проточить под 21 то мяса наверное не хватит ?
диэлектрик
флудерная
GreenWorld,
Не, не хватит. Его там совсем мало
флудерная
Сообщение didulya »
диэлектрик писал(а): 13 авг 2022, 08:12 GreenWorld,
Привязать стальные бедлоки на 24"- е . @=
Ребята давайте жить дружно.🐌
диэлектрик
флудерная
didulya,
А 24", эт какая резина?
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
диэлектрик писал(а): 13 авг 2022, 10:33
ВИ-202 / И-170 как минимум, возможно еще какая то.
Посмотри еще авиа резину - там есть не стандартные размеры может и на 22 найдешь.
ПС на самом деле если есть человек с ТИГом сварить бедлок туда не так уж адски сложно ИМХО - просто вырезать лазером полоску кривую из 4-6мм и приварить, а посадочное и под болты сформировать из уголка люминевого.
Тут больше жопа с посадочным - если не найдешь нужного моста - слошком много переделок.
ПС2 Если сварщика найдешь - поговри с Денисом mmcl200 - может и найдет он тебе кусочек 4ки viewtopic.php? p=500794&hilit=%D0%9F%D1 ... B5#p500794
Навариавать то там совсем немного нужно - посадочное 22 - по диаметру он 23 - 23.5й наверное...
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
Два путя.
Проточить под 21" .
Наплавить под 24" .
"я чуть чуть хлебнул кваску и решил... согласен" херню мы тут выше Сергею посоветовали, и чуть до греха не довели.
По фото диагноз не просто ставить, но похоже у Сегрея в руках готовые заготовки под отличные 21е бедлочные диски.
Я бы посоветовал следующее
1. померять диаметр внутри диска - показан стрелкой.
2. Есть два варинта - он подойдет под "21 дюйм" посадочное -будет как раз или чуть чуть меньше (взял 21 дюйм в кавычки ибо у реальных колес посадочные чуть разные - надо мерять посдка диска на бедлок делается руками и растягивать так как 2 атмосферы тянут колесо при обычной посадке не получится).
Или этот диаметр будет чуть больше чем 21 дюйм
в обоих случаях я взял бы пластинку стали - шириной 30 -70мм, толщиной 1.2 - 3мм (по наличию и вкусу автора), выбор ширины будет понятен из дальнейшего текста.
Приварил бы к этой пластики длинные гайки восьмерки - штук 20 (ну под бедлок) и далее эту пластику сверную в кольцо диметром чтобы плотно входило внутрь диска дуда аккуратно внедрил (заколотил бы киянкой). Далее просверлил бы несколько отверстий со стороны посдаочного и закрепил болтами 6-8мм насквозь. Для герметичности болты залипил бы силиконом.
По идее чтобы вышло вот как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=9vsUi9tNWjQ&t=1s
Ну и снаружи обычный бедлок прикрепить.
нужно прикинуть несколько нюансов - оденеться ли 21е колесо на этот диск. Я говорю не о посадочном, а о том получиться ли впихнуть этот диск в 21ю покрышку (зависит от глубины проема для шиномонтажа)
по поводу ширины пластины - если выделенный диаметр подходит под 21е посадочное - пластину выдвинуть наружу и сажать на нее как на посадочное
Ели лиаметр внутри диска несколько выше посадочного 21й шины - делать диск бюджетку - шину сажать на бедлочные болты - диаметр в результате уменьшиться на размер гайки почти - думаю что этого будет достаточно.
ПС2 естественно полоска стали вставленная плотно в люминьевый диск да еще и приболченная к нему 6 или 10 болтами рано или поздно сгорит от электрохим коррозии, да и по болтам из за коррозии начнет однажды свистеть, но несколько лет все проездит, а сгнить может вообже лет за 10 -15.
С этой точки зрения полоска нержи лучше будет - там вообще вечно будет.
флудерная
Сообщение didulya »
SLOW писал(а): 13 авг 2022, 14:20 там вообще вечно будет.
Далеко загадываешь Серёжа. [:})
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
didulya писал(а): 13 авг 2022, 16:08 Далеко загадываешь Серёжа. [:})
Если смотреть философски то да.
Если практически - подводные ружья сделанные из Д16Т (одного из слабых в коррозионном смысле материалов) в гальванопаре с стволами из нержавеющей стали практически не корродируют, что в пресной, что в соленой воде.
Я встречал коррозию Д16 простую - под намоткой какого то скотча или поплавка - где соленая вода не вымывалась годами и грелась на солнышке с доступом кислорода - да года за 3 есть следы коррозии (если трбука предварительно не обработана была).
Местами подгнивают канавки уплотнений - узкие канавки откуда вода никогда полностью не выходит + там достаточно небольшой коррозии чтобы травить начало.
А вот гальваопара нержа \ Д16 ни разу не слышал проблем с ней.
Вот если ствол титатовый - да ружье сгорает быстро в соленой воде), если из НМЖ (аналог мельхиора) тоже. Статистики по черному металлу нет у меня его не часто применяют в деталях имеюх контакт с водой.
Так что по аналогии строить диск из плоской пластины стали прижатой к плоской поверхности аллюминия , соединенной болтами и уплотненной силиконом ... или эпоксилкой или полиуретаном ИМХО вполне допустимо.
Нержавеющая сталь сделает узел почти беспроблемным.
ПС Болты для соединения сталь -люминь лучше тоже взять нержавеющие - даже не потому что это СУПЕР важно - просто это, наверное, не шибко дорого - а на душе спокойней будет.
диэлектрик
флудерная
SLOW,
Вот это тема! А сверловка не беда, я проставки-переходники выточу. Так что оставлю пока диски
диэлектрик
флудерная
Внутри 55 см. 21,6 дюймов получается. Это всё хорошо. Только не узковат ли будет диск? 27см ширина всего
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
диэлектрик писал(а): 14 авг 2022, 12:27 Внутри 55 см. 21,6 дюймов получается. Это всё хорошо. Только не узковат ли будет диск? 27см ширина всего
Ну дак, для чего смотря
Если типа котлеты лесной строить на ИДП-184 думаю самое оно. У меня вообще для этого сборные диски припасены там 22см снаружи :))) .
Наверное и ВИ-3 напялить можно - одевают же резину 10 дюймов на 6 дюймовый диск.
Треколы или иные с шриной 600 + не стоит...
Естественно можно диск и раширять, но это куда более многодельно.
