газовый упор в качестве гидроцилиндра
алекса писал(а): 26 июл 2022, 17:52 ещё 4 рвд, надо
Если цилиндр односторонний то три :wink:
А как как им управлять если он будет спрятан
алекса
Сообщение алекса »
Остановился я на цилиндре двухстороннем . поэтому 4 рукава
-распределитель должен быть спрятан.
Т.к. у него есть 2 электромагнита,то управлять им с помощью трёх проводов .
Вес 3.5 кг.
но продолжаю искать подобное меньше по размерам .
Как самый маленький эл.клапан наверное можно форсунку бензиновую от мотора с прямым впрыском. Там давление похоже 150-250бар.
распылитель конечно удалить придётся.
Ну и надо будет их 4шт, 2 на подачу, 2 на слив.
алекса
Сообщение алекса »
gudvin писал(а): 29 июл 2022, 12:22 Как самый маленький эл.клапан наверное можно форсунку бензиновую от мотора с прямым впрыском. Там давление похоже 150-250бар.
Я сам это не осилю.
Специалиста-бы найти ............
алекса
Сообщение алекса »
Коллеги, сопутствующий вопрос.
Посмотрел ВИДЕО, ЭГУР от Опеля, стоит на минитракторе.
Автор, Николай Михалюк.
Никто не знает его??
Как-бы пообщаться??
А вопрос такой --
--ДОПУСТИМ,
Допустим, -- водитель отвлёкся и не отпустил кнопку\рычаг, тогда насос продолжает качать, тогда гидроцилиндр полностью выбирает свой ход, и ЧТО происходит потом??
Какой клапан, зщита от дураков, надо ставить??
Или, он стоит уже в самом ЭГУР от Опеля, который на этом минитракторе??
к сожалению, у меня компьютер глухонемой .
Как Вы решаете подобную проблему ??
Сообщение didulya »
Обычно клапан стоит в насосах ГУРа .
Ребята давайте жить дружно.🐌
алекса
Сообщение алекса »
Буду надеяться
Пока протестировать нет возможности.
я рассматриваю, насос Эгур.
Такой.
Когда просто дую ртом в него, в его выход, воздух проходит а не запирается
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
алекса писал(а): 04 авг 2022, 18:19 Какой клапан, зщита от дураков, надо ставить
редукционный клапан.Обычно,большинство насосов объемного типа, им оборудованы.За исключением наших нш.Он представляет из себя подпружиненный шарик или цилиндрик,размещенный в напорной магистрали,при повышении давления,шарик открывает рециркуляцию во всасывающую магистраль насоса.Вроде есть в продаже такие клапаны,с возможностью настройки давления
При отсутствии клапана,и безрасходном режиме,жидкость в насосе разогревается,или лопается корпус.
алекса
Сообщение алекса »
Дык, теория понятно..
Исхожу из худшего, что аварийного сбросного клапана на насосе нет.
КАкой и куда ставить??
Желательно, самый малый по размеру и проходу.
алекса писал(а): 05 авг 2022, 16:11 Исхожу из худшего
А в твоём распределителе тоже должен быть клапан
алекса
Сообщение алекса »
Да, он есть.
НО никто не знает, как его настраивать, и какое давление он выставлен с завода .
и какую функцию он выполняет.
тут он виден внизу слева , рядом с катушкой.
ПРОдавец предложил консультироваться к Болгарам. Якобы они производители.
Болгары Отфутболили к Китайцам-продавцам. Пока жду от них ответа, но это ещё не производители
алекса
Сообщение алекса »
Не хочу, чтобы во время запуска, всё лопнуло
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 05 авг 2022, 18:58 какое давление он выставлен с завода .
Шильда же есть,и там должно всё указано.
алекса писал(а): 04 авг 2022, 18:19 Допустим, -- водитель отвлёкся и не отпустил кнопку\рычаг, тогда насос продолжает качать, тогда гидроцилиндр полностью выбирает свой ход, и ЧТО происходит потом??
В твоём случае можно поставить концевики которые будут отключать питание.
Дмитрий Р
алекса писал(а): 05 авг 2022, 19:01 Не хочу, чтобы во время запуска, всё лопнуло
Поставь отдельно,в напорную магистраль например вот https://www.hidrotech.ru/catalog/predok ... pan-vmp-l/
Вернуться в «Трансмиссия II»
