газовый упор в качестве гидроцилиндра
алекса
Спасибо. написал ему
алекса
коллеги, завтра надо уже определится и купить.
-- Нет возможности посоветовать??
Voland4x4
Если насос будет включаться по необходимости, тогда подойдет второй вариант. Левое положение подъем, правое спуск, среднее все заглушено, и выключено. В четвертом варианте отличия только в том, что в среднем положении допускает работу насоса в холостую, со сливом в бачок. Наверное четвертый вариант предпочтительнее, можно будет насос заранее включать.
алекса
Понял. Останавливаюсь на 4С.
Так??
насос включаться будет по необходимости, заранее, с отдельной кнопки.
Так??
Voland4x4
алекса
Спасибо, коллега.
Теперь надо искать, наиболее компактный РЕГУЛИРУЕМЫЙ обратный клапан, чтобы при достижении определённого давления, сбрасывалось в бак. а при малом давлении, просто пропускал в одну сторону.
Их много видов.
На чём остановится??
Их много видов.
Voland4x4
Зачем он там нужен? В среднем, выключенном положении обе линии перекрыты. Падать не будет.
Voland4x4
Если речь об редукционном клапане, то надо понимать какие вводные насоса и цилиндра. Может он там тоже не нужен.
алекса
алекса
Насос от ЭГУР руля .
Цилиндр маленький, на пол-литра всего.
Voland4x4
В насосах ГУР вроде бы есть редукционный клапан, если цилиндр и рукава выдерживают давление насоса, то когда "упрется", насос будет работать сам на себя, и ничего не порвется. На машинах же шланги не рвутся, когда до упора руль вывернут.
Так в основном в самих распределителя есть клапан
алекса
Заказал сегодня такой, т.к. меньше по размерам ничего не нашёл. Через несколько дней приедет, напишу
что это такое на самом деле.
Вопрос, по его размещению в транспортном средстве--
...........в каком положении он может работать??, например не горизонтальное размещение, а вертикальное или наклонное??
https://zkmgidro.ru/product/gidroraspre ... pravleniem
диэлектрик
алекса,
Распределителю без разницы в каком положении жить
Может пригодится
