Откручиваются, проверил на себе, сейчас ставлю только с контргайкой.
По мотивам ратрака/Охары
Сергей51
Дмитрий Р
Вас не переубедить,есть желание насверлить лишних отверстий штук 600,это ваше право...
Олексий
Олексий
Да чет стремно на 4 восьмерки трак ... Два болтика на сторону ( к 20 см ширины ленте ) ... Неохота конечно лишние дырки сверлить и болты крутить - но дюже не хочеться переделывать ...
Сергей51
Олексий,
У меня одна лента 180 мм, вторая 150 мм., между лентами 200 м, итого 530 мм. Стоят 4 болта М8.
Дмитрий Р
болт,один,8 мм выдерживает нагрузку около 500 кг.4 болта,апроксимируем задачу и принимая, что они,болты, примерно одинаково нагружены получим около 2 тонн.При массе машины 2 тонны ,теоретически ее можно поднять за один трак.У вас трак раньше согнется.
но если есть много времени,то тогда,да,есть смысл в сверлении траков и ленты.Это примерно лишний метр металла просверлить и метра 3 ленты.
Евгений 010
Ставь болты на 8 и не парься, гаек чернухи купи и крути, потом все приржавеет и никуда не денется
Олексий
Все . Убедили
Нафигачу восьмерок но по три на сторону . Хоть как то себя успокоить .
Пластины прижимные изнутри делать ? Напилить типа маленьких швеллерков опять же из проф трубы . Допустим 30 х10 х 3 мм распустив трубу 20х30х3 пополам . Или просто больших толстых шайб хватит ?
И по ширине траков . Если допустим полная ширина гусеницы 60 см - траки делать 60 ? Или 50 ?
Oleg_P
Здравствуй Олексий !
Вот Вам картинка того, ЧТО именно Вы пытаетесь "крепить". Вам стало понятно ПОЧЕМУ гайка с нейлоновым кольцом НЕ держит?
Правильно - потому, что НЕ ЗАЖАТА!!! И на транспортерной ленте её зажать невозможно. Возможно только сорвать. Особенно ту, которая на 8
Дмитрий Р
полоса 40х4 с отверстиями.Все.
Олексий
Дмитрий Р
Вы сами геометрию звезд рисовали?Или это серийное изделие?Форма зуба,даже по фото вызывает некоторое сомнение.
Олексий
Можно сказать серийное . Делала контора кажется в Перми . Я нашел картинку в интернете , позвонил . Говорят , делали на заказ для какой то конторы , на какие то вездеходы . Формы остались . Отлили на заказ мне две штуки . По 9 тыщ .Размеры на фото . Вес 5 кг штука . Я собственно и хоьел минимальный диаметр для максимального ПЧ трансмиссии чтоб обойтись без раздаток и максимально уменьшить нагрузку на мост ( в особенности диф ) .
Хочу сделать две металлические щеки звездообразной формы миллиметров 8 чтоб плотно легли в звезду с двух сторон . Между ними что то типа колесной простааки с разболтовкой под ступицу моста 6 х130 и стянуть весь этот бутерброд . Жесткость отлили где то 90 по шору .
Олексий
Вообще , странно . В моем понимании наоборот самоконтрик должен держать . По хорошему в идеале конечно дистанционные втулки . Но две гайки и законтрить реально проще ...
