От трактора Т25
Малолитражные дизельные двигатели
leon10010
алекса
Всё верно, нужен самый компактный тнвд
Voland4x4
Это у автора вопроса надо спросить. Наверное алекса не подобрал ничего подходящего из готовых изделий и решил пойти таким путём.
Voland4x4, понятно
алекса
Не могу подобрать компактный маслонасос.
Поэтому обратил мысль в эту сторону
leon10010
диэлектрик
алекса
не знаю??
мне надо управлять 1 гидроцилиндром, вправо-влево, на 100 атм. цилиндр на пол-литра.
Самое малое что нащёл распределитель, размером с 2 кирпича .
поэтому в раздумьях=
оставить насос, который есть он качает в одну сторону, и чем-то управлять,
или изобрести придумать насос, который может качать в разные стороны
НШ насосы, таких не нащёл
Как можно компактней
Voland4x4
алекса,
Я уже предлагал, ищите гидростанцию в сборе от гидроборта. Там и насос, и распределитель, и дистанционное управление....
bumbarach969
Насос в обе стороны - Это аксиально-поршневой насос -мотор.
компактный распределитель это 3х или 4х ходовой кран. ставят частенько на простые гидропрессы.
алекса
От гидроборта, они одностороннего действия.
Борт вниз едет под своим весом.
Рассматривал, самые маленькие с выдвигающимеся лапами, автовышку.
Нет, таких агрегатов малых размеров, самые маленькие стоят на КИА,
но они, всё равно размером с ящик пива .
система должна работать от кнопки, т.е электромагнитные клапана или электромагнитные гидрораспределителиbumbarach969 писал(а): ↑09 июл 2022, 10:27 3х или 4х ходовой кран. ставят частенько на простые гидропрессы.
Voland4x4
А система подъема пок или плм чем не подошла?
алекса
да, верно.
там стоит клапан, который переключает, или на одну или на другую пару.
но насос качает в одну сторону.
Вчера специально ездил к знакомому, подробно изучал его машину.
У него форд, размером с газель .
