Малолитражные дизельные двигатели
Дизельные двигатели.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Voland4x4 писал(а): 07 июл 2022, 08:28
mmcl200 писал(а): 07 июл 2022, 08:05 Объем? Количество цилиндров?
Наверное не имеет значения, все равно масло качать :oops:
От трактора Т25
алекса
Сообщение алекса »
Всё верно, нужен самый компактный тнвд
Voland4x4 писал(а): 07 июл 2022, 08:28 Наверное не имеет значения, все равно масло качать
А зачем если не секрет насосом ТНВД масло качать @=
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
новичок писал(а): 07 июл 2022, 20:41
Это у автора вопроса надо спросить. Наверное алекса не подобрал ничего подходящего из готовых изделий и решил пойти таким путём. :oops:
Voland4x4, понятно [:})
алекса
Сообщение алекса »
Не могу подобрать компактный маслонасос.
Поэтому обратил мысль в эту сторону
leon10010
алекса писал(а): 08 июл 2022, 00:20 Не могу подобрать компактный маслонасос.
НШ. Хоть от моциклета Урал.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
А не маловато производительности у ТНВД для гидравлики?
алекса
Сообщение алекса »
не знаю??
мне надо управлять 1 гидроцилиндром, вправо-влево, на 100 атм. цилиндр на пол-литра.
Самое малое что нащёл распределитель, размером с 2 кирпича .
поэтому в раздумьях=
оставить насос, который есть он качает в одну сторону, и чем-то управлять,
или изобрести придумать насос, который может качать в разные стороны
НШ насосы, таких не нащёл
Как можно компактней
Voland4x4
алекса,
Я уже предлагал, ищите гидростанцию в сборе от гидроборта. Там и насос, и распределитель, и дистанционное управление....
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
алекса писал(а): 08 июл 2022, 17:34 поэтому в раздумьях=
Насос в обе стороны - Это аксиально-поршневой насос -мотор.
компактный распределитель это 3х или 4х ходовой кран. ставят частенько на простые гидропрессы.
алекса
Сообщение алекса »
Voland4x4 писал(а): 09 июл 2022, 08:31 гидростанцию в сборе от гидроборта
От гидроборта, они одностороннего действия.
Борт вниз едет под своим весом.
Рассматривал, самые маленькие с выдвигающимеся лапами, автовышку.
Нет, таких агрегатов малых размеров, самые маленькие стоят на КИА,
но они, всё равно размером с ящик пива .
bumbarach969 писал(а): 09 июл 2022, 10:27 3х или 4х ходовой кран. ставят частенько на простые гидропрессы.
система должна работать от кнопки, т.е электромагнитные клапана или электромагнитные гидрораспределители
Voland4x4
алекса писал(а): 09 июл 2022, 22:03 они одностороннего действия.
Но в гидроборту обычно две пары цилиндров - подьем и наклон лопаты.
А система подъема пок или плм чем не подошла?
алекса
Сообщение алекса »
Voland4x4 писал(а): 09 июл 2022, 22:05 Но в гидроборту обычно две пары цилиндров - подьем и наклон лопаты.
да, верно.
там стоит клапан, который переключает, или на одну или на другую пару.
но насос качает в одну сторону.
Вчера специально ездил к знакомому, подробно изучал его машину.
У него форд, размером с газель .
Вернуться в «Двигатель IV»
