Что мешает спроектировать гусеницу так что бы опорные катки шли по ленте, а не прыгали по тракам?
По мотивам ратрака/Охары
Олексий
Увидел . 400х150 = 60 тыс .Ну пока для моей самоделки как бы дороговато ... Хотя для Охары ценой в пару лямов цена более чем адекватная . Может позже и вернусь к вашему предложению ( как карта ляжет и финансы позволют .... ) ...
А пока напилю косых обрезков из проф трубы как и на траках и между клыками распущенную круглую ...
Олексий
Даже не знаю пока . Вообще изначально отталкивался от конструкции Ратрака без изысков . Были мысли насчет торсионных балок от прицепа .
Но во первых почитав здесь понял ( да и был опыт прицепа на резиножгутовой - гавно говенное ) что амортизация чисто условная .
Во вторых ремонтопригодность ежели что сломаешь .
В третьих - опять же 4 балки плюс трансплртные 70- 80 штук , А 6 волговских ступиц и 2 Уазкины с цапфами 6 + 3 = 9 тыщ
Чтоб ехало по лентам а не по окнам - а как ? Аатки служат и направляющими от схода . Опять же если разносить - то уже не 8 катков а 16 . И начинается вес и усложнение конструктива заодно с удорожанием ...
Звездочки 6 см шириной - их буду делать сдвоенные . Есть мысль разнести на те же 6 - 10 см и посредине пустить третью ленту - чтоб катки колеса ехали по ней хотяб одной третью ширины протектора . И резину на катки не 175-185-195 х 16 а 225 - 235 х 16 .
Но как этт будет - фиг знает . Стандартные без изысков конструкции на ратраках и той же Охаре работают и десятками лет ....
Я там , кстати выше и не писал , что ратраки 40 - 50 шпилят ! Хотя где 20 - 25 , то чего уже и не 40 ?
Олексий
Была вообще уж жесткая мысль насчет склизовой подвески с парой катков спереди сзади из колес погрузчика . Но начнутся пляски с натяжкой , да и как это работать будет ... Хотя тогда уж надо раздатку , ход подвески 30 см и чтоб валило 60 - 70 км
Но чет не готов пока реализовать ...
Сергей51
Олексий
Ну это мне кажется скорее относительно скоростной транспортер , а мне больше трактор снежный нужен ...
Может сделать три полосы транспортерки , по окнам разнесенные звездочки и по средней полосе пусть катки колеса катятся ...
Олексий
Тут другая фигня вылезла ....
На 10 кРуб на 40 метров профтрубы 60х40х4 мм на траки я рассчитывал . НО . Плд 1000 шт болтов 10х40 с гайками и не строительных из говнолина
Чет нифига не бюджетно
Хоть железную дорогу на гайки разбирай ( шутка ) . Причем у меня ведро еще советских М8 лежит под это дело , но я понимаю что под мой вес , мотор итд их мало , надо 10 мм ...
Дмитрий Р
Вы не правы,болты на 8 вполне прилично держат,тем более у вас их будет большое количество на один трак.
А вам хватит такого количества?Еще и круглую нужно приобрести...
это лишнее...особенно если учесть,что трак будет свариваться с половинкой круглой трубы.
Олексий
Грубо 150 траков по 60 см . Труба распускается пополам . 75х60 см получаеться 45 метров . Ну пусть 50 метрлв с клыками . А может траки сделать не на всю ширину гусеницы а по 5 см на сторону уже / короче . Т.е. при общей ширине гусеницы 60 см траки 50 см ?
Олексий
Да вот и я думаю - не городить огород , тупо повторить ратрак ... В принципе шаг получиться примерно 10 - 11 см по прикидкам . Трак 40 мм шириной , окна получаються 60 - 70 мм , достаточно не крупные рельсы ...
Олексий
Олексий
В смысле не делать 6 шт болтов М10 а сделать 8 шт М8 . Надо посчитать сколько их .... Даже не представляю , реально - ведро жестяное 7 - 8 литровое ...
Дмитрий Р
Олексий, Если у вас будет ширина трака 600 мм делать 6 болтов не нужно,достаточно и 4 болта на 8 мм,и не важно какая там будет резьба,метрическая или дюймовая.Вы ищете черную кошку в темной комнате...особенно когда ее там нет.
Кстати на Охара болты на 8 мм стоят.
Олексий
Хочеться сделать так , чтоб не переделывать ...Дмитрий Р писал(а): ↑08 июл 2022, 11:25 Олексий, Если у вас будет ширина трака 600 мм делать 6 болтов не нужно,достаточно и 4 болта на 8 мм,и не важно какая там будет резьба,метрическая или дюймовая.Вы ищете черную кошку в темной комнате...особенно когда ее там нет.
По этому на 10 мм болты и примерялся , чтоб уж наверняка . Но возможно это действительно лишнее .
6 - 8 шт болтов 8 мм для надежности . И гайки к ним карданные с пластиковой втулкой от Жигулей . Обтянуть равномерно болтовертом с одинаковым усилием .
