Лёгкий Лесной Мопед
Вездеходные мотоциклы.
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Олег7777 »
Всем привет. Вроде поехал но не сразу, на редукторе была звезда 11 зубов скорость на 65-70% газа была 8 км в час. Пришлось поменять на 17 зубов теперь на этих же оборотах 14-15 км в час. Чуть пружинку на сцэпе растянул что бы раньше срабатывало её длинна теперь 45 мм. По мелочи много ещё чего нужно сделать, Подробные видео в грязях, с замерами расхода бенза будет чуть позже.
Длинна 1840 мм
Высота по рулю 860 мм
Высота седла 730 мм
Дорожный просвет 400 мм
Ширина руля 600 мм
Вес чуть больше 40 КГ, более точный вес по позже.
Пока только это Видео. @=
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=RZhxqh1hbQc][/url]
диэлектрик
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение диэлектрик »
Олег7777,
Подножки на передней вилке?
Voland4x4
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Voland4x4 »
:roll: Аккуратно и добротно . Но всё-таки вспоминается анекдот - "нога попала в колесо" :oops:
диэлектрик
Лёгкий Лесной Мопед
Voland4x4 писал(а): 12 июн 2022, 17:19 :roll: Аккуратно и добротно . Но всё-таки вспоминается анекдот - "нога попала в колесо" :oops:
Это ладно нога. А если шланга, или шарики... Это ж всё: что жил то зря
Цепятыч
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Цепятыч »
Voland4x4 писал(а): 12 июн 2022, 17:19 Аккуратно и добротно . Но всё-таки вспоминается анекдот - "нога попала в колесо
Согласен, на фото нормально смотрится. А от видео, впечатление, что это цирковой мотик, медведю на манеж выехать...
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
диэлектрик писал(а): 12 июн 2022, 09:15 на передней вилке?
Да на передней, другого места не нашлось.
Voland4x4 писал(а): 12 июн 2022, 17:19 "нога попала в колесо"
Действительно не-привычно, первый час езды потом вроде привык.
диэлектрик писал(а): 12 июн 2022, 17:23 Это ж всё: что жил то зря
Да это будет печально.
Цепятыч писал(а): 13 июн 2022, 06:20 А от видео, впечатление,
Снимал одной рукой, другой рулил.
Постараюсь подробное видео сделать но чуть позже.
Сейчас его разобрал доделать по мелочи, да покрасить. [:})
Цепятыч
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Цепятыч »
Олег7777 писал(а): 15 июн 2022, 19:33 Снимал одной рукой
Да я не про картинку, а об аппарате...
Интересно будет увидеть со стороны, как можно ехать и поворачивать, с такими подножками и шириной колеса... Привстать, перемещая вес, тоже не получится, если не гимнаст... По двигателю и его возможностям, от этого ролика, мое мнение осталось прежним...
Понимаю, что это для вас ничего не значит, но мы ведь тут для того и собрались, чтобы обсуждать и советовать. Правда?
Да, еще... Исходя из веса в 40 кг, полагаю, что рама так же может быть слаба...
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Цепятыч писал(а): 15 июн 2022, 19:56 чтобы обсуждать и советовать. Правда?
Всё правильно согласен.
Думаю на видео когда буду делать подробный обзор постараюсь затронуть все недостатки данной конструкции. :-?
Цепятыч
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Цепятыч »
Удачи в интересном деле!
диэлектрик
Лёгкий Лесной Мопед
Подножки бы под "ось маятника" бы перенести и седло назад удлиннить, чтоб ведущее колесо загрузить, а перед разгрузить. Мне кажется это сильно комфорта/проходимости добавит
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
SLOW
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение SLOW »
диэлектрик писал(а): 16 июн 2022, 08:00 Подножки бы под "ось маятника" бы перенести и седло назад удлиннить, чтоб ведущее колесо загрузить, а перед разгрузить. Мне кажется это сильно комфорта/проходимости добавит
Ну наверное да, главное сделать несложно относительно и возможности маневрировать телом станет куда больше
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Возможно.
Я пока так поезжу,
Вод скорость чуть убавлю, не комфортно по лесу когда быстро. :-?
Цепятыч
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Цепятыч »
Че-то, антаркцион напоминает... Когда не ехать надо, а просто суметь удержаться и не упасть при качении с горы...
Работа, мне показалось, выполнена аккуратно... Хорошо, что в машину залезает- обратно ведь, надо будет в горку ехать...
диэлектрик
Лёгкий Лесной Мопед
Олег7777 писал(а): 31 июл 2022, 23:46 Возможно.
Я пока так поезжу,
И моторчику полегче станет. Видно что его не хватает
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
