Лёгкий Лесной Мопед
Вездеходные мотоциклы.
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Олег7777 »
Всем привет. :help:
По-тихоньку собираю мопед для леса, мотоциклам его не назвать двигатель и редуктор у него будет от мотобура 1.7 лс. Он задний привод колёса камеры УАЗ-р-15 диск из 2х алюминиевых тазов. Охота максимально собрать его лёгким, и компактным. Высота колёс 750 мм ширина 270 мм. Ступицы колёс и рулевой поворот, на закрытых 202 подшипниках. Рама профиль 15х15 стенка 1.5 вилки передняя и задняя профиль 20х20 2 мм. Понимаю что сказок не бывает и вес всё равно наберу но-хотя-бы не вылезти за 40 кг, В общем вес минимум, бюджет минимум, в минимальных размерах.
Понимаю что у Вас огромный опыт в строительстве самоделок, по этому решил строительство данного мопеда придать огласке сюда на профильный форум.. Что бы так сказать всю стройку (это конечно по желанию) вы могли наблюдать и что то где то подсказывать, КРИТИКОВАТЬ. :shock:
Фото стройки буду выкладывать сюда [:})
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Adler
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Adler »
Олег , может потроха все таки использовать ? Они легче камеры , как правило . И намного долговечней .
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Не, я пока так, на камерах, камера от уаза стоит копейки и лёгкая.
Цепятыч
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Цепятыч »
Мне кажется, слабоват он будет для лесного... И по раме, и по тяге. Почему так счетаю? Сам владею чем то подобным, но вся рама из профиля 20х20, и-то ломал уже. Правда, у меня мотор 6,5 сил и редуктор, тяги достаточно, но и колеса сильно меньше(14" 185х70)
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Цепятыч писал(а): 12 мар 2022, 22:29 Сам владею чем то подобным
Здравствуйте. Какой вес вашего мотоцикла?
Про редуктор, соотношения 29х1, потом звёзды с маленькой на большую 3.4х1 = 32.4х1. :-?
Возможно что для меня понижения оборотов будут чуть маловато но есть ещё возможность занизить при необходимости.
По сцеплению,,, пружинку чуть растянул, теперь срабатывает по раньше, наглеть не стал думаю отрегулировать при эксплуатации.
Цепятыч
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Цепятыч »
Ну, со сцепой я-бы не стал этого делать, чтобы не схватывало при запуске на подсосе. Да и в работе этого не требуется, т. к. чуть раньше, может оказаться не достаточно тяги, особенно при трогании в горку. Передаточным числом тягу повысить можно, но ведь вам и скорость, какая-никакая нужна иногда... У моего литые автомобильные колеса, шины, рама с двумя багажниками, движок Лифан 6,5, поэтому вес получился приличный - 90кг. Звезда на колесе 90 зубов, ведущая сейчас 11
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Цепятыч писал(а): 13 мар 2022, 06:39 но ведь вам и скорость, какая-никакая нужна иногда..
Здравствуйте. Меня бы устроила 12-15 км в ч .
Цепятыч писал(а): 13 мар 2022, 06:39 поэтому вес получился приличный - 90кг
90 кг Это уже мотоцикл, а я лёгкий мопед хочу собрать. :)
Цепятыч
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение Цепятыч »
Олег7777 писал(а): 13 мар 2022, 13:04 мопед хочу собрать
Это понятно. Но, раз он лесной, то должен приличные нагрузки выдерживать, по ухабам ведь тоже ездить придется
Олег7777 писал(а): 13 мар 2022, 13:04 Здравствуйте. Меня бы устроила 12-15 км в ч
Меня тоже устраивает, когда по кочкам и буграм едешь, а когда поровнее- побольше надо. И, чтобы это не на предельных оборотах было
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Цепятыч писал(а): 13 мар 2022, 13:55 то должен приличные нагрузки выдерживать
Это понятно, но и 90 кг он мне такой не нужен :shock:
В тем более понятно что делаю под себя весом 80 кг, понимание как нужно ездить что бы не сломать тоже есть. :$
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
Цепятыч писал(а): 13 мар 2022, 06:39 Ну, со сцепой я-бы не стал этого делать
Тут ситуация значит какая, в новый мотобур бенз залил завёл, газ добавляю и процентов на 30-40 от полного газа вал начал прощаться. По этому и начал регулировкой заниматься так как на этих оборотах я собираюсь ездить.
У меня был мотобур этого производителя только по мощней, я его тоже на самоделку ставил там задача была чтобы на холостых редуктор крутился пришлось тоже с пружинкой колдовать. %)
СанычСан
Лёгкий Лесной Мопед
Сообщение СанычСан »
Болты на ремнях длинные(вес)-ремни я бы оставлял выпуск длиннее(5 мм на разрыв ?)- вместо отв под нипель-надо сделать болшой вырез с отбортовкой=при провороте срежет нипель-а проворачивать будет!
Олег7777
Лёгкий Лесной Мопед
СанычСан писал(а): 13 мар 2022, 19:26длинные
Это что было под рукой, возможно будут стоять не они.
Остальное учту, (Спасибо). :)
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
