Про болгарки
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Алексей Ка
Про болгарки
Сообщение Алексей Ка »
Я изничтожил болгарок штук семь.... Сейчас 230 интерскол живой, но им мало пилю, не люблю его, китайский Борт 125 без кнопки напрямую, и Деволт 125, походу настоящий, очень долго живой и помирать не собирается. Всегда всем подкидываю смазки в редуктор.
Была одна китайская 125 , 1200 ватт, но с длинной ручкой как у больших, очень удобная, сгубил по дурости.
Цепятыч
Про болгарки
Сообщение Цепятыч »
Oleg_P писал(а): 26 май 2022, 17:13 Болгарку надо брать САМУЮ ДЕШЕВУЮ. Надежность инструмента Вам на одно место не приснилась. Главное - удобство.
Вибрация и шумность работы определятся износом ДИСКА, который в Ваших условиях "идеальным" никогда не будет. Но вот ВСЕ ДЕНЬГИ сэкономленные на покупке дешевой болгарки следует вкладывать в ДИСКИ. Про которые здесь вообще ни слова ...
Самые хорошие диски - миллиметровые. Они конечно быстрее всех носятся, но и режут быстрее, и вибрация меньше
100% мой опыт... просто, я то думал, что от жадности покупаю черные из Леруа и всё приглядывался к чему то более красивому... Ну да, чуть толстоваты для долгой работы одной рукой и шумные, но ведь работают! И это за 700 рублей!(сначала вообще 400 было)
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Алексей Ка
Про болгарки
Цепятыч,
Когда у нас Леруа открылся, я тоже купил чëрную за 400 , проработала она 2 минуты на профтрубе 20 и пустила дым, отнëс обратно, больше такой инструмент не покупаю.
Oleg_P
Про болгарки
Сообщение Oleg_P »
Алексей Ка писал(а): 26 май 2022, 20:37 Цепятыч,
Здравствуйте Алексей Ка!
Разрешите усомниться:
Вы умудрились сжечь "черную за 400" за 2 минуты, так?
Вы писали: "Я изничтожил болгарок штук семь...", так?
ВОПРОС: Вы прежде чем резать, болгарке дали диск раскрутить? Или Вы вообще не понимаете о чем речь?
Цепятыч
Про болгарки
Сообщение Цепятыч »
Алексей Ка писал(а): 26 май 2022, 20:37 больше такой инструмент не покупаю
Так, у них год гарантии. Я один раз тоже возвращал, а так- годами работают, в домашних условиях
Алексей Ка
Про болгарки
Oleg_P писал(а): 26 май 2022, 20:50 ВОПРОС: Вы прежде чем резать, болгарке дали диск раскрутить? Или Вы вообще не понимаете о чем речь?
С трудом. Также не понимаю как я в одну каску построил дом, два гаража, сделал ремонт в двух квартирах с нуля, полноприводный мотоцикл я вообще не считаю.
А если по теме - на дешëвых болгарках нет плавного старта, 125 диск 1,2 мм с киловатной болгаркой стартует мгновенно на рабочие обороты и задушить его невозможно, быстрее диск разлетится.
Взять болгарку 400...500 ватт, поставить диск 2 мм это простите извращение для тех кто достаëт её раз в год.
Oleg_P
Про болгарки
Сообщение Oleg_P »
Алексей Ка писал(а): 26 май 2022, 22:16
Извращение - Вам в руки болгарку давать!
Можно любую болгарку сжечь, если пытаться резать на низких оборотах. Когда диск еле крутится. Вот в таких руках болгарки и дымят. Целых как я понял 8 штук :(
Как там у Вас: " стартует мгновенно на рабочие обороты и задушить его невозможно, быстрее диск разлетится"? Для Вас ничего невозможного нет. Вы на него давите, пока "диск не разлетится". Опыт солидный - 8 болгарок, не считая диски :)))
Алексей Ка
Про болгарки
Oleg_P,
При всëм уважении, не надо переходить на личности.
По теме - болгарка в 1 кВт никак не пилит на низких оборотах с диском 1,2 мм, ну не умеет она этого делать.
А дисков да, много было к тем болгаркам, ящика два три, не считая алмазных и прочих корщеток и лепестковых.
Вообще я проще к инструменту отношусь, не молюсь и пыль не сдуваю, все убитые инструменты были куплены под какие-то проекты, и давно оправдали свою покупку, кто-то выжил, кто-то нет. Я инструмент покупаю чтобы работать, а не чтобы был.
Алексей Ка
Про болгарки
Вот такой болгаркой я на службе работаю, не чахнет, не глохнет и диск не сыплется.
leon10010
Про болгарки
Сообщение leon10010 »
Voland4x4 писал(а): 26 май 2022, 17:36 Oleg_P, Да и вообще, болгарки это баловство. Настоящие суровые мужики пилят ножовками.
Рельсы раньше вообще не пилили. Зубилом отрубали с 4 ударов. Отверстия под болты - с одного удара кувалдой пробойником.
Про болгарки
leon10010 писал(а): 27 май 2022, 10:18 Отверстия под болты - с одного удара кувалдой пробойником.
Точно? Энергия удара кувалды в 10 кг с высоты 1 метр 100 дж, энергия пули 7,62х54 около 4000 дж. Патрон 7,62х54 применяется в Пороховом дыропробойник ПО-2. Разница в энергиях в 40 раз. Возможно конечно, что энергия патрона сильно избыточна, и применена только из-за распространения патрона. Ну и кувалдой можно махнуть с большим ускорением, чем ускорение свободного падения. Но все равно....
Цепятыч
Про болгарки
Сообщение Цепятыч »
mmcl200 писал(а): 27 май 2022, 20:18 Но все равно...
маловероятно...
Adler
Про болгарки
Сообщение Adler »
Ну масса патрона и зубилокувалды разная . Но я тоже не слыхал про такое . Хотя иголкой 5 советских копеек протыкал .
leon10010
Про болгарки
Adler писал(а): 27 май 2022, 21:05
Отец до армии работал путейцем. Это до 1950 года. Там основной инструмент был кувалда, зубило и пробойники. Рельсу отрубали зубилом. Надрубали подошву и верх - потом ломали. Рельсы они хрупкие были. Не знаю как сейчас. Вес на метр рельса тоже вырос. Пишут про 1000 дж кувалдой со всего замаха. http://kvant.mccme.ru/pdf/1997/06/08.pdf
Про болгарки
leon10010 писал(а): 28 май 2022, 09:57 Пишут про 1000 дж кувалдой со всего замаха.
Вернуться в «Мехобработка»
