Прошу помощи в расчёте вездехода
Сергей Жаврин
Всем привет, прошу прощения, если подобное уже писали, но прошу помощи в проектировании и расчёте вездехода.
Начал постройку вездехода автомобильной компоновки по типу "лесник"
И так на данный момент мы имеем " колеса и 159. 2 ободрал, 2 ещё не успел. Диски на бедлоках буду заказывать чуть позже. Мосты Y-60 от ниссан сафари/патрол , задний самоблок. Рк газ 69. Двс +акпп мазда капелла 2 литра 170 л.с. Рама уаз буханка или 469(имеется и та и та) Нужна помощь в расчете:
1. в целом поедет ли сие чудо инженерной мысли (или моей фантазии) или же все таки какой то отдельный агрегат не вывезет?.
2. Не могу определиться по подвеске переднего моста. (жёсткое крепление или все же рессорное)
И 3. Как быть с рулевым управлением? Вывезет ли родная рейка от той же капеллы на 170 сил или же лучше подумать что то с рулевым редуктором или цилиндром?
И забыл написать :Эксплуатация вездехода планируется в горной местности, глубоких рек и озёр рядом нет. Плавать не придётся.
Прошу сильно не пинать, камнями не бросать. Если кто то поможет в проектировании данного агрегата, либо поделится полезной ссылочной, буду очень признателен. Заранее всем спасибо и удачи во всех начинаниях.
Прошу помощи в расщете вездехода
при
лишний агрегат.
Такое разве бывает? Или имеется ввиду тюнинг? Родные либо свободные либо LSD либо жесткий блок.
сомнительная история. Проще, легче, и удобнее сделать свою.
сомнительно... и как ты ее приделаешь к подвесочному мосту? Если передний мост на рессорах то скорее гидрообъемное, хоть я его и не люблю.
А так, да набор агрегатов не плох.
Сергей Жаврин, Так! подожди? для европейской части мазда капелла диковинный агрегат. Привод какой у нее? Передний?
Сергей Жаврин
Стоит в заднем мосту самоблокирующийся дифференциал (я думаю по типу как на газ 66. Визуально передний диф от заднего отличается так же как и на 66 с блоком и без).
на счёт рамы рассматривал вариант с самодельной рамой.
На счёт рулевого пока в раздумьях. Жёсткий мост +рейка-думаю слабовато будет, тем более в лесу. Гидрообъемное рулевое не рассматривал. Хочется что то простое и надёжное. Так же есть редуктор от газ 53,но без всякого гур. И есть редуктор от зил 131. Но уж очень он тяжёлый и большой.
Да привод передний. И не так уж и дико винный. Конечно не очень распространён но имеется
если рейка от внедорожника, типа прадо 120, то вполне надежно. Ну или посмотри от дюны, но там с положением не напортачить нужно.Сергей Жаврин писал(а): ↑25 мар 2022, 21:41 Жёсткий мост +рейка-думаю слабовато будет, тем более в лесу.
тогда точно раздатка лишнее звено.
покажи фото?Сергей Жаврин писал(а): ↑25 мар 2022, 21:41 Визуально передний диф от заднего отличается так же как и на 66 с блоком и бе
Дай теме другое название. И она будет перенесена пока в другой раздел. В справочной ей не место. Начнешь строить переедешь в стройку. Или показывай, что уже сделал, и сразу в постройку.
Voland4x4
Рессорное, особенно для гор.Сергей Жаврин писал(а): ↑25 мар 2022, 21:14 Не могу определиться по подвеске переднего моста. (жёсткое крепление или все же рессорное)
Может быть результат и будет легче, а так-то делать не легче и не проще
Рулевое в такой ситуации самое надежное гидрообъемное с креплением цилиндра на балке моста.
ПС Не в качестве рекламы или барыжничества, но по чистой случайности завалялся такой новый гидроцилиндр с тягами.....
Eugene
Сергей Жаврин
Voland4x4, это конечно оно понятно, что надёжно, но в данный момент упирается все в деньги
Сергей Жаврин
А как тему то переименовать
Я тут как бы новенький
Сергей Жаврин
А вариант с рамой если сделать составную, допустим заднюю часть от уаз 469 (рессоры от него лежат в отличном состоянии) а переднюю часть с проф трубы. Получается разная нагрузка на кручение перегибы и тд у металла. Ломать будет. Это как на голованах раму ломает между кабиной и кузовом, как не вари, рядом лопнет, вопрос времени
Voland4x4
Ну это как бы гипотетические размышления
На вскидку газелевская наверное не подойдет по причине того что места крепления рессор к балке моста по ширине придутся примерно на места соединений поворотных кулаков с балкой. Все надо считать и мерять.
Я когда-то делал бусик полноприводный из заднеприводного, спереди вварил в лонжероны переднюю часть уазовской рамы, но перед этим долго мерял, думал и опять мерял...
В философии есть такой принцип - Бритва Оккама - не плодить сущности без необходимости.
диэлектрик
ГОРУ можно и бюджетно сделать. Дозатор МТЗ, насос гур подобрать, цилиндр тоже недорого можно организовать.Сергей Жаврин писал(а): ↑26 мар 2022, 15:53 Voland4x4, это конечно оно понятно, что надёжно, но в данный момент упирается все в деньги![]()
