Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, дело не сотах их древний человек всегда видел .. дело в ком моделировании .. процессов как бы это сказать раньше шасси машины вводили раз в 10 лет сейчас пару лет .
создание самоходной машины
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Что-то вся дискуссия напоминает анекдот -
Мама собирает сыну обед в школу:
— Вот, положила тебе в ранец хлеб, колбасу и гвозди.
— Мам, нафига??
— Ну как же, берешь хлеб, кладешь на него колбасу и ешь.
— А гвозди?
— Так вот же они!
Только для полноты соответствия надо убрать все знаки препинания и наделать побольше ошибок в словах.
ТАЙ,
В вашем случае можно сделать несущей нижнею часть вездехода. Пример тот же Газ71. А верх выклеить из композита. Стеклоткани или еще чего либо. В середину в соты, в продольные полосы уложить утеплитель типа пенопласт.. все равно вам придется свой домик утеплять внутри.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, да все я понимаю про газ 71. .слишком просто . Уберём эту бритву … Валерий указывал , что можно использовать Мост задний от грузовика?? К этой теме хочется!!!
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Voland4x4, вы идёте туда куда вас направляют. К теме если не сложно!!
ТАЙ писал(а): 26 янв 2022, 22:36слишком просто
Ну если слишком просто, то можно сразу проектировать полностью титановую сварную машину. Получится легкая, прочная и мозг вынесет.
ТАЙ писал(а): 26 янв 2022, 22:36 можно использовать Мост задний от грузовика?? К этой теме хочется!!!
Так можно хоть от шаттла. Вопрос к чему его крепить будете?
Да и вроде вы собирались на каждое колесо свой привод делать. @=
Samstan
Сообщение Samstan »
Так чего, шаг назад к гусянкам?
Вношу предложение - сидеть на причинном месте ровно, с такими метаниями сделать что-то практически невозможно :crazy:
Voland4x4
ТАЙ писал(а): 26 янв 2022, 22:38 Voland4x4, вы идёте туда куда вас направляют. К теме если не сложно!!
Вы похоже уже ТАМ обосновались. :))) А темы как таковой то и нету. Есть какие-то дикие метания, между крафтовыми самостоятельно разработанными редукторами (про которые не известно ровным счетом ничего), алюминиевым корпусом и мостом от грузовика. Вы хоть понимаете что тяжеленный мост от грузовика используют на вездеходах не от хорошей жизни, а по причине самой быстрой и дешевой возможности организации трансмиссии?
Так что на фоне подобных крайне логичных и последовательных рассуждений на протяжении 65 страниц, предлагаю взять кемпер, к дышлу приделать мотоблок, ну или гусеничный мотобуксировщик, на штатные колеса цепью раздать момент от штатного же редуктор Лифа, Вольта и что там сегодня в тренде. Прикрутить ко всему этому съемные понтоны и вуаля :roll: Плавать и не тонуть будет. На берег выбираться, возможно, тоже, иногда. Автор человек сильный, как он где-то писал, готов и колеса большие ставить и снимать по необходимости, так что с поплавками справится, скорее всего. [:-}
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Всем спасибо за проявленный интерес к моим хотелкам!! Я просто отсекаю ненужное!! А вы возмущаетесь . :-? И так к теме с чАго гусеницы делать будем?? Диск обычный 13-й ведущий ( штамповка проще , люминий не рулит ,а вы как думаете??) Трансмиссию от него считаю. Фоток много смотрел и не такие видел. Жду дельных предложений . Надеюсь на понимание ,весна скоро а в планы желательно не вносить изменения.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Samstan, странно как это у меня все получалось до встречи с вами ?? Параллельно!!! Проекты следуют параллельно !!! Проектирование Вездехода на колёсиках закончено.Тема закрыта для меня !! Если есть желание развивайте !! Сейчас все равно модели . 1-1.5 метровые. Назначения разные, так сказать среда обитания . Хотя метания это хорошо расширяет горизонты. Поэтому по Линкольну четыре часа точить топор , два часа рубить! В своё время Думал какие языки учить анг.или нем. выбрал два параллельно и не ошибся . Это к вопросу метания…
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
ТАЙ писал(а): 27 янв 2022, 08:27 Всем спасибо за проявленный интерес к моим хотелкам!! Я просто отсекаю ненужное!! А вы возмущаетесь . :-? И так к теме с чАго гусеницы делать будем?? Диск обычный 13-й ведущий ( штамповка проще , люминий не рулит ,а вы как думаете??) Трансмиссию от него считаю. Фоток много смотрел и не такие видел. Жду дельных предложений . Надеюсь на понимание ,весна скоро а в планы желательно не вносить изменения.
Я бы рекомендовал (в данном случае) гусеницы делать из гусениц. Как-то не серьезно, учитывая амбиции автора, клепать с транспортёрки.
ТАЙ писал(а): 27 янв 2022, 08:41 Сейчас все равно модели . 1-1.5 метровые
Покажите что уже сделано в железе
ТАЙ писал(а): 27 янв 2022, 08:27 И так к теме с чАго гусеницы делать будем??
Коверкать специально русский язык обязательно?
Вам замечание, при повторном таком нарушении отправлю в бан.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, чертежи только
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, хорошо . Учту ! По Пушкину в постеле .. красота решил придать и сконцентрировать на теме !!!
Вернуться в «Инакомыслие»
