Прошу советов по постройке.
Андрей74
У него он уверяет 70едет. Двигло почти как ока, Как так бывает? У него даже раздатка нет, тупо с коробки на мосты привода.
Андрей74
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti ... 1773339337 про такую речь идет?
Voland4x4
Я тоже, честно говоря.
У Вас я так понял в проекте более менее скоростное ТС с возможностью преодоления препятствий. Вот вариант - мосты заменить на более скоростные, у Мерсов есть пары что-то около 2.5. Тогда при всей вашей трансмиссии и штатной раздатке комфортно сможете ехать около 40 (была бы 5-я, можно быстрее), минималка будет примерно 2.5 км/ч. Иначе видится только заднеприводная трансмиссия.
Voland4x4
Андрей74
Спасибо. Я прикину и поищу. Почему я прицепился к таким мостам. Это возможность иметь независимую мягкую подвеску+ клиренс побольше чем у стоковых мостов.Voland4x4 писал(а): ↑13 янв 2022, 21:44Я тоже, честно говоря.
Вариант с КПП Оки и РК ВАЗ вполне жизненный. Хватает и "понижения" и диапазона передаточных чисел.
Просто оковских агрегатов всё меньше и все переходят на иномарки...
В коробку рекомендую вал посерьезнее хвостовиков родных гранат.
Купить можно здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
А в раздатку понижайку категорически не рекомендую, выходные валы перегружены. Задний на подъеме перегружается вдвое, а тут еще понижайка, тоже в полтора раза... лишнего. Да и скорость совсем никакая.
Усиленный валик здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/30698094
Хорошо бы еще увеличенные фланцы и карданы помощнее, чем ВАЗ, но сейчас нет увеличенных. Придется мараковать самому.
По мостам, если замеришь диаметр по шлицам гранат (или кол-во шлиц), сможем оценить несущую способность редукторов.
Привода тоже нужны настоящие, не менее японских или немецких. Лицензионные не катят, там металл нужен настоящий!
Рычаги нужны только треугольные, никаких подковообразных по-квадриковски, у них не от хорошей жизни такая не оптимальная форма, компоновочная необходимость, если место есть, надо делать треугольные! Ну и весовое совершенство обязательно должно быть! Если в тонну не влезет аппарат, лучше далеко от дома не отъезжать!
Успехов!
Успехов!
- Недобрый
И ты тоже говори что 70 едет.
Бывает . И судя по первой и задней так оно и есть . Только хорошего в том мало потому что четвертая передача не используется
Вот .Третья передача под полтос и орет . Четвертая не потянет ни на малых ни на средних . А раскрутить движок в номинал , получатся прыжки как у него в фильме . Для разового аттракциона сгодиться , но постоянно так ехать либо что то развалится либо после пятого прыжка мозги поменяют дислокацию в более удобное им место .
Он и при сорока скачет как волейбольный мяч , потом перестает , а ближе к 60 снова начинает с более пологой амплитудой .
sDkit
Не стал листать тему в поисках того, что за аппарат едет или не едет 70, просто хотел сказать, что Патаскун ехал 56..argon84 писал(а): ↑14 янв 2022, 00:03И ты тоже говори что 70 едет.На 40 будет страшно как на 70
А с учетом посредственной управляемости пневматика... то еще удовольствие... Думаю Оки не хватит до 70 раскочегарить.. 50 край. Из твоего железа можно в КПП ГП родную вернуть. И раздатку взять с прямой повышенной на 35% быстрее будет. Передаточного на пониженной и так достаточно будет. Главное за весом следить!
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
- Недобрый
Voland4x4
SLOW
Зачем учишь плохому
Ты лучше видео эти 56 на рельефе прикрепи - чтобы человек понял.
По сути - человек хочет построить первый аппарат. Наверное не стоит пытаться строить котлету уровня Даккара или Трофи класса.
А то сейчас выкинет движок ОКИ, пойдет купит б.у. 2х титровый и пойдет...
Думая про 50 на вездеходе надо учитывать езду с такой скоростью на ободрышах, и видимо не по асфальту (или есть способ аппарат узаконить...) Далее придется городить мега подвеску для 50 км\ч на лесовозках ... далее все это с полученным весом будет топнуть в любой грязи.
А по сути ИМХО ТС следует посмотреть аппараты автомобильной компоновки на базе ОКИ. Таких наделано масса и на УАЗ мостах и на НИво трансмиссии и на... Правда колеса в большей части не от Шишиги а поболе, ну и выбрать понравившийся. Это снимет огромное количество вопросов, сэкономит время и деньги, а главное повысит шансы на завершение успешное.
Вопрос какую ГП поставить ... или вообще замены ОКО агрегата на ДВС + КПП от залнеприводной машины можно решить выбрав понравившуюся концепцию (стоимость ВАЗ ДВС + КПП займет в проекте ничтожную часть).
Я так думаю.
Можно до изучения проектов подумать где (в каких условиях) плнируется использовать крейсерскую в 50 км\ч. т.е. может исходное т.з. несколько подкорректировать требуется.
sDkit
да я просто только что пришел из гибридной темы, а там аллергия образовывается на перелистывание))
sDkit
Да у нас не было тахометра, в районе 4-5 тыс)
Voland4x4
