флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
SLOW писал(а): 27 дек 2021, 22:10 Но даже кулачок самый лучший дежит максимум 60% от веревки
Ну и сколько % держит планка с пятью ли шести кулачковая ?
флудерная
Задала вопрос на который есть только один правильный ответ, но его почему-то не озвучили
флудерная
Сообщение МВП »
Можно передвижной рым-бугель сделать вместо того чтоб узлы вязать .
флудерная
МВП писал(а): 28 дек 2021, 13:04 вместо того чтоб узлы вязать
Есть же узлы которые быстро вяжутся и легко развязываются. А все эти стопора при больших нагрузках думается мне будут ломать или рвать верёвку. Хотя мерзлую веревки тоже взять не очень. Но и большинство этих зажимов тоже работать не будут.
флудерная
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 28 дек 2021, 18:57 Есть же узлы которые быстро вяжутся и легко развязываются
Ну все узлы несут не распределенную нагрузку по прядям (кроме штыка и всяких вплетений где нить длительно касается нити ) Стопор работает уплотнением проскальзывающей пряди , бугель контактом на длине уплотненой им пряди . Бугель не ломает прядь в отличии от узла где радиусы и соответственно натяжение нитей по разным радиусам не равны .
К стати штык может использоваться как приплетка к основному буксирному тросу ,но опять узлы .
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
МВП писал(а): 28 дек 2021, 12:48 Ну и сколько % держит планка с пятью ли шести кулачковая ?
Никогда не встречал таких данных.
На самом деле, думаю, что вопрос поставлен не корректно:
даже 3х кулачков достаточно, но нагрузочная способность будет зависеть от конструкции планки:
Если нагрузку будет ьрать первый кулачок в основном то те же 60% (трос на кулачке держит меньше 100% ), а если организовано распределение нагрузки, то наверное даже с 3х можно можно получить близко к 90%.
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
новичок писал(а): 28 дек 2021, 18:57 Есть же узлы которые быстро вяжутся и легко развязываются.
Честно, в голову ничего не приходит - такого чтобы вот легко развязывалось после хотя бы 500 кг нагрузки, а уж после тонны или более :oops: . Всегда когда вяжу узел который нужно будет потом развязывать вставляю в него деревянный или стальной стержень дабы упростить развязывание.
Я сейчас не помню данных по улам, но по булинь ослабляет веревку на 45%, восбмерка поменьше но тоже не более 70-80% прочности остается... всякие там грипвайны или змеиные получше конечно, но всегда они удобны.
Следующий вопрос - узлы можно вязать на стандартных альпиниских веревках (статика \ динамика). На дайнеме и узлы не держат и ослабляют в общем нельзя. про стальной канат смешно говорить.
Реально набор удлинителей разной длины 2-3 штуки(лучше разноцветных), шаклы соответствующей прочности и скаладывание в 2-4 раза позволят подбирать почти любую нужную длину.
флудерная
Сообщение МВП »
SLOW писал(а): 28 дек 2021, 21:24 Никогда не встречал таких данных.
Там ничо сложного , как первый стопор "потёк "в действие вступает следующий на длину хода сектора кулачка . Если чалка сдвинулась , в ход вступает третий и так до бесконечности .
флудерная
Сообщение МВП »
SLOW писал(а): 28 дек 2021, 21:32булинь
Ты тута не матерись Булинь не узел а часть шкаторины парусного гафельного вооружения вшитого в парус и создающего "пузо " на попутном ветре . Остальное пехота . Еще есть сорлинь , фалинь и хренова куча веревок не имеющая отношение к узлам как и сам линь которым пороли на рострах . Есть и жаргон - дреньдень булинь , В вики наверное нет . ет хрень сплетенная с веревки на языке рынды -"судовой колокол "за которую били склянки и юнга голосил "во славу божию семь миновало и восьмая пройдет " :P :)))
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
МВП писал(а): 28 дек 2021, 22:27 Булинь не узел а часть шкаторины парусного гафельного вооружения
таки нет. т.е. за паруса спорить не готов, но Булинь это весьма известный узел.
Ныне, оказывается еще и обратный булинь https://risk.ru/blog/201172 придумали, и вот он (на капроновых веревках) похоже является таким легко развязываемым и мало прочность теряющим (я не знал :oops: )
касательно этого врядли так работать будет
МВП писал(а): 28 дек 2021, 22:10 Там ничо сложного , как первый стопор "потёк "в действие вступает следующий на длину хода сектора кулачка . Если чалка сдвинулась , в ход вступает третий и так до бесконечности .
Если стопоры качественные т.е. веревку не дерут и держат порядка 60%, то с большой вероятностью они ее "кусать будут" а не течь (см. классический булинь) , а если слабые, то есть риск "лохмачения" .
Но вообще это все тема очень мутная. сильно зависящая от типа и материала троса, конкретных зажимов и т.д.
ПС Как и прочность тросов, кстати : стандартно дайнемовские тросы в 2-3 раза прочнее стальных (равного сечения), при этом они (б.у. тросы) часто рвуться при 10 - 15% от номинальной нагрузки. Веревки лекие, нежные и от песочка... циклова заморозки разморозки (если их намочили), вытяжке на барабане , если их намотали мокрыми и дали высохнуть сильно портиться могут... ну или барабан леедки смять...
Посему удлинители (желательно хранимые в сухости) и подбор по длине или складывание.
ну и помимо малого веса, удобства работы и т.д. дайнемо тросы легко срастить на месте, сделать это со стальным тросом :wink:
флудерная
Сообщение МВП »
SLOW писал(а): 29 дек 2021, 01:43 таки нет. т.е. за паруса спорить не готов, но Булинь это весьма известный узел.
Самый простейший в давние времена считался морской язык . Его можно было выучить любому неучу за несколько дней и голландский матрос нанятый на гешпанское английское или португальское судно способен был выполнить любую команду ничего не перепутав .
Линь означало веревку определенной длины , приставка определяло ее место положение на судне . Все просто . Вертикальная палка составная часть мачты называлась стеньга , далее следовала приставка определяющая место положния -фор , бом или брам
Фор означал перед (форпик , форстакскль , форстеньга форштевень , форштаг)
Название узла пришло на берег жаргоном хотя на судне приставка бу означала обхват для создания пузатости паруса . Настоящее название узла беседочный , происхождение от назначения . Он обхватывал (беседку)доску висящую на гордене
В прочем сложно оспорить его правильность названия через века потому как узел реально делает обхват не затягивая петлю и имеет полное право на приставку БУ :)
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
Можно по такому принципу что-нибудь сделать.
Или так
Смысл в том что выбираешь длину удлинителя, накидываешь пару петель руками или трещеткой и тянешься.
Aleks_27
флудерная
Сообщение Aleks_27 »
В качестве приспособления можно использовать крюк (гак). Можно привязать гачным узлом со шлагом, узлом "кошачья лапа" на гаке, буксирным узлом на гаке. К опоре я обычно привязываю верёвку штыком с несколькими шлагами.
флудерная
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 29 дек 2021, 08:21 Можно по такому принципу что-нибудь сделать.
Voland4x4
флудерная
Может типа замка цепи, увеличенного до соответствующего размера и снабженного проушиной.
