Я тоже ленивый. Когда думал что из мотоблока можно сделать, рассмотрел несколько вариантов. Мотоблок типа Brait 135 со вторым ВОМ. Ногу с редуктором можно просто открутить и поставить заглушку. И сцепление, и две-три передачи. От второго ВОМ привод можно карданом на трансмиссию. ПЧ на валу не скажу.
Lifan с редуктором
Voland4x4
Lifan с редуктором
SLOW
Lifan с редуктором
Смысл в сцеплении есть - оно размыкает трансмиссию и позволяеет преключить передачу на остановленном двигателе. На аппарате это не всегда возможно если трансмиссия "натянута". Не зря же на моноблоках их ставят, правда там их в основном в внуть ведомого диска вставляют.
Штатные сцепления народ перестал использовать потому что они часто не держат момент и следовательно горят и обездвиживают аппарат. тов. Полк делает самодельные улучшенные рассчитанные на ... практически любые моменты - тут тема есть.
- Недобрый
Lifan с редуктором
горят они т.к. народу нужна скорость -> уменьшают ПЧ -> при старте, на малых скоростях, в сложных "дорожных условиях" буксует сцепление -> оно достаточно быстро горит.
Это как на машине с третьей передачи трогаться и ездить по городу с пробками и светофорами.
К примеру на прокатном картинге эти редуктора со сцеплениями ходят без особых проблем.
SLOW
Lifan с редуктором
Вполне возможно, но тут то не про картинг речь идет. И, насколько я понимаю, преключать передачи с центробежным сцеплением проблемно...argon84 писал(а): ↑19 дек 2021, 18:23 горят они т.к. народу нужна скорость -> уменьшают ПЧ -> при старте, на малых скоростях, в сложных "дорожных условиях" буксует сцепление -> оно достаточно быстро горит.
Видимо усиленные варианты - правильное решение.
И, естествнно, пользовать Лифан без вариатора сомнительная идея ... ну или нужна МКПП с полноценным сцеплением.
- Недобрый
Lifan с редуктором
SLOW, и я про это.
Цепятыч
Lifan с редуктором
Есть еще вариант. На этот мотор есть двухскоростные редуктора со сцеплением. Одна передача используется на бездоре, а вторая, более скоростная, на перегонах по ровному покрытию. Переключать лучше наместе. Сцепа там не шибко страдает, если не в гору трогаться
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
