Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
Сообщение didulya »
АГ придумал и сделал 10 колёсник,задняя секция под ваши хотелки,и можно переднюю сделать такую же.Их выпускают почти серийно.Шерп.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Здравствуй ТАЙ !
ТАЙ писал(а): 29 ноя 2021, 17:26... Смотрел тромм , не мое хотя если каждую секцию увеличить до 6000 то попрет ... Если одну отстигнуть и оставить как лагерь так же хорошо ...
На всякий случай Тром на колесах 1600, последний Тром на 1600х700. Он по габаритам больше Урала-самосвала.
,гусеницы или колеса хорошо если будут убираться ..!! Обитаемость и комфорт в приоретете .
Так в нормальных вездеходах не бывает, либо "хорошо если будут убираться", либо "Обитаемость и комфорт в приоретете". Как вариант применяют - хранить и грузить на маленьких колесах, чуть не 13" жиговские, а "на месте выгружают "родные", переобувают и "алга".
Чем сообществу емеля не нДравиться ??
Вы его живьем видели? "Прищурив левый глаз" там комфортом не пахнет, а надежность обеспечивается "автором за рулем".
"Бурлак" - другое дело, НО он не в "габаритах" со всеми вытекающими...
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Oleg_P, Oleg_P, спасибо ! Круг сужается. Бурлак ,Ермак в приоритете далее по заявленному , габариты для дорог общего аользования вычеркиваем ..
создание самоходной машины
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
ТАЙ писал(а): 29 ноя 2021, 17:26 Мое понимание если технику используют в тяжелых условиях Антарктиды , то это существенный бонус в принятии решений
То, что годится для Антарктиды не очень подходит для обычных условий. Усиленное утепление и отопление, запас топлива для автономного "плавания" на много-много дней, запас запчастей (и зачастую конструктор-создатель в придачу) и т.д. и т.п. И все это в ущерб обитаемости и комфорта.
На самом деле выше уже сказали - если есть возможности лучше прокатиться к создателям вездеходов - Ермак, Бурлак, Тром. АГ20 и т.п. и пощупать своими руками.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
ТАЙ, попробую сформулировать за вас,тезисно,так сказать.Вам нужно,чтобы
1.По воде шла как лодка,а по суше ездила как вездеход.
2.С убирающимися гусеницами или колесами.
3.С комфортным большим салоном 6х2,5 м.
4.С Гибридной установкой или просто электро на батареях.
5.С применением в несущих элементах алюминиевых сплавов.
Это задача не для начинающего,уверяю вас,это задача для команды,причем опытной команды,не исполнителей,а именно команды разработчиков проекта,исполнители тоже должны быть профессионалами,само собой.даже не знаю,что вам сказать...Начните с команды.Если у вас какие-то разрозненные спецы ,которые будут делать каждый свое,вряд ли,что то выйдет,нужен человек,или группа,кто будет понимать,что делать и каким способом решить неувязки и противоречия в машине,а она у вас вся из противоречий.
И этот человек не вы. :oops:
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Дмитрий Р, и как только люди сложную технику в гараже делают ?? По вашим подходам команда формула -1 …?? скажите я могу найти на форуме кто обладает знаниями в расчете как Валерий ??до весны к меня есть время . … . Поэтому если есть возможность у сообщества провести расчёт трансмиссии по нагрузкам и подбору узлов прошу помочь . Я обозначил , что хочу начнём с колёс …. С веса изделия и размерности . Давление на грунт 0,12 . Всем спасибо.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
didulya, спасибо кто такой АГ,и как называется??
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Удельное давление легкого караката с двигателем от газонокосилки и колесами более 1600, ну или ратрака нужно совместить с комфортом и мореходностью небольшой яхты? Так это ж в каждом гараже такое кулибины делают. Делов то. Кмк даже приблизительные расчеты такого рода стоят много денег. Обьявите тендер, обозначьте вознаграждение, хотя бы за концепцию, и наконец САМИ сформулируйте чего хотите, глядишь и дело сдвинется. А то выглядит так что хочу не знаю что, вы мне сформулируйте, вы предложите, вы расчитайте.... а я может быть подумаю, подходит или нет.
Дмитрий Р
ТАЙ писал(а): 30 ноя 2021, 00:24 расчёт трансмиссии по нагрузкам
Да это не сложно.Только нужны входные параметры.Двигатель и что этим мотором крутить собрались,колеса,гусеницы?Масса вроде 3 тонны?Максимальная скорость?
ТАЙ писал(а): 30 ноя 2021, 00:24 Давление на грунт 0,12
Это примерно размер 6 колес 1600+?Если гусеницы то примерно 450 мм на 6 метровой длинне машины,зависит от самой гусеницы,конечно,конструкции то есть.
Voland4x4 писал(а): 30 ноя 2021, 06:18 Удельное давление легкого караката с двигателем от газонокосилки и колесами более 1600, ну или ратрака нужно совместить с комфортом и мореходностью небольшой яхты? Так это ж в каждом гараже такое кулибины делают. Делов то. Кмк даже приблизительные расчеты такого рода стоят много денег. Обьявите тендер, обозначьте вознаграждение, хотя бы за концепцию, и наконец САМИ сформулируйте чего хотите, глядишь и дело сдвинется. А то выглядит так что хочу не знаю что
Соглашусь.Выглядит примерно так
Дмитрий Р писал(а): 29 ноя 2021, 21:59 она у вас вся из противоречий.
ТАЙ писал(а): 30 ноя 2021, 00:47кто такой АГ,и
Алексей Гарагашьян создатель Шерпа и др. техники.
ТАЙ писал(а): 30 ноя 2021, 00:47как называется??
Я вам кидал ссылку на это видео.
ТАЙ писал(а): 30 ноя 2021, 00:24 Я обозначил , что хочу начнём с колёс …. С веса изделия и размерности
Так что в итоге колеса ?
ТАЙ писал(а): 29 ноя 2021, 19:58 заявленному , габариты для дорог общего аользования вычеркиваем ..
Габарит или не габарит?
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, Гусеницы просто так не сдаются !!!! Вариант с зади гусеницы спереди колеса .. Читал , что это не совсем то , но .. Возможно что то в этом мире изменилось ... Последний рывок ... Выскажите свое мнение ??? Всем спасибо .
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Voland4x4, Относительно денег я вас услышал спасибо .
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Дмитрий Р, Спасибо . 6х 1600? Скажите вес у меня заложен 2,5-3 т меньше чем у гибрида русак там также шесть колес , и вес 9т что я не понимаю ?
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, новичок, спасибо . Просмотрел .... он в создании ушел от цепей к шестеренкам . Очень грамотно рассказал о вездеходе . Гусеничку на электрике смотрел принц Монако участвовал Вес 2,5 т скорость 50 км , но указывают ,что тяжелая ..
Вернуться в «Инакомыслие»
