Гусеничный вездеход с гибридным приводом
ТАЙ
Oleg_P, движки можно поставить идин в зад другого я в махинатарах видел сезон какой не помню но аместо одного они поставили два эл двигаделя ?? И аопрос если половину от гл передачи отпилить и поставить на один борт и другую на второй борт соответсвенно ?? Понятно их нужно две для пилки . И вопрос как переток мощности от одной гусеницы к другой осуществляеся на газ 71 . Спасибо что меня не бросаете !!!
создание самоходной машины
ТАЙ
Oleg_P, с электричеством я разбирусь. Здесь знания есть . Вопрос с трансмиссией смотрел у родственников в селе трактор. Мотор маленький а по полю бегают под 60 км еще и сеют что то ...
Oleg_P
Здравствуйте ТАЙ !
Конечно выигрываете по "удельной мощности". Как и подавляющее большинство представленных на этом форуме гусеничных машин.
Именно запас по "удельной мощности" позволяет получить сравнительно надежные и проходимые машины, в которых применяются мягко говоря "непроверенные"(а откровенно - безграмотные) конструктивные решения пачками.
Oleg_P
На ГАЗ-71 происходит разрыв передачи крутящего момента с помощью "бортового фрикциона". Затем включается "бортовой тормоз", который обеспечивает необходимую (внимание - очень важно) КИНЕМАТИЧЕСКУЮ разницу скоростей тормозящей и забегающей гусеницы самым бездарным образом - нагревом тормозного барабана и его ленты. Во время поворота груженого именно ГАЗ-71(а ГАЗ-34039 тем более) из узла тормоза главной передачи дым валит клубами от тормозной ленты. Хотя больше нагревается тормозной барабан. Если бы "Шерп" весил столько, сколько ГАЗ-71 и имел схожую базу опорной поверхности, там бы весь салон был постоянно в дымуТАЙ писал(а): ↑22 ноя 2021, 23:05 Oleg_P, движки можно поставить идин в зад другого я в махинатарах видел сезон какой не помню но аместо одного они поставили два эл двигаделя ?? И аопрос если половину от гл передачи отпилить и поставить на один борт и другую на второй борт соответсвенно ?? Понятно их нужно две для пилки . И вопрос как переток мощности от одной гусеницы к другой осуществляеся на газ 71 .
Собственно энергетически это самый бездарный способ - создать разницу мощностей между гусеницами сжигая часть мощности от двигателя, а часть от торможения машины в паре трения "тормозной барабан(диск) - тормозные колодки(на тормозной ленте главной передачи ГАЗ-71 такие тоже есть).
Вот почему создание перетока мощностей с тормозящей гусеницы на забегающую за счет процесса рекуперации электрической мощности является очень привлекательным в энергетическом смысле. Причем, несмотря на потери, которые очевидно надо отводить куда то в атмосферу, и огромные значения самой перетекающей мощности, время работы узлов в этом режиме настолько незначительно, что средства охлаждения скорее всего уже имеются в электротрансмиссии автомобилей и дополнительной проработки не требуют. Грубо говоря, провода нагреются во время поворота на большой скорости и успеют остыть до следующего поворота.
Но самым энергетически выгодным является перетекание мощности от той же тормозящей гусеницы к забегающей у двухзвенника. Там перетекание обеспечивается дифференциалом с КПД близким к 100%. Практически без потерь. А необходимая и опять же КИНЕМАТИЧЕСКАЯ разница скоростей между гусеницами создается сразу траекторией движения, как у автомобилей. Сами значения перетекающей мощности будут намного больше, но использование "переразмереннных" для небольшого веса машины (ажно 2 дифференциала от коммерческих грузовичков всего то на 3т массы машины) обеспечат вполне надежную работу такого "механизма поворота".
Oleg_P
Очень хорошо для создания задуманной Вами машины.
Трактор то гусеничный? Ой что то сомневаюсь...
ТАЙ
Высправы трактор с резиновыми колесами . Смотрел про Антарктиду всякие фильмы думаю что все что хорошо для антакркиды в ее суровых условиях хорошо и для меня. Сырое изделие там бвстро сломается увидел там вездеход с четыремя дапами вместо колес у моего сына в детстве такая игрушка была ездила бустро и перекатывалась через препятствия изобретателя скину он в свое время патент на него получил. Лет 50 назад через трещины легко переезжал . Если там все сложно опишите ?? С уважением тай
У Алексей Сургут есть шагоход,смотрите раздел Тром 8 .
Ребята давайте жить дружно.
ТАЙ
didulya, спасибо смотрел этот то вездеход у которого привод внешний между колесами ?? Почему тогда шаговый вездеход ???
По моему самая удачная и рациональная идея использования принципа шагохода.То что используется вояками и лесниками архисложно. Нам же нужно только преодолеть сложные участки.
Дмитрий Р
Не спорю, всё верно.Oleg_P писал(а): ↑22 ноя 2021, 21:35Здравствуйте Дмитрий Р!Дмитрий Р писал(а): ↑22 ноя 2021, 17:13 Топик стартер не понимает,что если он поставит электродвигатель или два или гибрид или ветрогенератор или еще что то,то сила,которая необходимая для движения вездехода в этих габаритах,будет той же,что и у аналогичной техники.
ТАЙ, Вы получите ту же газушку только с альтернативным(и) двигателями.С одним нюансом.Это будет крайне сложно и ненадежно.Машина гусеничная имеет существенно бОльший жилой отсек по сравнению с колесной в тех же габаритах,это если вы мечтаете о размерах машины бурлак(?)
Как вариант4Х2 метра это много,у многих комната в квартире меньше.
Может он и не понимает, однако ведет себя примерно корректно.
Ну еще привод на механизм складывания. То ли гидравлика, то ли электрика через актуаторы.
За то местаааа... "Бурлак" отдыхает!![]()
ЗЫ: Как чувствовал, что до двухзвенников доберемся![]()
С актуаторами есть сомнения.Они есть наверное на такие усилия,но гидравлика дешевле и надёжнее будет.Сам строю двухзвенный вездеход.Механизм сцепки не очень простой между секциями.Машину меньше 6 с лишним метров не просто сделать.Но места много ,про плюсы говорить не имеет смысла они очевидны.Задача ставилась у топик стартера про однообъёмную машину
Я так и не понял схемы. Я не понимаю чем будут крутиться электро моторы. И вообще пока
Одно понятно если правильно я понимаю это размер вездехода класса Бурлак, но только гусеничный. Это так? Или
Дмитрий Р
новичок,как я понимаю машина в размерах в длину 6 метров,в ширину 2,5-3 метра.Масса (проект) 3 тонны,рама и кузов из легких сплавов,наличие подвески не указывалось,колеса r13,с силовой установкой в виде гибрида или на одних батарейках.Поворот будет осуществляться за счет рекупереации(?) или просто отключения мотора и/или включения электромагнитного тормоза.Редуктор между силовой установкой и звездой пока не определен,но он большой.Это один вариант.
Возможно использование узлов от г 71 ,две(!)главные передачи ,привод каждой от одного силового агрегата.Это второй вариант.
ТАЙ,Я понял примерно такую концепцию.Поправьте если ошибся.Все достоинства и недостатки уже высказаны выше.
Дмитрий Р,
Дмитрий, я это все читал конечно, но весь этот набор непонятная каша.
Просил автора схему или чертеж, ну или рисунок, в ответ тишина.
А как этот вездеход перевозить, он же не габарит
ТАЙ
didulya, didulya, открыл интернет по запросу шагоход из зоны боевых действий в звездных войнах???
ТАЙ
[attachment=0]amphib-006.jpg[/attachmen такое детище нашел ездит же и длина и гусеницы и вес.??7
