Бортоповоротный "ЯрегА"
Бортоповоротные
Konservator
Сообщение Konservator »
Oleg_P, С дверями неудачный пример, просто. Петли держат вес двери, нагрузка по оси в основном. Радиальный люфт в них большой, оси длинные и гибкие. Рама и полотно податливые. Да и открываются двери редко больше 90 градусов. Чтобы заклинивало, это надо уж очень сильно с соосностью ошибиться. Варил когда то железные двери для вентиляционных шахт, по чертежу было три петли. Когда шесть штук разом пришло, сделал кондуктор из трубы, чтобы не трахаться, соосность не ловить. А так, большой проблемы нет. Про валы и подшипники, согласен с вами.
poison580
Сообщение poison580 »
[/quote]
То же самое с подшипниками, крутится то он будет, вот только потом сломается. Или вал, или подшипник. Или, см.тему, почему то под крайний подшипник вода попадает...
Вот чудак человек, написал же почему попадало , спешэл фо Ю Олег Р) на всех четырёх ступицах три подшипника и только на одной с самого начала подтекало по сальнику масло (то есть было не герметично, а значит и вода затекла) Вторая часть видео видимо глаз режет своей "неправильной" конструкцией поэтому мы в упор ни желаем видеть, что все три подшипника прекрасно себя чувствуют и масло за 7000 км не вытекло и люфтов практически не наблюдается , но голова то знает , шо это неправильно и поэтому с дивана точно виднее шо там да как ... ну-ну :bravo:
Сообщение МВП »
poison580, Паш , чо они на тебя набросились ? Три в ряд подшипника ставят , и два в ряд и роликовые ставят . И на турбинах несколько на валу . В просверленную дырку можно и восемь игольчатых .
Вот военная техника рожденная КБ с сотнями инженеров . На три тысячи оборотов и 250 л.с. Подшипники от жд вагонов там стоят .
Берется один вал и один труба в которую вставляется вал . Никаких отдельных от трубы единиц типа петель быть не должно . Хочешь восемь петель навесов сейфа , вари трубу и режь потом на сто навесов . Не хочешь трубу одевай втулки на единый шкворень . Не хочешь , тогда сверли за один проход все что нагородил .
Коленвал цуко чугунный и на 6-8 горшков раскеп мерится , если вдруг один коренной сносится , вал погнется , а чугуний не охотно гнется но гнется , надо вовремя пресекать .
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
МВП писал(а): 06 ноя 2021, 22:16 poison580, Паш , чо они на тебя набросились ? Три в ряд подшипника ставят , и два в ряд и роликовые ставят . И на турбинах несколько на валу . В просверленную дырку можно и восемь игольчатых .
Здравствуй МВП !
Уверен? В том, что написал?
Уж больно хитрые подшипники в узле. Подозреваю, что 2 подшипника слева стоят так, что работают как один "сдвоенный". Вот кабы были "простые" шариковые... А эти хитро сферические они не "простые". Чертеж темный, не разглядеть.
Сообщение МВП »
Oleg_P писал(а): 06 ноя 2021, 22:39 .
Здравствуй МВП !
[/quote]
Доброго здравия Олег !
Скажу по секрету что три в ряд заменяет игольчатый если труба таких диаметров не катит . А у дизелей с вильчатыми шатунами , коренные роликовые , аж несколько в 32 поршневой машине , ролик покосить ет тебе не шарик .
Чем занимаются три шариковых в одной трубе , если они не опорно упорные я не знаю . Но схема то борт поворотная , следовательно опорно упорные иначе крайний консоли будет отдуваться по полной в режиме вариатора . Бочок у шара другую точку качения имеет , забегающую .
andrew82
Сообщение andrew82 »
Oleg_P Прошу не засорять интересную тему, здесь рассказывают не о выкладка из технической литературы, а о техно творчестве, здесь звезды в 11 зубов работают, хотя учебники пишут не опускаться ниже z 13, здесь ведущая и ведома звезды делятся иногда на цело, консольные нагрузки привышат расчёты, я бы мог очень долго перечислять все то, что в вездеходах концепции АГ нарушается, это как если бы мы немного ускорились до скорости света и уже иначинается другое исчесление времени согласно уравнения Инштейна, получайте удовольствие от вида красивых железяк, сваренных в конструкции в виде проходимых вездеходов.
poison580
Здравствуй Дядь Вась) Спасибо за поддержку ! Скучно наверное в гусеничных стало)) Не стал уж говорить, Что и в опорном узле у меня раньше два было , но долго это не отработало, а вот как третий добавил так и проблем не стало :P
Потихоньку новый начинаем там тоже везде три будут :)))
poison580
andrew82
Самое интересное может я не услышал, подскажи Павел:
1) калеса, останешься в размере ураган или перейдешь на по выше, тром, АГ - шины хороши, но тяжелее и твёрже шин шерп?
2) останешься верен олдскулу (цепи снаружи ) или внутри?
Спасибо, что находишь время снимать видео.
poison580
andrew82 писал(а): 11 ноя 2021, 22:22 Самое интересное может я не услышал, подскажи Павел:
Приветствую, Андрей . Спасибо , что спрашиваешь) Колёса в том же размере ВИ-203 1420x600
Большие колёса = большие нагрузки на трансмиссию , практика показала , что в этом размерном ряде можно, при массе в районе 1500-1800 кг передвигаться по слабонесущим грунтам очень уверенно. Также в конструкцию добавятся рычаги и каждый лишний см будет добавлять «рычаг» так сказать , вообщем ничего нового всё та же борьба компромиссов )
poison580
И да, ураганы мне очень понравились , надёжны ( ни одного прокола ни то, что Пайн)) опасался , что плохо будут на малом давление плющиться , но напрасно, зимой в сильный мороз жестковаты пока не разомнутся , а летом вообще нет проблем. Как то так
sDkit
Сообщение sDkit »
andrew82 писал(а): 11 ноя 2021, 22:22 2) останешься верен олдскулу (цепи снаружи ) или внутри?
снаружи
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Недобрый
Сообщение argon84 »
Почему не использовать 6-ст кпп? У меня на вездеходе стоит длинная пятая. Слишком большая разница с 4-й. Не очень удобно. По сути 5-я включается только на ровной дороге когда 4-я "выкручивается". Хотя бывают моменты когда с 4-й хочется уйти выше раньше, но тяга и обороты на 5-й не позволяют.
sDkit
Сообщение sDkit »
argon84 писал(а): 11 ноя 2021, 23:44 У меня на вездеходе стоит длинная пятая. Слишком большая разница с 4-й. Не очень удобно
А какие передаточные на 4 и 5?
Недобрый
Сообщение argon84 »
sDkit писал(а): 12 ноя 2021, 00:04 А какие передаточные на 4 и 5?
КПП ВАЗ 09
4-я - 0,941
5-я - 0,69 (родная была 0,784)
Вернуться в «Бортоповоротные»
