Это проще,чем в газовый упор,"мяса"больше,можно тигом вварить,можно полуавтоматом,лишь бы сварщик был опытный.
газовый упор в качестве гидроцилиндра
алекса,
Есть еще такого плана. Может что из них подойдет
https://www.avito.ru/petrozavodsk/zapch ... oc_sharing
Коротенькие они.
Такие-же стоят на МЕРСЕДЕС 124 универсал, на задней пятой двери, и на ВОЛЬВО, Кросс-Кантри, первых выпусков
У них ход 80-85мм
Нащёл нужные в Германии, по 100 евро.
Но дорого, это по-моему, + ещё доставка
У них ход 80-85мм
Пока остановился на таких газовых упорах.
Вчера привезли. Завтра буду сверлить, и смотреть толщину стенки.
А дальше воникли вопросы, по компоновке схемы гидравлики
Собираю схему, на 1 маленький гидроцилиндр, однонаправленный
Объём, всего 0.7л. Нарузка на подъём 300кг.
Не вижу в продаже клапан, на 12 вольт, который-бы подсоединялся через РВД, а не через плиту..
С клапаном, подскАжете?.
Хотелось-бы, от чего-то рапростронённого, самосвально\комунально\селхозяйственного.
Так-же,
Что ещё желательно иметь в схеме??
Фильтр(какой)?? в какое место??
Что ещё ??
Новерное нужен, ещё аварийный клапан??
Какой и куда ставить??
Схему вижу такую. Она верна ??
--спасибо.
Так-же,
Что ещё ??
--спасибо.
Просверлил газовую пружину, , с торца на токарном. сверлом 2мм
Ничего страшного, никаких разрушений в цеху, -- хотя закачены были на, почти максимально-возможное давление, на 2200Н, Это 200кг.
толщина металла в торце, 2.5--3мм
значит стенка, до 2-х мм .
осталось вварить или приварить штуцер. Кто-бы взялся
По схеме выше, собрать не получается.
Не могу скомпоновать пружину, которой планировал, втягивать шток назад.
Буду ставить ещё один маленький цилиндр, который будет тянуть шток основного гидроцилиндра обратно
На рисунке видно, один большой, другой маленький
Прошу критики
Сделал, поставил. Всё работает.
Но мне не нравится
Гидроцилиндры, у меня только вниз давят. А вверх, газовой пружиной поднимаются
Буду делать, чтобы гидравликой и вверх и вниз .
Кто-нибудь изготавливал, гидроцилиндры самостоятельно с 2 штуцерами, например из амортизатора, или полностью с нуля.
Подскажите, коллеги. Спасибо.
на фото цилиндры белые.
Вид на задний мост. Посередине --редуктор моста, кардан временно снят
На редуктор одет большой шкивв, он посередине
Но мне не нравится
Ничего не понятно, но очень интересно!
Справа и слева от редуктора, опускаются 2 пластины, Внизу пластин, маленькие колёса .
Это всё на гидроцилиндрах.
В это время натягивается ремень, поднимается зад машины, и при добавлении газа, машина едет задом к бордюру, или крутится на месте
Даю фото пластины с колесом внизу .
2 таких штуки, ездят вверх\вниз,
но я ищу изготовителя гидроцилиндров .
тут кино показывают
https://yandex.ru/video/search?from=tab ... 1%81%D0%BE
тут кино показывают
4 шт одинаковых.
требования ход 200, диаметр наружный до 32 мм.
на 100 атм. Опрессовать.
Больше требований нет.
Нет, даже требований по материалу.
Оптимально для меня, D-28 , шток 14 ход 200 .
2 штуцера(отверстия с резьбой) в каждом
Сейчас у меня сделаны с одним штуцером, сверху.
Если в мои вваривать второй штуцер снизу, то погорят резинки и уплотнители во втулке
