газовый упор в качестве гидроцилиндра
А гидроцилиндры закрытия открытия багажников? Премиум седаны, кроссоверы вольво?
Типа такого
немного пониму тему
Нашёл изготовителя в России, газовых упоров, которые согласны продать, ещё НЕ ЗАПРАВЛЕННЫЕ изделия
Т.е. они получают заготовки, и тут сами накачивают, под нужное, заказчику давление
Кто-бы взялся за впайку\вварку штуцеров??
- Недобрый
алекса, погугли "газовые пружины" для пружиннопоршневого пневматического оружия. Уже лет 20 кустарным способом модернезируются газовые упоры. Вариантов и идей море.
Да, всё верно. изучал .
1 --они используют с наружным диаметром 20мм, и шток 10мм
Мне желательно, следующий размер, -- 28х14.
2 -- Пока на ГАНЗЕ, не нашёл, кто-бы взялся вварить штуцера, с гарантией
Спасибо, argon84
Сегодня купил телескопический гидравлический домкрат. 2 штока выезжают, один за другим.
Завтра разберу, буду изучать.
Но по первому впечатлению, --дерьмо.
когда берёщь в руки старый Советский, таких-же габаритов, он тяжёлый.
А этот лёгкий.
Перепробовал в магазине 5 штук, пока не выбрал, один, который, не сразу клинит, и хоть как-то работает.
Как всегда, ВРУТ, про высоту подъёма и ход штока .
Спасибо, argon84
А этот лёгкий.
слабенькие они. насос расчитан на 1 цилиндр
Шток 6 мм, ход 100мм .
Более мощьные, действующие по этому-же принципу, --системы подъёма крыши кабриолета.
Там насос расчитан на 2 или 4 цилиндра.
Так-же, системы гидравлические, поворота больших (300кг) подвесных лодочных моторов.
Но уж очень дорого, всё в морской теме.
небольшой оффф
Коллеги, Испоьзовал-ли кто насосы НШ-10, или аналогичные, с электроприводом??
На форуме, тут увидал, древнюю тему, но там нет никакой конкретики
viewtopic.php?t=8830&start=30
По ттх насоса на максимальную "громкость" ему нужно около 8 кВт.Даже если представить в виде мотора,мотор от эл.лебедки на 5 хорс сил,такая картина в первом приближении...Обороты я не учитывал.
О тгаз 66 цилиндр со штоком на 16 мм,если не ошибаюсь.
алекса, Вам какое усилие нужно на штоке получить?Не нашел в теме.Есть ведь и пневмоцилиндры.
усилие,всего 250-300 кг.
Пневматические цилиндры, под такие параметры, по размерам сопоставимы, с гидравликой..
Мне надо, как можно компактнее. D-65mm
Но к пневматике, надо рессивер, и серьёзные осушители.
Тему подготовки воздуха хорошо знаю .
А воздушный компрессор, по размерам больше, чем небольшая маслостанция.
К пневматике, требования к магистралям, болеее мягкие, это большой плюс
алекса, Не буду спорить вам виднее.Компрессор с производительностью около 100лв минуту совсем небольшой, ресивер тоже можно изготовить из чего вам удобно, управления воздухом-воздушные тумблеры,прикольная вещь, Цилиндр на 200кг усилием стоит б.у. около 1000рублей.И как вы верно заметили, требования к соединениями на порядок ниже.При небольших расходах воздуха у вас будет осушитель по размерам и стоимости намного дешевле и меньше масло фильтра гидравлический системы.Еще один бонус,у вас компрессор будет под рукой.Расположить можно компрессор , ресивер где угодно.Опять же вам решать.
Склоняешь ты меня к авантюре.
Не большое отступление от темы--
Очень не хочу компрессор в машине.
И не по техническим свойствам, а, так сказать, по политическим .
Зная себя, и установив пневмосистему в авто, сразу начинаются неправильные мысли, про установку
других игрушек . а это, уже пройденный этап.
Извините, это, так, к слову, --настальгия .
Полностью скрытая установка. ничего не видно
Комплет рессиверов, в нишах под брюхом на 60 литров
рассиверы
алекса, Такой подойдет?https://directlot.ru/lot.php?id=850587
Спасибо, сейчас свяжусь.
но в него надо опять вваривать штуцер.
Почему-то в корпусе просто дырка .
Сейчас посмотрел такие-же в продаже.
там тоже дырка
https://www.autoopt.ru/catalog/047407-s ... _sbore_htz
И теперь будем знать, что это никакой не гидроцилиндр, а --
Сервомеханизм Т-150 в сборе 125.20.057-1
Нигде не дают его ход штока.
а диаметр удобный
там тоже дырка
а диаметр удобный
